МакПа
ВАЖНО, ОПАСНО, ГРОЗА
    Приветствую всех!!!
    Уважаемые Форумчане!!!
    УБЕДИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СНИМАТЬ ИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ СЛАДЫВАТЬ МАКСИМАЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНО АНТЕННЫ ОТ РАЦИИЙ ПРИ ЗАЕЗДЕ В ГРОЗОВОЙ ФРОНТ.
    Печальный итог попытаюсь представить:
    [attachmentid=17240]
    [attachmentid=17242]
    [attachmentid=17243]
    Удар молнии был в антенну от рации, ант. стояла вертикально, рация не работала, скорость а/м была около 80 км/ч.
    Вот черт, первая фотка не удалась. На этом месте катушка от антенны была.
    • Машина: 1FZ-FE
    Надо в церковь сходить,свечку поставить.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Мдя-я-я!
    • Машина: LC100 турбо
    по круче сварки будет
    To: Карбофоs
    Сварка вообще отдыхает. Представте, антенна стоит на переднем бампере, я и жена ЭТО видят детально, как попадает молния, как разлетается на мелкие кусочки катушка и как плавится сама антенна. Из 2-х метровой в доли секунды превратилась в метровую.
    Потом обнаружил - заряд пробил покрышку в трех местах. Думал сначала, что дырки от оплавившегося штыря, но судя по характеру дырок заряд там и прошел.
    Во как бывает.
    Афигеть!!!
    Нет слов...
    Думаю что антена и бампер и дальше через подвеску на "землю", отвели удар молнии мимо салона машины, в противном случае попадание в крышу могло привести к возгоранию машины.
    Так что считай повезло guru.gif. Ставь новую антену и вешай цепочку как на бензовозе.
    Как отреагировал дизельный двигатель-заглох или нет?
    • Машина: Тойота
    • Машина: Беат(Беатрис):ТЛК 80-1992г.в,МКПП,1HD-T, лифт подвески 4",силовой обвес,T-Max 12000,BFG МT 285-75-16,шнорхель,MegaJet; Фольксваген В3-универсал
    Страшненько однако....
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    да, машина то заглохла али нет? Ещё какаяньть чехорда была с электрикой?
    • Машина: surf 88г.
    рации наверно капут
    Машина не заглохла. Вообще ничего не произошло кроме как запаха в салоне smile.gif
    Т.к. рация была выключена она цела. Провод отстрелило от самой антенны. Электрика вроде вся цела.
    To: Schimano
    Кстати, после этого случая я все больше и больше скланяюсь к установке антенны именно на бампер. В противном случае если бы она стояла бы на крыше, то последствия могли бы быть еще хуже. Корпус конечно не 100 %, но все таки изолирован от рамы резиновыми подушками. Разряд прошел как раз по раме и подвеске.
    Точно надо цепями обвешиваться.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    Звиздец. 5 минут назад позвонила жена, сказала что с собакой гуляла, молния ударила в гаражи в 50 метрах от неё, собаку подкинуло на метр от земли, в ушах звенит, коленки трясутся. Поехал домой.
    Блин, на третьей фотке, антенну как будто "скурили"..
    Теперь можно расслабиться. Снаряд в одну воронку дважды не попадает..
    To: Schimano
    224314[/snapback]
    Если побило покрышки, то желательно посмотреть передние саленблоки, возможно им тоже досталось.
    To: Schimano
    Да после такого всю машину осматривать надо. Сегодня ездил и прислушивался. Пока ничего такого, но из под капота иногда немного горелой изоляцией попахивает, правда всего пару раз было.
    To: Токайдзин
    Хорошо бы конечно, но еслиб знать где упадешь, то соломку......
    Появилась новая информация от электриков.
    Антенны лучше снимать при грозе вообще. Т.к. на них находятся катушки, соответственно это некая индуктивность, а именно она и образует магнитное поле притягивающее заряд.
    На этом же принципе работает детекторный приемник.
    Ведь недаром было очень много случаев удара молнии именно в трансформаторы. Такие же катушки, только большие.
    Делайте выводы.
