Shmelikkk
5L взамен 3Y-J
    • Машина: Toyota Hilux, YN65, 3YJ, 33х12.5
    Доброе время суток! Помогите, проконсультируйте, братцы!
    Проблема такова: есть хайлюх с бензиновым и вдобавок карбюраторным двиглом (3Y-J+G52+parttime=неразрезные мосты 8 дюймов пара 4.556), а есть разбор, на котором лежит блестящий 5L с коробкой (мех.) и раздаткой.
    Можно ли поставить сей агрегат и с какими проблемами могу столкнуться при этом, акромя денежных? cry.gif
    • Машина: Surf-130
    Я так понимаю 1. Переоформление двигла.2. Замена крепления двигла и прилегающего к сему.3. Замена карданов или их переделка или донора искать.4. Электрика с 12В на 24В-хотя я енто двигло ненаю.
    По первому пункту думаю, что все должго получиться (тьфу 3 раза)
    Интересно узнать именно по железу: как все это влезет, как закрепить на раме. С карданами вопрос решаемый (токарь хороший), а электрика, вроде, на 12 вольт. (5L это модифицированный 3L)
    • Машина: Surf-130
    Я бы нашел Хайлюкс с таким двиглом и посмотрел бы как вкорчевать ентот девайс , насчет карданов -токарь енто одно, а как насчет балансировки или ну его нах (ездют и так ). А вообще должны быть штатные дырки для крепления например подушек и т.д - смотрим Хайлюкс и на свой. Сурф и Хайлюкс почти одно и тоже, мотор 3L (из серии Сурфов) ставился на Хайлюксы насколько мне память неизменяет blush.gif
    С аналогичным аппаратом проблема, не найду. Может, правда разборщики че подскажут. Или можно замерить свое двигло и прийти на разбор и замерить че хочу. И вот еще вопрос (если не надоел пока smile.gif ): мосты выдержут столь могучую силу?
    Мосты то выдержат, но здесь есть резон пары ставить от дизельного..
    или просто слить с бензинкой, наити хайлукса с дизельком хотябы с 2Л, и воткнут этого могучего дизеля в него..
    кстати что хотят за него???
    145084[/snapback]
    А что в нём, 5L, хорошего? В каком месте могучий?
    2L-TE: (л.с.) 99@3800 и крутящий момент 220@2400
    3L: (л.с.) 90@4000, а момент (Нм) 188@2400
    5L: (л.с.) 88@4000, момент (Нм) 197@2400
    5L-E: (л.с.) 98@4200 и моментом (Нм) 192@2400
    P.S. У меня 2L-TE. Голова пока живая, хотя с дуру можно сломать даже чугуний.
    • Машина: surf kzn185 1996-го, был hilux LN106 1990
    Здесь есть дядя, который поставил на свой хайлюкс 5L : http://drflash.chat.ru/hiluxrus.htm
    он даже мыло свое оставил вот: medvedik_vlad(a)mail.ru
    вообще крайне интересная тема - сам думаю о том же. Потом пропишите бюджет инсталяции.
    Здрасти всем! Про бюджет проекта: 90 тыщ- двигло с коробкой и раздаткой, но пока еще никто не торговался, надеюсь, что поможет...
    Конечно еще целая куча расходов: поставить двигло (1000 у.е.), всякие там сальнички,подушечки, да грм новые, чтоб не думалось.
    Про силушку богатырскую 5L я имел ввиду возросший крутящий момент, по сравнению с моим 3Y-J, а силенок стока же как и у меня, и на их недостаток я не жалуюсь smile.gif
    И еще: я понимаю, что просче было бы продать мое, и найти либо более подходящего донора, либо еще чего. Но машину уже успел полюбить и навернуть, да еще предыдущий хозяин руль справа на лево перенес удачно вроде (3 тьфу), тем более кузовок да рама не ржавый совсем (для 87 года).
    145084[/snapback]
    145146[/snapback]
    ты только сравни свой 2Л-те, который выходит на номинал только при 2200-2400 когда начинает турбина крутить..
    А турбина добаляет дизелю(конечно взависимости от степени турбирования) около 30-40%...
    а 5Л уже имеет практически такие характеристики как у 2ЛТЕ в самом навороченом состояние..
    а если взять в расчет что при такой доработке, и скрещивание 2ЛТЕ и 5Л, можно получить 98 лошадок а уже 130 лошадок и крутяка под 300..
    и у него потенциал есть.. получим тежи данные что и у 1КЗ.. а это ой какой выход тем у кого 2ЛТ., заполучить нормальный мотор.
    Наверно было бы неплохо, заменить алюминивую голову 2Л-ТЕ на чугуний от 5Л, надега прежде всего! А это не есть ли хороший вариант избавиться от турбины?
    Я вот поэтому и заинтересовался 5Л, потому что хочу именно надеги и тяги на низах. После долгого использования патруля с TD42 я стал противником всяких наворотов типа турбины (и без нее меня все устраивает) - езжу я небыстро, но стараюсь везде hunter.gif
    145353[/snapback]
    одна зачепятка у тебя, головки и 2Л и 5Л чугунные...!!!!
    • Машина: Сафарь 96 год TD-42Т механика лифт 3" Крузер 100 2007 год Крузер 80 96 год
    Знакомый снял 3L и поставил 5L.Уж очень доволен.
    Ну да ладно. Тут прикинул мне подходит поставить 5Л, тока радиатор еще предется поменять, говорят на всех Л они одинаковые. И вот еще чего: там карлсоны какие электрические или от двигла? И если кто-то ставил электрику, то от чего подходят?
    • Машина: HiLux 1996 г. 2L
    Добрый день.
    У меня 2L+G52+parttime+неразрезные мосты 8 дюймов пара 4.556. 3L встает без проблем, 5L я думаю тоже, нужен будет колокол от 5L на коробку G52, или на разборе 5L c c G52 и еще от Хайлакса? Тогда вообще без проблем. Вентилятор там механический через вискомуфту. Насчет мощности 5L, в разных источниках по разному от 88 до 97 л.с. потому что разные стандарты измерения типо SAE, DIN и т.д. И еще самый большой трабл я думаю будет с оформлением. В ГИБДД не поощряют переделку с бензина на дизель и наоборот, по крайней мере у нас так. Если поставишь сделай отчетец как ставил и о поведении машины, плиз.
    Как сделаю, обязательно напишу! Спасибо за инфо, теперь оканчательно убедился, что все встанет как положено ok.gif А пока денежки буду собирать cry.gif
    Добрый день.
    145971[/snapback]
    А ты на 3Л искал колокол?
    помоему у этих движков (серии Л) посадочное место для коробки одинаковое..
    С 3L или c 5L без разницы. Но у Shmelikkk двигатель 3Y-J и колокол по любому надо.
