DIESELMASTER_52
Фотоколлекция про саморемонт ТПА !
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ну просто захотелось поделится с вами фото -которые иногда прикрепляем клиенту к заказ-наряду или акту дефектовки....про ремонт проведённый кем то..шаловливыми ручонками.. и обнаруженный нами при "вскрытии" - для подачи клиентом рекламаций,или просто чтоб посмотрел и "ТИПА ПРЕДЬЯВЛЮ"..что у него там было "не так"с машиной..
    коллекция за годы работы накопилась огромная..если интересно ВАМ про это-могу регулярно пополнять эту тему !!!
    Это должно быть полезно и владельцам машин -чего не должно быть с вашей машиной...и работникам сервисов и мастерских разной формы регистрации и статуса !!!-как не надо делать !!!
    ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЗАТЯГИВАЮТ БЕЗ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА !!!
    форсунки ставят на бэушные шайбы...и т.д.вобщем смотрите и на ус мотайте.
    пысы..фото сжал как мог-большене не стал -не видно буде !!!
    ___________________________________________________________________
    [attachmentid=31389][attachmentid=31388][attachmentid=31390]
    и сразу ещё малёха продолжу...комментарии я думаю к просмотренному излишни ???или кому не понятно ???
    ну на проставки форсунок "механики"внимания не обратили... ну 2-е поставили...а на других не поставили...
    про ту ГБЦ -форсунки ставили в оооочень приличном сервисе !ручонками..
    клиенту головку блока в итоге поменяли.
    а на этом фото форсунки недотянулись ..силёнок чтоль не хватило ???да нет конечно !!!они мощные-просто клиенту при замене распылителей не поставили новые уплотнительные шайбы...пробег распылителей после их ремонта-один день !!!!распылители посинели...а могли прогореть и места посадки в ГБ...причём все 6!!!!!!!!!
    клиенту они деньги отдали.....и нам тоже заплатили...ВОПРОС-ЗАЧЕМ БЫЛО ТАК ДЕЛАТЬ ??? Я ТОГДА ИХ НЕ ПОНЯЛ...[attachmentid=31391]
    пысы....дальше интересно ????
    Ничего сложного нет и никогда не было.алгоритм избежать это очень простой...глубокий фанатизм сам не люблю...
    ВАРИАНТ 1.(для обычных ездоков ..кто сам не делает)
    НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ЭТО В СОМНИТЕЛЬНЫХ (непроверенных)местах...включайте принцип "сарафанное радио"-как правило лучше обдумать и поискать...где делать...!!!чем потом грустить и разруливать кого то.
    кстати в чём проблема может быть у пользователей этого замечательного форума ?вас по моему тут миллион...не меньше !!!Закидывайте инфу регионально у своих земляков и всё !!!свои друг другу плохое место не посоветуют ! это правильно и просто !!!
    ВАРИАНТ 2.(для тех кто делает сам)
    Делайте так как написано в книгах хотя бы ЛЕГИОН-АВТОДАТА...там описано всё правильно...и практически без опечаток...(сам с неё начинал..)и тяните всё только динамоключем..беушку расходники не используйте..
    пысы...сам пользуюсь либо дилерской инфой-если чё не помню...либо Autodata PRO v3.18 ...это доступно везде.стоит то всего рублей 600....1000.чего не купить то...для дела....чтоб не переделывать.
    И все так могут делать.
    А ЕСЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ В РАБОТЕ НЕ ПРИДЕРЖИВАТСЯ ТО БУДЕТ СПЛОШНАЯ Е...а НЕ РЕЗУЛЬТАТ !!!таким лучше занятся чем попроще...например этим.[attachmentid=31396]
    А вот про продавцов запчастей которые тоже неумелыми ручонками в бумажных каталогах ищут и вам продают.......
    Часто клиенты приносят ранее приготовленные запчасти...сами купили...часто в очень "неплохих" магазинах...не имея никакого умысла сэкономить...
