Как заглушить без прокладок, егр на 1 fz fe
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| IGOR*555* |
4.08.2008 - 23:39
Сообщение
#1
Тойото4х4Вед Откуда: москва Машина: Lexus Lx470 черный и ооочень удобный блин |
Подскажите пожалуйста, дорогие форумчане, есть ли возможность заглушить ЕГР без вставки прокладочек. Где-то на форуме встречал, что можно вакуумные трубки только заглушить, но поиском не нащел к сожалению. Может кто подскажет, а еще лучше схемку выложит, что глушить. Заранее спасибо. Кстати, "чек" не загориться после заглушки на этом моторе? А то я уже и не рад, что у меня лексус - лямд понатыркали, хрен пламегоситель вместо катализатора воткнешь. Может с егр так же?
| DIESELMASTER_52 |
5.08.2008 - 00:59
Сообщение
#2
![]() -строю мечту- Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. Машина:TLC-80 VX 1HD-FT 97г.МКПП мех/лебёдка,лифт 2"OME+2"bodi,Mickey Tompson baja Glaw 35",ARB,ГП=4.56,и тд итд. |
тоже тема про EGR
Цитата код Р0401 - недостаточный расход воздуха через клапан ЕГР в чём сомнения то ? -попробуй...ЭБУД обмануть.. -------------------- 2010
---------------- Куплю для TLC-80 кузовное железо -крылья передние,и ещё чего куплю... |
| IGOR*555* |
5.08.2008 - 01:14
Сообщение
#3
ЭБУДОМ - а это как? и что все таки глушить? Модулятор, как в принципе и клапан ЕГР новые. Даже клапаны заказал, которые под впускным колектором стоят, придут поставим - может ошибочка Р0401 пропадет. НО все-таки хотелось бы его заглушить. А то расход как-то незаметно дополз до 25\100 и подтупливать начала.
| DIESELMASTER_52 |
5.08.2008 - 01:19
Сообщение
#4
Цитата ЭБУД обмануть.. Э_лектронный Б_лок У_правления Д_вигателя ================= не обманешь ! контролируется расход воздуха. -------------------- 2010
| IGOR*555* |
5.08.2008 - 01:23
Сообщение
#5
Жалко, что не удасться. То есть: либо "чек", либо экономия, отсутствие тупки и чистота?
| IGOR*555* |
5.08.2008 - 01:31
Сообщение
#6
А все-таки, есть возможность добиться такого же эфекта, как с заглушками, но другим путем? каковы могут быть последствия? Ни чего там не прогарит? А то будет как здесь: http://forum.ih8mud.com/79-95-toyota-truck...e-your-egr.html Если все правильно понял - они пытаются грешить в том числе на удаленный EGR
| DIESELMASTER_52 |
5.08.2008 - 01:52
Сообщение
#7
не чини то что работает.
| Zayazz |
5.08.2008 - 11:14
Сообщение
#8
![]() I Lexe Lovus!!! Откуда: Ярославль Машина:1996 Lexus LX450, 88House, BRC Sequent56, DashDyno SPD, BFG A/T 33x12.5R18, некоторые виды бактерий, иногда бываю я |
+1 к DIESELMASTER_52 - обмануть его не удастся, единственный вариант, это подсунуть ему вместо воздуха из выпускного коллектора воздух атмосферный, он почище будет. Но тут может вступить в игру датчик температуры, что стоит возле исполнительного клапана ЕГР - он призван следить за температурой поступающих через клапан выхлопных газов...
Вообще я склоняюсь к следующему - нужно искать мозг от араба без иммо (в моём случае) после 1995 года, немного перепиновать разъёмы (и тут, блин пиндосское отделение постаралось) - так вот там всё нарядно - ни тебе ЕГР, а в особо запущенных случаях и лямбда-регулирования нету (опять же в моём случае при наличии ГБО очень удобно - мозг бензиновый не будет мешать мозгу газовому экономить топливо Касаемо ссылки - не уверен в уверенности автора - всё, что может дать заглушение ЕГР - это немного переобогащённая смесь в некоторых режимах, а от переобогащённой смеси такого не бывает... -------------------- Лучше не знать, чем думать, что знаешь... ((с) не я)
| agr |
5.08.2008 - 11:32
Сообщение
#9
Оптимистичный вивисектор Откуда: Москва Машина:Lexus LX450 |
Цитата(IGOR*555* @ 5.08.2008 - 02:31) А все-таки, есть возможность добиться такого же эфекта, как с заглушками, но другим путем? каковы могут быть последствия? Ни чего там не прогарит? А то будет как здесь: http://forum.ih8mud.com/79-95-toyota-truck...e-your-egr.html Если все правильно понял - они пытаются грешить в том числе на удаленный EGR Ну это бред! Они там сами на форуме не уверены, что это как то связано. То, что на фото - следствие локального перегрева одного цилиндра. Может у него выпускной клапан завис или еще что... -------------------- |
| DIESELMASTER_52 |
5.08.2008 - 16:26
Сообщение
#10
agr
Точно-бред..по другому и не скажешь..причиной той поломки может быть-всё что на ум прийдёт.. -------------------- 2010
| KuzyaVod |
6.08.2008 - 21:53
Сообщение
#11
Полноприводный тойотовод-маньяк Откуда: Новосибирск Машина:TLC 105 |
Цитата(Zayazz @ 5.08.2008 - 15:14) добавь еще "от себя" пару-другую "перепиновок" - замечательная противоугонка - вытащить - засунуть принесенные с собой "мозги" уже не получится -------------------- |
| Zayazz |
7.08.2008 - 08:08
Сообщение
#12
А в моём случае чужой мозх нет смысла ставить - иммо отсутствует...
| Текстовая версия | Сейчас: 31.07.2010 - 10:31 |
