    В зимнюю дождливую (для нашего региона) погоду выяснилось, что у маей машинки потек люк! Спросил у брата - говорит что у него и на первой и на второй машине тоже тек люк! Кто-нибудь боролся с этой проблемой blink.gif и как ее победить???
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Вряд ли за все время менялись уплотнители. Если механизм исправен и закрывает как надо, вопрос к пезинкам. Или чем побрызгать, или менять. ИМХО.
    привет всем.
    про люк могу рассказать.. жело в том что после ушек, в результате которых стекло люка нах, пришлось снимать механизм в сборе и разбирацца.. так вот, течь люка(штатного) будет почти всегда. просто механизм так устроен, что влага должна попадать в специальные желоба, от которых идуть трубки внутрь кузова и вниз соответственно. скорее всего там мусор.
    если почистить- все будет ок.проверено
    • Машина: LJ-78
    правда , это на 185м, но я думаю особой разницы нет..
    146612[/snapback]
    Протечка люка. Метод ликвидации (мышевать тут).
    привет всем.
    146623[/snapback]
    Водостоки проверяли-Чисто!
    Я про задние водостоки не знал, посмотрел на схеме, завтра полезу!!!!
    146744[/snapback]
    Не водостоки чистить надо, а трубки водостоков, которые в крылья выходят.
    146744[/snapback]
    146760[/snapback]
    Я это и имел ввиду!
    Опа tormoz.gif я . Передние шланги я у себя проверял (чистые они), а вот про задние я как-то и не подумал.
    А чего реально если задние шланги забиты , то будет течь на рычаг Кпп?
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    а где эти шланги для слива воды находяться - хотел бы знать, хотя люк не течёт , но на всякий случай... Как их увидеть? Где найти? Как лучше прочистить? think.gif
    147083[/snapback]
    При открытом люке в углах поддоны видны маленькие дырочки - это и есть искомый сток.
    См начало темы (ссылка)
    146871[/snapback]
    На рычаг КПП течет при НАПРОЧЬ забитых передних.
    • Машина: 4 RUNNER 1994г. 1KZ
    To: PTerekhov
    Поиск говорит, что вода из заднего плафона может бежать.
    У меня такая проблема.
    Сегодня прошеркал проволокой и передние и задние водостоки, дождь был не сильный, полвал со шланга вроде сухо, но обнаружилось следующее:
    при поездках в дождливую погоду и работе печки, открыв солнцезащитную шторку люка обнаруживаю сильный конденсат на люке-ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ или нет think.gif ????
    при поездках в дождливую погоду и работе печки, открыв солнцезащитную шторку люка обнаруживаю сильный конденсат на люке-ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ или нет  ????
    У меня бывает на люке конденсат не обращаю на это внимание
    Т.е. это нормально и от этого обивка мокрой не будет think.gif ?!
    Может с открытой шторкой ездить?
    To: PTerekhov
    147106[/snapback]
    У меня "само прошло" через неделю. А так - как я писал, снимать панель потолка, и смотреть потёки. В принципе это не сложно. Просто возни много.
    Еще вариант - прохудилась трубка омывателя заднего стекла. Но если жижа вонючая - сразу почуствуешь.
    К тому же панель с плафоном (которая в багажнике) очень легко снимается. Бывает подтекает выход заднего дворника.