    но не тут то было...мало ли чего он захотел !продавец тоже в этот момент чего то хочет.....
    ну ладно если он нам принёс мол поставьте например свечи.....
    МЫ БЕЗ ПРОВЕРКИ НИЧЕГО НЕ СТАВИМ !!! ну тут просто и обойдусь без комментария.
    А вот если он сам купил...сам поставил...и было это год назад...то попробуй узнай в чём дело то когда он жалуется ....."что блин (например КЗ ТЕ)заводится плохо и давно-не помню как давно...и т.д.
    свечки не оборванные.по току практически соответствует норме.(40 А)
    а время накала разное..и не сняв их не узнаеш...а снимать их крайне опасно..чуть закоксило и хана...можно сломать.
    СОВЕТ-покупайте только оригинальные свечи ND.проблем не будет.!!!а оригинал всегда керамика.
    [attachmentid=31397]
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Расскажи какой насос используешь для проверки факела распыла форсунок и чем создаёшь давление имитирующее сжатие в цилиндрах?
    384153[/snapback]
    -------------------------не по теме конечно..ну и что ...интересно......
    Рассказал бы с большим удовольствием..если б вьехал бы для чего такой огород городить ???при проверке, ремонте - регулировке форсунок !!!
    Вполне достаточно и стандартного комплекта .чем пользуюсь Я..
    1.Стенд для опрессовки форсунок по давлению (КИ.. г. Малоярославец)
    лежит.. без дела в упаковке .в резерве..лет примерно 7 !!! был в комплекте с ихним стендом для ТНВД(КИ 15711 М 12 сек.17 kw 3000 об.)он на фото в личке !
    1А.в основном пользуюсь BOSCH-евским..только поставил на него свои манометры с кранами ВД.(класс-1.. 400 кг..класс-0.4..250кг)СУПЕР ВСЁ ВИДНО.
    манометры сначала как поверочные поставил чтоб стендовые форсунки контролировать....а потом "НАХ"---стал им постоянно все делать..удобный.
    ----------слушай ...а если нетрудно обьясни про то что спросил..АА?? ПЛИЗ.
    [attachmentid=31456][attachmentid=31457]
    To: DIESELMASTER_52
    Вы открыли замечательный топик!
    384320[/snapback]
    ВАУ !!!приятно услышать доброе слово в тишине инета...
    тогда с радостью продолжу своё повествование о жизни мирской...
    Поддержу и продолжу форумноопросную тему про форсунки..распылители...про когда и зачем...и где..и как.
    Самый важный элемент в работе любого дизеля -это впрыскивающий элемент...т.е.ФОРСУНКА.от него зависит и экономичность..и шумность...и лёгкий запуск..и долговечность ЦПГ.Ну я не буду лезть в продвинутые технологии типа CR..DTI..насос форсунки по причине сложности терминологии при повествование о этих "умных системах"
    Большинство из форуммэнов этого замечательного сайта (как я думаю) ездят на HZ..Kz-TE..3 L-t..TE..вот об этого типа форсунках и расскажу.
    это было вступление в диалог ..а "ПО ДЕЛУ "буду по возможности краток.
    1.Моторесурс распылителей.. замеченный нами составляет120 тыс км пробега.(посчитайте сколько прошло через них соляры за такой период)
    2.Качество ограничевается поставщиками-это обычно на японах ND DENSO..ZEXEL...подделок немного-эмираты за подделку не считаю(нормаль)
    3.Зачем их регулярно обслуживать и своевременно менять ,,,написано выше.
    4.Где менять поясню особо...ЭТО ВАЖНО !!!доверяйте эту процедуру только лицам имеющих стаж и репутацию.обратите внимание на его рабочее оборудование-чем будет регулировать..какой инструмент использует..(пинцеты..динамометрический ключ..и тд)и главное -наличие у него достоверной информации о том что он собирается вам делать (о типе распылителей..о давлении..о моментах затяжки их при сборке.)
