serg-hard
Радиосвязь, теория и практика
    Кто как ставил? Поделитесь вариантами. Сломал мозг Продал магнитную антенну и решил поставить стационарную. У антенны мощный крепеж и хреновина прикручивающаяся около 15 см длины и 4 см в диаметре. Хотел сначала крышу дырявить по центру, но потом подумал, что если мощной веткой по этому апендиксу долбанет, то выломает клок из крыши! Нашел классный вариант закрепиться в верхний крепеж калитки, но меня расстроили, что с точки зрения прохождения волн - самый отстойный вариант Короче остался вариант купить доп крепеж на водосток или закрепить на КДТ-шную подставку для люстры, которая еще не пришла. Так как установка во вторник, то надо определиться куда все же ставить!
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    Клок из крыши не вырвет, т.к. правильная антенна должна складываться назад. Это надо полюбому, независимо от того где ставишь. В противном случае вырвет и дугу для люстры.
    Если не хочется сверлить крышу, то ставь еще одну доп. дугу и в нее врезай. Для лучшего результата точка крепления должна быть по центру крыши, люстровая же дуга обычно ближе к лобовухе. Хотя как поставишь.
    Вот лично мне крепление на водосток не нравицца. "С точки зрения прохождения волн" - те же яйца, что и крепление к калитке, только в профиль (т.е. под 90 градусов) biggrin.gif К тому же оно разбалтывается в поперечной плоскости и водосток болтами портится. Да и вид у него какой-то временный.
    To: AVS
    Ну антенна складывается, но выше апендикса. То есть если ветка прилетит на уровне от крыши до +15 см, то писец!
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Антена Turbo 2001 (около 1,5м) стоит на переднем бампере ARB в родном отверстии в верхней части.
    - достаточно прочное место крепления
    - нет особых проблем с проводкой
    - всегда в поле зрения
    - есть возможность, когда не нужна полная дальность связи, просто наклонить в сторону крыши
    - для распространнеия волн есть плоскость капота, все ж лучше чем ничего, как в случае расположения на задней стойке
    - легче зацепить (по сравнению с задней стойкой)
    - чуть ниже и хуже по отношению к центру крыши, но ИМХО, важно что бы она вообще была, а не была установлена идеально, но куда то делась в самый нужный момент
    To: Odissey
    Ну уровень верхнего крепежа калитки - выше переднего бампера! Туда ставится вообще идеально! Я как представил как она туда встанет и как будет смотреться - ажно возбудился smile.gif
    На передний бампер тоже думал, но имхо антеннка будет летать перед глазами, как бешенная, а при резком торможении может и впереди идущую машинку ударить хлестом.
    PS: Антенку взял Скирс вроде - 2 метра. Для усилков до 4000 вт. Гибкая аж писец! Можно узлом завязать и при развязывании опять идеально ровная.
    Давайте обсудим вариант в верхний крепеж калитки?! Нравится - аж не могу! Встает просто идеально - кабель затаскивается скрытно! Ну просто супер!
    Антенна 2 метра, до крыши 0,5 метра.
    То бишь интересует насколько будет хуже! Дизайн, безопасность и удобство тоже не маловажно!
    На калитке выше, а впереди плоскость капота работает. Да и минус на калитке может закисать (надо отдельно дополнительно заземлить).
    И у меня болтается, но мою узлом не завяжешь. А к болтанию привыкаешь и через день не замечаешь. Зато знаю когда сзади антену отрывало (или крепление разбалтывалось) а тебе не видно. А тут все под контролем.
    Тоже долго думал, может и это временный вариант.
    Мужики на Арктик-Трофи каждый день подкручивали пока хомутами к верхнему багажнику не прикрутили: родное крепление не выдержало.
    To: Odissey
    На калитке с землей все оби! Хочу ставить не на калитку, а на крепеж! Там железяка кондовая на 4 мощных болтах прифигаченная к кузову, то бишь с землей проблем нет! Там если снять декоративную пластинку, классная ниша с выходом во внутрь крыла! В крепеже просто сверлится дырка и нарезается резьба - крепеж антенны в помойку.
    Плоскоть капота ничем не лучше плоскости крыши, которая расположенна на таком же расстоянии!
    Теоретически я понимаю, что на центре крыши на много лучше! Но хотелось бы понять в цифровом эквиваленте, насколько будет хуже при таком рассположении антенны! Меня интересует связь между машинами , желательно до 5 километров, ну если будет 3, то я стерплю smile.gif
    PS: В идеале хорошо бы сделать два кабеля на тройнике, с двумя точками крепежа. К примеру в лагере надо связаться с потерявшимися - переставляешь антенну на верхнюю точку и все пучком!
    • Машина: Mitsubishi L200 new. Ищу 70-ку.
