KondorGR
Живучесть АКПП на 80-ках
    • Машина: TLC80 97
    Присмотрел тут машину 96 год 4,5 АКПП
    хозяин охотник рыболов .. есть лифт 3 дюйма.. обвес .. и крюк для буксировки прицепа..
    пробег 300 000 км. с коробкой он ничего не делал..
    сколько они живут при нормальном отношении к себе ??
    и возможен ли вариант смены АКПП на РКПП в дальнешем ..
    сколько стоти ремонт этих коробок или какова стоимость контрактной ??
    поделитесь с опытом..
    на форуме поиском выдает достаточно много тем с проблеммами с АКПП того или иного характера..
    хотелось бы определиться ...может не стоит..
    я планирую езду в умеренные говна .. на расстояния 200-300 км от дома..
    соответственно радость от наркывшейся АКПП в лесу не очень радует..
    Спасибо.
    • Машина: TLC80 97
    у кого какие общие пробеги машины с АКПП ??
    To: KondorGR
    Всё это есть в FAQ и вообще на форуме. Поиском можно тонну инфы нарыть.
    При плановой замене жижи автомат проблем не доставляет. Пробег под 350000 км. Эксплуатация далеко не дорожная, резина соответствующая. Замена фрикционов у нас стоит в пределах 25000-30000 руб.
    • Машина: TLC80 97
    SASH Спасибо.
    VADUS
    в Факе нет такой инфы..
    и в поиске только большой перечень проблем с которыми люди сталкивались с АКПП..
    поэтому я и спросил что б вообще узнать сколько они живут..
    и кто скока проехал.. что б не в теории а на практике.
    Ну как это нет.....
    Это из ФАКа
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=3829
    А это просто поиск по АКПП в заголовках.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...type=topics&hl=
    Десять страниц с темами про АКПП: от поломок до надёжности и эксплуатации, в частности про АКПП 80-ки
    вещь крайне надежная но не вечная. я свою капиталил на 290ткм
    вскрытие показало что сам фрикционный материал на дисках стерся от пробега. ремонт с мастер китом (все фрикционы резинки сальники) обошелся где то в 30000р с тех пор десятку наездил все ок. была бы коробка подозреваю что за эти 290 ткм пришлось бы лазить туда почаще.
    • Машина: TLC80 97
    но вот поиск по темам я прошерстил ..там особо ничего кроме поломок не описано
    Не парься, проверь работу гидротрансформатора, четкость переключения передач, декстрон пощупай-понюхай, если все ок то ничего криминального в охотах-рыбалках нет smile.gif . Автомат на 80ках крепкий. Рекомендую. Через годик напишу как он на 78 крузере себя чувствует в условиях приближенных к боевым smile.gif .
    • Машина: TLC100
    Пробег, если по спидометру (может скрученный) 450 тыр, автомат судя по всему родной....похоже скоро потребует ремонта, есть какая то странность в переключениях
    300 т.км вопрос к нему нет!Но жижу с замещением хочу поменять,дабы промыть систему!Говорят очень хорошо помогает!
    • Машина: автомото владелец
    я тоже замечаю странности в работе, пробег на спидометре 230 000 ну смешно ж ей богу. Думаю там добрая сотня скручена. Я бы катал до последнего, сам так и сделаю. когда встанет тогда и полезу. Хотя куда вести на ремонт вопрос очень сложный для меня
    • Машина: ТЛК80 FZ-FE АКПП газ/бензин, исправные буксировочные проушины (передние)
    320 т.км. Все хорошо. (правда без спорта)
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Диски удалось сжечь только в горах, на трассе ТР3.
    Так как радиатор коробки на ходится внутри радиатора двигателя, следует внимательно следить за состоянием последнего (продувать. промывать) и не допускать перегрева!!!
    • Машина: TLC80 97
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Пробег около 300, полет нормальный. Как сказал предыдущий хозяин - "Дексрон? А его что, меняют??" Я поменял - фильтр был чистый почти.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Общий пробег 431т. км вопросов нет у меня 130т. км замена жижи и все сколько будет жить ??????????
    В раздатку лазил и то из-за собственой любознательности посмотрел на шестерни и успокоился у трактора ДТ-75 слабее.
    А что КПП не выходят из строя??
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    Пробег 280 тыс миль, т.е. умножай на 1.61. Меняю только декстрон. Этим летом еще поменял фильтр. Без полной разборки весь декстрон поменять нельзя. Считается , что только четырехкратная частичная замена декстрона близка к полной замене. Но это не так дорого, а фильтр можно не менять (если он не сильно забит), а только промыть и продуть хорошо. По моему мнению, АКПП значительно надежней МКПП.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    К мкпп плюсуй ещё траблы со сцеплением, что тоже не редкость. Акпп этого минуса не имеет.
    • Машина: TLC80
    1190513[/snapback]
    Промывка фильтра результатов недаёт, только замена!
