TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживанме, Ссылки фотографии описания
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| Schimano |
30.08.2009 - 22:05
Сообщение
#496
![]() Полноприводный тойотовод-маньяк Откуда: Москва > Югозапад Машина:HZJ78, lift-3" МТ-35,5" Warn 16.5ti |
Главные пары 4.88
Встанут или нет на HZJ78 2006г.вып.? Part#: GEAR488100 $399.00 Rear '98-'07 Land Cruiser 4.88 Ratio ___________________________________________________________________ http://images.google.ru/imgres?imgurl=http...26newwindow%3D1 http://www.sleeoffroad.com/products/produc...train_gears.htm Сообщение отредактировал Schimano - 30.08.2009 - 22:07 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта. |
| Vlad WK |
31.08.2009 - 10:37
Сообщение
#497
Тойото4х4Вод Откуда: Москва Машина:УАЗ Патриот |
Подскажите книгу по ремонту, HZJ76 2008г.в.
Как-то найти не могу, а покупать по другому году.... -------------------- |
| КРУИЗЕРЛЭНД (MAXIAUTO) |
31.08.2009 - 11:01
Сообщение
#498
![]() Управляющий МЕЧТОЙ Откуда: Москва и Московская область Машина:TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W |
Цитата(Vlad WK @ 31.08.2009 - 11:37) Такой книги НЕТ! -------------------- |
| Vlad WK |
31.08.2009 - 11:56
Сообщение
#499
глупо будет, если спрошу, как быть?
Кто какие книги использует в замен? -------------------- |
| МакПа |
31.08.2009 - 12:02
Сообщение
#500
Полноприводный тойотовод-маньяк Откуда: Москва, юг Машина:HZJ-77, 97 г., турбокит Safari, лифт подвески, 35 BFG M/T, пер.бампер ARB, ComeUp 9000i(съемная), задний бампер: запаска+джек, 2 канистры, лопата. Покругу обвес из водопровода |
To: Vlad WK
1. По 80-ке, там двигло и так по мелочи 2. По лекким 70-кам, там мосты и по кузову... -------------------- Даешь внедорожники в МАССЫ
| Vlad WK |
31.08.2009 - 12:03
Сообщение
#501
По легким 70-кам это вот это:
http://autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&p...pe=0&c=linkinfo -------------------- |
| МакПа |
31.08.2009 - 12:06
Сообщение
#502
To: Vlad WK
Она.. -------------------- Даешь внедорожники в МАССЫ
| Schimano |
14.09.2009 - 23:22
Сообщение
#503
| Mightyfella |
21.09.2009 - 00:55
Сообщение
#504
![]() Тойото4х4Вод Откуда: London-Kiev Машина:Land Cruiser lj 78lt + 78kz |
Скажите пожалуйста что это за кнопка ниже рычага коробки - ETC power on /off?
А то инструкция на японском, а мой японский как то неочень -------------------- Mightyfella
| TLCFun |
25.09.2009 - 14:31
Сообщение
#505
![]() TLCвод с 1993г... Откуда: Санкт-Петербург Машина:Toyotas Land Cruisers: HDJ80-FT, BJ75, LJ79 |
To: Mightyfella
Цитата Скажите пожалуйста что это за кнопка ниже рычага коробки - ETC power on /off? Перевод АКПП в режим передачи большей мощности (програмно переходит в состояние "Более длинных передач" - до переключения мотор крутит до больших оборотов). Улучшается тяга (динамичный разгон, езда с прицепом), ухудшается экономический показатель расхода топлива. -------------------- Если Джипер ты душою,
то хвала тебе и честь, счастье Джипера - простое: грязь найти и в ней засесть... (С)Juliana www.4x4-offroad.ru 8(812)9472169 |
| Pavel Def |
28.09.2009 - 22:09
Сообщение
#506
Тойото4х4Вод Откуда: Москва Машина:Деф 110, Патруль 160 |
Здравствуйте! Я здесь человек новый, не все понимаю... Поэтому, прошу извинить, может, спрошу очевидное, но в этой теме ответа не нашел...