    Ляпов море встречаю- но они однообразные-например несоответствие давления впрыска -килограм на 40..45 регулярно в обе стороны..затяжка форсунок при сборке раза в два-три.. кило так на 16..20 !!!это чтоб не текли..а это "плох НАХ"..ну ещё постоянно несоответствие применяемого типа распылителей на данный мотор..чаще ставят везде DN0PD 32...они похоже всех популярней и много где есть в наличии !!!
    часто подкладывают всякие подкладочки из разных металлов..(меня это всех больше бесит-нету регулировочных шайб иди НА...!спи...их раздолбат махом !
    ну вот вроде нацарапал очередную маляву народу...[attachmentid=31459][attachmentid=31461]
    А вот что бывает со свечами накала -когда льют форсунки (на них кстати)
    менять свечи можно каждый день...[attachmentid=31462]
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    А сгоревшие свечи то не керамические???
    Спросил потому что озадачился проверкой форсунок. Изучил литературу и понял, что без стенда с имитацией внутрицилиндрового давления не обойтись.
    Покупать стенд для единичной проверки считал неразумным, но видимо придётся. В сервисы не обращаюсь по причине недоверия. Думал, что есть колхозно - гаражные способы проверки. Мои пробежали около 200000км, мошина покупалась новой и находится в одних(моих) руках с 1996 года. Раз в 5000 км заливаю очиститель форсунок. Пока причин для волнения нет, но убедится в исправности хочется, вот и грею мозг. smile.gif
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    А для справочки, какие распылители на какой двигатель можно расписать ,исходя из того, что
    И еще- DN0PD 32 популярнее потому, что везде есть, или по какой другой причине?
    384690[/snapback]
    Когда я писал про применение распылителей я имел в виду то что важно ставить то что предписано заводом изготовителем...если интерес есть у кого то-вот вам кросс с DENSO...фильтровать не стал-мало ли кому что посмотреть надо..поможет при покупке распылителей в "обычных магазинах"
    093400-0540 denso (DN12SD12A) распылитель TOYOTA/KOMATSU
    093400-0800 denso (DN4SD24ND80) распылитель TOYOTA 2J
    093400-0900 denso (DN4SDND90) распылитель TOYOTA
    093400-1170 denso (DLLA150S325ND117) распылитель HINO EM100
    093400-1180 denso (DLLA150S414ND118) распылитель HINO EF550/750 24
    093400-1220 denso (DN0SD21C) распылитель DAIHATSU DG/DL
    093400-1300 denso (DN0SD126B) распылитель MAZDA HA/XA
    093400-1310 denso (DN0SD193) распылитель MAZDA/VW
    093400-1330 denso (DN4SDND133) распылитель TOYOTA 2L/2LT
    093400-1350 denso (DN4SDND135) распылитель DAIHATSU/TOYOTA 3B/2H
    093400-1360 denso (DN0SDND136) распылитель DAIHATSU DL/TOYOTA 3B
    093400-1400 denso (DN0SD2110) распылитель MITSUBISHI 4D30
    093400-1420 denso (DN4SDND142) распылитель TOYOTA B/3B
    093400-1470 denso (DLLA160S295ND147) распылитель HINO W04D
    093400-1540 denso (DLLA150SND154) распылитель HINO EF550/750
    093400-1590 denso (DLLA142S315ND159) распылитель HINO H06C
