danik
Помогите вычислить авто с 2Л-Т!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    DENSO 093500-6920, TOYOTA 23600-54190
    На халяву предложили эти форсунки (новые), и вроде как от 2Л-Т (2Л-ТЕ?)!
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    вот гуглом нашлась только одна ссылка: http://www.tgmt.3dn.ru/_ld/0/10_O5d.xls - строчка 743 - форсунка в сборе 2L-T
    у меня кстати, сейчас стоят распылители 093400-5650(5580) denso (DN0PD58) TOYOTA 2LTII - Мезерницкий, меня даже не спросив, воткнул. Правда, если бы спросил, я бы ему и не ответил, какие надо, я ж и сам не знал, понадеялся на него, что он как специалист, посмотрит в справочник, поставит правильные. А он поставил эти, типа до этого у меня там такие же стояли. Но я думаю, что то, что там такие стояли - еще не значит, что они там и должны стоять, а просто значит, что кто-то до меня поменял на то, что под рукой было, а не на то, на что надо sad.gif но ездит.
    263857[/snapback]
    На мой 2лт вот что пишет екзист:
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...64&pid=92D30878
    Это если на TOYOTA нажать..
    263857[/snapback]
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2360...fcode=01f&sr=15
    А вот сюда если жать,то можно выявить небольшой "прикол".
    Глянь внимательно на номера от TOYOTA и от DENSO... Такое впечатление,что твой номер- это смесь этих номеров.. Или просто такое совпадение? Я про твой от TOYOTA..
    264078[/snapback]
    Да нет, все правильно! Я в такой комбинации как минимум, в трех фирмах нашел.
    "ДизельМаркет" мне сообщили, что да, эта форсунка от 2Л-Т, но отличается от стандартной (для 2Л-Т, которые экзист показывает) давлением открытия.
    Во нашел!
    Наша родная:
    093500-4190 denso форсунка в сборе TOYOTA 2LTII (23600-59115),
    Мощность 55 kW (75 PS), Период выпуска: 1/1989 - 12/1989
    Эта, неопознанная:
    093500-6920 denso форсунка в сборе TOYOTA 2L-T (23600-54190),
    Мощность 63 kW (85 PS), Период выпуска: 1/1984 - 12/1984
    И еще написано - "разница в показателях и конструкции", а это как понимать?
    Кстати, а 85 PS в атмосферах сколько будет?
    я себе не давно заказывал оригинал 23620-59065!!
    пришли на распылителях гравировка DN10PD76
    Эти форсунки от 2ЛТ на 2ЛТЕ врятли подойдут
    Чей то совсем какой то бред!
    Вот информация (не полная) по Денсовскому электронному каталогу:
    Форсунка DENSO (код TOYOTA) > параметры > насос TOYOTA > двигатель
    093500-6920 (23600-54190) > kgf/cm2 151-159 > ???????????? > 2L-T
    093500-4190 (23600-59115) > kgf/cm2 151-159 > 22100-5b280 > 2L-T
    093500-4430 (?????????????) > kgf/cm2 151-159 > 22100-5b300-301> 2L-TE
    А вот, что говорит Экзист:
    ????????????? (23600-59155) > ????????????????? > 22100-5b300-303 > 2L-TE
    Две последние строчки - либо это одно и то же, либо на насосы 300 и 301 шли ДРУГИЕ форсунки (согласно ДЕНСО).
    Вобщем я прихожу к выводу (и dieslirk вроде подтверждает) - не смотря на то, что все три (четыре) форсунки имеют одинаковую производительность, есть и отличия:
    093500-4190 (2L-T) и 093500-4430 (2L-TE) форсунка одна, рапылители разные!
    093500-6920 (2L-T до 1988 г.) другой конструктив внутри.
    Но параметры, корпус, резьба у них ОДИНАКОВЫЕ. Значит в принципе они взаимозаменяемые!
    Или я не прав?
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    У, как у вас все сложно think.gif .У меня как-то одна форсунка гнать начала, то я на холяву тоже buzz.gif поставил от HZ крузаковского, у ней давление тоже в этих пределах и по паспорту, и на стенде , только верхнея часть у ней короче, пришлось подогнуть чуть трубку топливную и все.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: danik
    [attachmentid=102320]
    а тут показал параметры форсунки Denso 093500-6920