1 Что значить перерегистрировать машину на категорию В? 2 На разных сайтах даются разные размеры кузова 76-й и 78-й. Не подскажите, где найти "правильные" размеры? 3 Правильно ли я понимаю, что на 78-й передние сидения не откидываются как на Ниве и доступ в салон только сзади? 4 Есть ли модели 78-й с вторым рядом поперечных сидений? 5 Насколько надежно крепление 33-й запаски на задней двери, или обязательна усиление с помощью заднего бампера? 6 Друг с легкостью порвал передний мост на 105-й, а здесь, вроде бы, такие же мосты или все-таки немного другие? Спасибо за ответ! -------------------- |
28.09.2009 - 23:16
Сообщение
#507
Цитата(Pavel Def @ 28.09.2009 - 23:09) Здравствуйте! Я здесь человек новый, не все понимаю... Поэтому, прошу извинить, может, спрошу очевидное, но в этой теме ответа не нашел... 1 Что значить перерегистрировать машину на категорию В? 2 На разных сайтах даются разные размеры кузова 76-й и 78-й. Не подскажите, где найти "правильные" размеры? 3 Правильно ли я понимаю, что на 78-й передние сидения не откидываются как на Ниве и доступ в салон только сзади? 4 Есть ли модели 78-й с вторым рядом поперечных сидений? 5 Насколько надежно крепление 33-й запаски на задней двери, или обязательна усиление с помощью заднего бампера? 6 Друг с легкостью порвал передний мост на 105-й, а здесь, вроде бы, такие же мосты или все-таки немного другие? Спасибо за ответ! 1 Это значит что в место "D" надо получить "B". Т.к. они (78-е) 13ти местные 2 Правильные размеры www.toyota-gib.com 3 Правильно-не откидываются. Доступ только сзади. 4 Бывают но здесь нет. 5 Если узкое то ещё сойдёт но петлям пипец прийдёт быстрее 6 Мосты другие и редуктора другие и сама машина не 105ка. Там это частенько встречалось. Всегда рады помочь! Сообщение отредактировал MAXIAUTO - 28.09.2009 - 23:17 -------------------- |
| Schimano |
28.09.2009 - 23:43
Сообщение
#508
- Машины таможатся по категории D (по числу посадочных мест 76-й=10 и 78-й=13) Нужна категория D в ВУ и прохождение техосмотра два раза в год, проще демонтировать лавки в багажном отделении и поменять категорию на В. 2 На разных сайтах даются разные размеры кузова 76-й и 78-й. Не подскажите, где найти "правильные" размеры? Возможно путаница с размерами обусловлена различными габаритами бамперов (стандартный и с выносом под лебедку) 3 Правильно ли я понимаю, что на 78-й передние сидения не откидываются как на Ниве и доступ в салон только сзади? 4 Есть ли модели 78-й с вторым рядом поперечных сидений? Спинки передних сидений складываются вперед , но этого недостаточно для полноценного доступа к задним лавкам. На машинах с вторым рядом поперечных сидений стоит поворотный механизм передних сидений обеспечивающий удобный доступ к заднему дивану. http://www.youtube.com/watch?v=cRm6UNFvwtU 5 Насколько надежно крепление 33-й запаски на задней двери, или обязательна усиление с помощью заднего бампера? Желательно разгрузить дверь от запаски - иначе просядут петли. 6 Друг с легкостью порвал передний мост на 105-й, а здесь, вроде бы, такие же мосты или все-таки немного другие? Мосты другие (колея уже) редуктор заднего моста такой-же как на 105, а передний редуктор мощннее 105-го и Машины легче чем 105. -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина.
| Pavel Def |
29.09.2009 - 12:40
Сообщение
#509
Спасибо за полноту и быстроту ответа!
Тогда еще, если можно, пару маленьких вопросиков: ходят слухи, что на этих машинах в тропическом исполнении, стартеры, генераторы и печки сильно отличаются от европейских и японских в неправильную сторону... Так ли это? А где, собственно, их покупают, эти машинки? В 4x4CLUB как-то вяло и невнятно отвечают... У кого еще прицениться под заказ пригнать с нужными характеристиками (например, важен цвет и второй ряд сидений на 78 с поворотными передними...)? -------------------- |
| tlk-72 |
29.09.2009 - 17:23
Сообщение
#510
![]() Полноприводный тойотовод-маньяк Откуда: М.О. Машина:тлк-72 |
Цитата(Pavel Def @ 29.09.2009 - 12:40) Спасибо за полноту и быстроту ответа! Паша !, Ты ли это? Тогда еще, если можно, пару маленьких вопросиков: ходят слухи, что на этих машинах в тропическом исполнении, стартеры, генераторы и печки сильно отличаются от европейских и японских в неправильную сторону... Так ли это? А где, собственно, их покупают, эти машинки? В 4x4CLUB как-то вяло и невнятно отвечают... У кого еще прицениться под заказ пригнать с нужными характеристиками (например, важен цвет и второй ряд сидений на 78 с поворотными передними...)? -------------------- тел 8-903-628-08-09
| Текстовая версия | Сейчас: 31.07.2010 - 10:42 |