    093400-1600 denso (DLLA155SND160) распылитель KOMATSU BULLDOZER SA6D125 -
    093400-1810 denso (DLLA160SND181) распылитель MITSUBISHI 8DC8/9
    093400-1820 denso (DLLA155SND182) распылитель KOMATSU 6D125
    093400-1991 denso (DLLA155SND199) распылитель HINO
    093400-2050 denso (DN0SDND205) распылитель MITSUBISHI 4DR5
    093400-2130 denso (DN0SD193ND1) распылитель NISSAN LD20/CD17/SD23
    093400-2140 denso (DN12SDND214) распылитель DAIHATSU DL/DL-T
    093400-2170 denso (DLLA155SND217) распылитель HINO H07C-F
    093400-2190 denso (DLLA160SND219) распылитель MITSUBISHI FH/FK/FM 6D14T
    093400-2270 denso (DLLA150SND227) распылитель HINO H07C
    093400-2282 denso (DLLA150SND228) распылитель HINO H07D
    093400-2292 denso (DLLA150SND229) распылитель HINO
    093400-2300 denso (DLLA150SND230) распылитель HINO H06C
    093400-2340 denso (DLLA155SND234) распылитель HINO W04D/1W
    093400-2350 denso (DN0SDND235) распылитель MITSUBISHI 4D30/4DR7
    093400-2380 denso (DLLA150SND238) распылитель HINO
    093400-2420 denso (DLLA157SDN242) распылитель MITSUBISHI 6D14
    093400-2650 denso (DLLA150SND265) распылитель HINO
    093400-2700 denso (DN0SD1930) распылитель AUDI/VW/VOLVO
    093400-2720 denso (DLLA150SND272) распылитель HINO H07C
    093400-2810 denso (DN12SD283) распылитель FIAT/IVECO
    093400-2820 denso (DN12SD1750) распылитель FIAT/IVECO
    093400-2850 denso (DN0SD259) распылитель BMW/FIAT
    093400-2860 denso (DN0SD230) распылитель FORD/PEUGEO
    093400-2870 denso (DN0SD293) распылитель AUDI/VW/VOLVO
    093400-2900 denso (DN105DND290) распылитель MITSUBISHI 4D36
    093400-2910 denso (DN0SD187) распылитель NISSAN RD28T/LD20/CD17/SD23
    093400-2950 denso (DN0SD295) распылитель MITSUBISHI
    093400-2960 denso (DLLA155SND296) распылитель HINO
    093400-2970 denso (DLLA157SND297) распылитель HINO
    093400-3000 denso (DN0SDND300) распылитель MAZDA RF-T
    093400-3040 denso (DN0SD220) распылитель MERCEDES
    093400-3060 denso (DNOSD1510) распылитель MERCEDES
    093400-3080 denso (DN0SD261) распылитель MERCEDES 601/602/616/
    093400-3160 denso (DN0SD273) распылитель AUDI/VW
    093400-3170 denso (DN12SD290) распылитель ALFA/FIAT
    093400-3210 denso (DN0SD274) распылитель AUDI/VW
    093400-3270 denso (DN0SD292) распылитель OPEL
    093400-3280 denso (DN0SD309) распылитель OPEL
    093400-3310 denso (DN0SD297) распылитель AUDI/VW
    093400-3480 denso (DLLA157SN848) распылитель MITSUBISHI
    093400-5010 denso (DN4PD1) распылитель TOYOTA 1C/2C/1DZ
    093400-5030 denso (DLLA160P3) распылитель MITSUBISHI 4D31
    093400-5040 denso (DN0PD4) распылитель TOYOTA 1CT/2CT
    093400-5060 denso (DN15PD6) распылитель MITSUBISHI 4D65/4D55
    093400-5080 denso (DLLA152P8) распылитель KOMATSU 4D95L
    093400-5090 denso (DLLA150P9) распылитель TOYOTA 13B
    093400-5100 denso (DLLA150P10) распылитель TOYOTA 13B/13BT
    093400-5200 denso (DN0PD20) распылитель TOYOTA 1C/2C
    093400-5240 denso (DLLA150P24) распылитель TOYOTA 12H-T
    093400-5250 denso (DLLA160P25) распылитель MITSUBISHI 4D32