    У меня крепится на водостоке со стороны водителя , почти над головой . Удобно очень пользоваться при заезде в гараж , перед проездом по веткам и кустам : просто опустил стекло , высунул руку и сложил ее . Антенный кабель идет на багажник и от него через среднюю стойку кузова через дырку вниз по стойке , дальше порогом и под торпеду . Рация установлена вместе с музыкой в родном двухдиновом гнезде . Прием и передача великолепные невзирая на то что не посередине кузова установлено .
    To: serg-hard
    Аааа, блин smile.gif у тебя не та правильность антенны smile.gif Совсем правильные складываются вместе с катушкой (аппендиксом).
    По поводу бампер/калитка. ИМХО, лучше на калитку. Почему - допустим, поставили на бампер. При работе вперед диаграмма направленности херовая (отсутствует противовес впереди). При работе назад экранирует капот и кузов. Если ставим на калитку - при работе назад диаграмма херовая, зато вперед меньше железа мешает. Опять же, на калитке она поближе к центру - диаграмма по бокам будет более равномерная. Если оценочно, то у тебя будет примерно 70:30 разница в качестве работы перед:зад. Ну ниче, будешь разворачивацца передом к корреспонденту biggrin.gif
    Мой вариант одобрен радистами - кабеля с тройником уже изготовляют и согласуют обе точки подключения:) Спасибо всем за поддержку!
    To: 80-й крейсер
    Крепеж за водосток - это крайний вариант, но в моей схеме и он не исключен smile.gif То есть наверх кабель выводится через дырку вверху центральной стойки (причем слева) и так как кабель резать незя , то есть возможность закрепить антенну и на стойке за водосток и дотянутся до центра люстры. А на калитку кабель двойной длинны пойдет уже по правому борту.
    • Машина: Mitsubishi Pajero Pinin
    To: 80-й крейсер
    114302[/snapback]
    Два кабеля разной длинны не есть хорошо. Длинна кабеля строго определенная для каждой антенны - потому и резать не хорошо (относится только к автомобильным антеннам). Перед тем как ставить все на постоянку проверь КСВ при обоих вариантах подключения. Вернее так, сначала настрой антенну со стандартным кабелем (регулируя длинну штыря), потом подключай тройник и смотри КСВ с ним. Нужен прибор под названием КСВ-метр, есть у любого нормального радиста. Большое КСВ значительно хуже, чем неравномерная диаграмма направленности при несимметричной установке. Вполть до того, что можно выходной каскад станции пожечь.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    У меня стоит через кронштейн на водостоке за водителем.
    Кабель просто проходит в проем задней левой пассажирской двери (ни резать ни сверлить)
    Сама рация прикреплена к ценрральному боксу ,вместо подстаканника около ручника
    To: e-geht
    Кабеля с тройником мне радисты и делают. Обещали КСВ отстроить на обоих точках. Кабеля будут одиночной и двойной длины, не до тройника, а естественно точка-точка.
    To: AVL
    Сначала тоже хотел через уплотнитель двери протянуть, но боюсь, что рано или поздно кабель перетрется, да и пыль будет подсасывать. Сделаю маааленькую дырочку в самом верху стойки и через резиновый уплотнитель выведу кабель - незаметно будет.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    полезная инфа тк зимой тоже ставить СВ буду
    To: serg-hard
    114301[/snapback]
    Если крепишь к верхней трубе, я думаю, капот не экранирует, а как раз противовесом и работает.
    Положение лево-право 25 см от центральной оси, так что по бокам не идеал, но полная дисгармония.
    На калитку не думал, а вот на заднюю стойку кузова попробую, если не понравится впереди. Хотя "железа мешающего" будет больше.
    И все равно, на переднем бампере меня пока устраивает, а там посмотрим
    114474[/snapback]
    АА, к трубе... я думал к площадке бампера... Ну если к трубе, тогда один фиг - что так, что на калитку. Хотя, калитка мож чуток повыше будет. Впереди тоже понтово, как у австралийцев biggrin.gif
    TO ALL:
    Народ, а кто-нить слышал про дальнобойные радиогарнитуры для СиБи станций? Ну так, чтобы метров на 300-500 отойти можно было? Блин, крайне актуально. А то я уже начал думать о компактном репитере СиБи/УКВ, но не хочется две портативки вскрывать и сращивать.
    To: AVS
    А че, просто портативки не хватает?
    И вопрос: кто пользуется "кирпичом"? Каким? Надо или можно обойтись и без него?
    • Машина: TLC 80 1HZ 1993 г.р. 35
    стояла на переднем бампере- снесло веткой, на калитке - связь плохая была, поставил на водосток - норма... открыв окно левой рукой когда необходимо опускаешь... согласен с 80м крейсером...
    хотя и оттуда тоже сносило...
