Макесус
Кто знает угол впрыска на 2LTE ?
    Нужен не метод установки, а именно градусы. Потому как есть стробоскоп. Хочу проверить. Но не знаю какой угол должен быть.
    Кто-нибудь может знает этот чёртов угол впрыска на 2лте?
    Может быть у кого то в МСК есть этот двиг, и он уверен что у него правильный угол стоит? Я бы подъехал, замерял бы...
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    А у меня подозрение что угол БУ выставляет.
    Кстати если стробоскоп есть, может попробовать? Покрутить насос и смотреть меняется ли угол.
    To: Zlak
    меняется. и очень сильно заметно. иначе зачем бы я спрашивал, поставил бы по меткам да спал бы спокойно. А так малейшее изменение метки сказывается.
    и таки шо? неужто корифеи не в курсе? эх блинство... опять засада...
    В мануале натыкался, завтра доберусь - гляну. Если сам найдешь, дай знать, а то у самого на ощупь выставлен.
    To: Кир
    всё что нашёл в мануале, это то, что "отведите шкив коленвала на 25градусов от ВМТ."
    Но у меня ТНВД не вертится на 25 градусов. Самое большое что я смог от него добиться это 15...
    To: MAXIAUTO
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я там ничего конкретного по углу на 2L-TE не нашёл
    странно что от поворота насоса у тебя угол плывёт.. как бы вообще-то не должен
    Макесус, если есть стробоскоп, то снять значения углов с нескольких авто нормально работающих, картина будет ясна.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Александр Рукосуев
    +100 !
    Все так и делают-путём снятия данных с идеального авто..(и записывают эти цифры себе в блокнотик)
    Личный так сказать .... мануал создают..по моделям двигателей.
    Если стробоскоп не брэндовый (SUN..TEHNOTEST..BOSCH..AWL..)то не найдёшь каких либо вразумительно-правдоподобных данных цифр-у всех датчиков - на стробоскопах..разное начало отсчёта импульса впрыска топлива..
    Понимаю. полностью согласен. Нужно собирать данные для конкретной модели и даже экземпляра прибора. Тоже самое и для ряда других приборов, например компрессиометра.
    • Машина: TLC80
    На капоте (с внутренней стороны) в районе петли замка, если не путаю, есть наклейка в которой помимо прочих данных есть статический угол опережения впрыска. Абревиатура BTDC и значение в градусах. (BTDC - Бефор Топ Дед Сентер, то бишь до мертвой точки, ATDC - Афтер Топ Дед Сентер, то бишь после верхней мертвой точки).
    To: Александр Рукосуев
    В принципе это я и приедложил))))
    To: DIESELMASTER_52
    Александр Рукосуев
    +100 !
    Может я чо не понял, но мой стробоскоп настраивается на любую задержку сигнала. тоесть если я хочу выставить впрыск 20 процентов, я просто ставлю задержку сигнала 20процентов, и вспышка проходит именно в момент совмещения меток, если всё правильно отрегулировано.
    так вот теперь ищу идеальный, или хотя бы нормально отрегиный двиг.
    Макесус
    Не знаю я что у тебя за проценты такие...
    зато я точно знаю что-УОПТ-стробоскопами измеряется в ГРАДУСАХ.
    и все датчики имеют разную чувствительность порога срабатывания пика осцилограммы впрыска...оттуда и разные значения.
    я об этом и писал упоминая конкретных производителей разнообразных типов датчиков.
    могу и продублировать.
    и чего у тебя там изменятся начинает при повороте ТНВД на холостом ходу-я тем паче не вразумлю...потому что я на своём мотортестере (у которого используется точнейший датчик давления-ничего подобного не вижу...
    и предпологаю что ЭБУД легко компенсирует твои повороты ТНВД своим корректором.
    Ziliboba Дата Вчера, 5:43
    To: DIESELMASTER_52
    писец... я в конец запутался...
    ну во-первых - ДА, я попутал градусы с процентами. Как в анеке "с прямым углом спутал точку кепения"))))))
    А при повороте ТНВД, у меня изменяется угол впрыска. И это видно и по стробоскопу, и по дыму и по тому как машина едет.
    Может у меня нет ЭБУДа? или он сломан...
    А одним словом, ты не умничай, ты пальцем ткни где чего сделать чтоб у меня угол впрыска стал человеческим? blush.gif
    Просто совместить метки не получилось, кажется... Во всяком случае, всё равно едет хуже чем было до смены ГРМ ремня. вот...
    To: Кир
    угу...
    Макесус
    Ну ты сказанул !
    А я и не умничаю-а разьясняю...а ты мне заткнуться предлагаешь ? и засунуть моё мнение куда подальше?
    а основания так утверждать какие ?..тогда и я тоже тебе скажу->
    надыбал себе стробоскоп за 3 тыра-и возомнил себя ГУРУ ? ..не обольщайся-мы таким хламом только тупо светим чтоб визуально увидить метку с точностью не превышающим...перевёрнут шкив ..на 180*..или нет. biggrin.gif
    Если ты так не думаешь-..ну так мой 75 тыр стоит-и он не самый лучший..в точности и удобстве. bee.gif
    короче говоря-продолжу повторяясь.->
    можно повесить =3= разных стробоскопа на одну трубку -и показания у них будут +-15*.
    так что путь у тебя только один-именно этим стробоскопом мерить-как изначально и задумал..
    Хотя ... на тебе усреднённую инфу по УОПТ...8,5..13,8* на ВМТ на холостых.
    напиши каким стробоскопом проверяешь ты-и какое значение видишь в данный момент,при каких оборотах.
    какой там датчик-и куда ты его крепишь для замера.
    To: Макесус
    а вопросы такие повторяются