    093400-5260 denso (DN15PD26) распылитель MITSUBISHI 4D65
    093400-5320 denso (DN20PD32) распылитель TOYOTA 1C/2C/3C/1HZ
    093400-5350 denso (DLLA150P35) распылитель TOYOTA
    093400-5370 denso (DN0PD37) распылитель MITSUBISHI 4D65/T
    093400-5380 denso (DN4PD38) распылитель DAIHATSU CL/CL-T
    093400-5420 denso (DN20PD32) распылитель TOYOTA 1C/2C/3C/1HZ
    093400-5480 denso (DN15PD48) распылитель MITSUBISHI 4D65
    093400-5500 denso (DLLA160P50) распылитель MITSUBISHI 4D30-34
    093400-5510 denso (DLLA152P51) распылитель KOMATSU 4D95
    093400-5530 denso (DN0PD31) распылитель TOYOTA 1N/1NT
    093400-5590 denso (DLLA150P59) распылитель TOYOTA 14B
    093400-5601 denso (DLLA152P60) распылитель KOMATSU 4D95S
    093400-5611 denso (DLLA150P61) распылитель TOYOTA B
    093400-5630 denso (DN10PD63) распылитель TOYOTA 1N
    093400-5640(5570) denso (DN4PD57) распылитель TOYOTA L/2L/3L
    093400-5650(5580) denso (DN0PD58) распылитель TOYOTA 2LTII
    093400-5770 denso (DLLA150P77) распылитель TOYOTA 1HDT
    093400-5780 denso (DN10PD76) распылитель TOYOTA 2LTHE
    093400-5790 denso (DLLA160P79) распылитель MITSUBISHI 4D32/33
    093400-5800 denso (DN0PD80) распылитель KUBOTA INDUSTRIAL D1403
    093400-5880 denso (DN10PD41) распылитель TOYOTA 1N/T
    093400-5990 denso (DLLA148P99) распылитель VOLVO
    093400-6010 denso (DN4PD98) распылитель TOYOTA 2LII
    093400-6020 denso (DLLA150P602) распылитель TOYOTA 11Z
    093400-6030 denso (DN10PD603) распылитель TOYOTA 1N
    093400-6050 denso (DN0PD605) распылитель MAZDA R2/VS
    093400-6090 denso (DN15PD609) распылитель MITSUBISHI 4D68T
    093400-6100 denso (DLLA160P610) распылитель MITSUBISHI 4D33-3
    093400-6110 denso (DN0PD600) распылитель TOYOTA 2C
    093400-6180 denso (DLLA150P618) распылитель YAMAHA MARINE 1HD-T
    093400-6240 denso (DLLA160P624) распылитель MITSUBISHI 4D35
    093400-6260(6190) denso(DN0PD619) распылитель TOYOTA 1KZTE/5L-E
    093400-6330(6280) denso (DN0PD628) распылитель TOYOTA 1HZ
    093400-6340 denso (DN0PDN113) распылитель NISSAN TD27T/TD42T
    093400-6390 denso (DLLA145P639) распылитель TOYOTA 1HDFT
    093400-6410 denso (DLLA157P641) распылитель MITSUBISHI 4D33
    093400-6420 denso (DLLA154P642) распылитель MITSUBISHI 4D33-4
    093400-6440 denso (DLLA150P644) распылитель TOYOTA 15B
    093400-6450 denso (DLLA150P645) распылитель TOYOTA 15B-FT
    093400-6500 denso (DN0PD650) распылитель TOYOTA 2CTE
    093400-6510 denso (DN10PD651) распылитель MITSUBISHI 4D56
    093400-6660 denso (DLLA150P666) распылитель TOYOTA 15B-FT
    093400-6680 denso (DN0PD668) распылитель SUZUKI RF-TI
    093400-6720 denso (DN0PD672) распылитель DAIHATSU D070
    093400-6760 denso (DN0PDN112) распылитель MITSUBISHI 4D56/T
    093400-6810 denso (DN4PD681) распылитель TOYOTA 5L
    093400-6890 denso (DLLA157P689) распылитель MITSUBISHI 4M51
    093400-6940 denso (DN0PD685) распылитель TOYOTA 2/3CTE
    093400-6950 denso (DN4PD695) распылитель TOYOTA 2L
    093400-6960 denso (DN4PD696) распылитель TOYOTA 2LTII
    093400-6970 denso (DLLA152P697) распылитель MAZDA RF-TE
    093400-7040 denso(DN0PD704) распылитель TOYOTA 1KZTE
    093400-7180 denso (DLLA145P684) распылитель TOYOTA 1HD-FTE
    093400-7230 denso (DN10PD723) распылитель MITSUBISHI CANTER 4M40
    093400-7260 denso (DLLA140P726) распылитель VOLVO
    093400-7700 denso (DN10PDN130) распылитель MITSUBISHI 4D56T 2.5TD
    093400-8220 denso (DN0PDN121) распылитель NISSAN TD25/27/T
    093400-8780 denso (DN10PDN135) распылитель MITSUBISHI 2.8TD 4M40T
    093500-4190 denso форсунка в сборе TOYOTA 2LTII (23600-59115)
    093500-5190 denso форсунка в сборе TOYOTA 2C/3C (23600-69065)
    093500-5290 denso форсунка в сборе TOYOTA 2C (23600-69075)
    093500-5780 denso форсунка в сборе TOYOTA 1HDT (23600-17032)
    093500-6010 denso форсунка 1HD-FT (23600-17070, 23600-19066)
    093500-6171 denso форсунка в сборе TOYOTA 1HDF-TE (23600-19066)
    093500-6180 denso форсунка в сборе TOYOTA 2C-TE (23600-64120)
    093500-6920 denso форсунка в сборе TOYOTA 2L-T (23600-54190)
    095000-0510 denso форсунка в сборе CDI NISSAN X-TRAIL YD22ETi (16600-8H800)
    095000-0570 denso форсунка в сборе CDI TOYOTA 2.0TD 1CD-FTV (23670-29035)
    095000-0740 denso форсунка в сборе CDI TOYOTA 3.0TD (23670-39015)
    095000-0750 denso форсунка в сборе CDI TOYOTA 3.0TD (23670-39025)
    095000-0880 denso форсунка в сборе CDI NISSAN PRIMERA YD22DDTi (16600-AU600)
    095000-0940 denso форсунка в сборе CDI TOYOTA 2.5TD (23670-39035)
    095000-5130 denso форсунка в сборе CDI CR X-Trail /100кВт-136лс (16600-AW400) 2003--
    095000-5600 denso форсунка в сборе CDI Mitsubishi L200 2.5 4D56/CR (1465A041)
    095000-5650 denso форсунка в сборе CDI Pathfinder YD25 (16600-EB300) 2005--
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    И как определиться, какой конкретно нужен?
    На 1ХЗ их три вида по этому списку.
    А 1НД-Т два распылителя какай ??? Может есть дополнительная информация по выбору .
    чего то попёрло не по теме ...начал вроде с "шаловливых ручонок и ляпов !!!(може ещё создать тему по техническим вопросам)??????????????????
    На HZ идёт не не три ...а 2 вида распылителей!!!
    НО ИНОГДА ..есть такие варианты где немного корректируется по году выпуска авто.но нечасто.правильней пробивать принадлежность детали всё же по винкоду...(что я и делаю-если непомню на память)... а дальше кроссировать (переводить)в код самой детали...
    и про распылитель TOYOTA 1HDT там написано..читайте внимательно если вам это нужно..
    почему я выставил на обозрение эту таблицу-потому что в ней видны номера самих деталий..т . е. номер который написан на самой детали...именно такой а не как бьёт по программе ...оригинальный ...
    например если вы посмотрите в оригинальной программе ТОЙОТА номер распылителя на HZ 2000г.в.то увидите номер 23620-19105...а на самом деле на детали будет номер DN0PD628 ...потомучто ТОЙОТА не изготавливает такие детали...для неё делает конвеерно ND DENSO.!!!!
    093400-5320 denso (DN20PD32) распылитель TOYOTA 1C/2C/3C/1HZ........по 98 год
    093400-5420 denso (DN20PD32) распылитель TOYOTA 1C/2C/3C/1HZ........случайно однако (впопыхах)
    093400-6330(6280) denso (DN0PD628) распылитель TOYOTA 1HZ...........с 98 года и выше !!!
    ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ПРИЛАГАЮ ФОТО.[attachmentid=31547]
    • Машина: kzj95
    To: DIESELMASTER_52
    На 1КЗ-ТЕ как я понял два варианта
    Какой именно он лежит в оригинальной коробочке 23620-69075?
    Проще видимо заказать по каталогу один оригинальный распылитель, посмотреть его номер и взять денсо уже точно. Вообще неплохо было бы создать тему с партнамберами ОЕМ производителей запчастей на конвеер тойоты, можно сыкономить да 50%, купив тоже самое
    Чем отличаются распылители для одного двигателя (1HZ) разных лет (до 98 года и после) и взаимозаменяемы ли они? Достаточно ли смены распылителей или желательно брать форсунки всборе? Действительно ли, что на 1HZ форсунки должны иметь настройки на разное давление?
    385184[/snapback]
    To: DIESELMASTER_52
    385236[/snapback]
    да понятливый я ! сам когда то парился с подобными вопросами ..когда начинал работать с дизельной ТПА...спросить было не у кого !!!каталогов не было.сам доходил до всего....прогресс в работе пришел не сразу....
    093400-7040 denso(DN0PD704) распылитель TOYOTA 1KZTE--не поставляется(смена номера).
    093400-6260(6190) denso(DN0PD619) распылитель TOYOTA 1KZTE...применение по2000 г.
    Какой именно он лежит в оригинальной коробочке 23620-69075? ...вот такой(DN0PD619)..(41 евро)
    А 1НД-Т два распылителя какой ??? информация по выбору такая..
    093400-5770 denso (DLLA150P77) распылитель TOYOTA 1HDT (цена 47 евро)..(23620-17010 тойота )
    093400-6180 denso (DLLA150P618) распылитель YAMAHA MARINE 1HD-T (30 евро)-не поставляется ...
    [attachmentid=31563]
    Ну всё хватит пора продалжать тему изначально обьявленную !!!
    .А вот свеженький ляп !!!иногда и "маленькие "машинки...например с мотором 2C-T KOROLLA..не буду уточнять в каком (тема не об этом) "дизельном сервисе"поменяли челу ремень ГРМ..МОТОР ПОРАБОТАЛ 3 !!!Дня....и вот что мы обнаружили (см фото)..коментарий такой-не зафиксировали резьбовым герметиком (например LOCKTITE) при затяжке центральный болт блока шкивов коленвала ,и про ключ динаметрический похоже даже не слышали !!!
    ...кстати бывает это очень часто.
    кто не понял-разбило шпоночный паз..."уехал" ГРМ на один зуб...туда куда не надо ![attachmentid=31564]
    385349[/snapback]
    385367[/snapback]
    А ты похоже ночью не спиш ??????..НА ЧАСЫ НЕ ЗАБЫЛ ПОСМОТРЕТЬ КОГДА ВТОРОЙ ТРАБЛ ПУЛЬНУЛ ??
    Ну если ты прям ночью (03-56) возжелал узнать интересующую тебя инфу....тогда типа извиняй ...за задержку с ответом.!!!
    ............ОТВЕТЫ..................
    1.ОНИ НЕ МОГУТ 100 ЛЕТ ПОДРЯД НЕ ДЕЛАТЬ МОДИФИКАЦИИ.(например экология)
    2.БЕРИ ФОРСУНКИ В СБОРЕ(коль деньги есть на корпуса)
    3.НЕТ
    пысы-.......когда я ем я глух и нем.а когда сплю...мне всё ПОФИГ !!!
