    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Изучив различные топики как с нашего форума, так и с других, пришел к выводу, что народ
    1. вытачивает "сапуны", вкручивает в мосты, одевает бензо или кислородные шланги с хомутами, выводит их под капот или в салон....
    2. беспощадно вкручивает шланги от ВАЗа или ГАЗа в мосты, зная прекрасно, что резьба на них или 2.5, или 1,25, а на мостах 130го - 1.0 !
    Убив не зря день и объездив с сапуном все возможные магазины: ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ, КАМАЗ, ИНОМАРК и т.д, определил, что ни у кого нет такой резьбы 1,0 кроме одного:
    ГАЗ-3302, шланг тормозной передний
    кат. № 3302-3506025-10
    Все остальные шланги от этой и других моделей не подходят.
    Было приобретено:
    1. тормозная магистраль от ВАЗа - 3шт. - (180р)
    2. шланг тормозной передний ГАЗ-3302 - 2шт. (180р)
    3. короткая металлич. тормозная трубка от ВАЗа - 1шт (40р)
    4. тройник тормозной от ВАЗа - 1шт (35р)
    6. тормозной шланг от ВАЗа - 1шт (90р)
    Задний мост:
    ...очистив от грязи место вокруг сапуна, обработав бензином и выкрутив сапун, нанес герметик на резьбу шланга и ввернул его в мост. Затем прикрепив к днищу авто первую длинную трубку, привернул к ней шланг....
    Изменено пользователем Sayan
    ...первая трубка закончилась возле поперечной балки, через которую прошел короткий шланг, соединивший первую и вторую металлич. трубки.
    В последствии в это соединение будет добавлен тройник для коробки и раздатки.
    Передний мост:
    ...здесь появилась маленькая трудность: шланг, имеющий длинный держатель не влез в отверстие моста из-за очень близко расположенного поддона, поэтому было принято решение внести изменения в шланг:
    -распил, укорачивание, обрезка маленькой трубочки до длины 1см.
    обрезал поврежденный при распиле шланг и недел на трубку....
    ....так же нанес герметик и ввернул шланг в мост. Затем одел маленький хомут.
    Я только задумался над выведением сапунов!!!
    ...вторая длинная трубка пришла как раз к выжимному рычагу сцепления на коробке, куда был ввернут тройник, к нему шланг от переднего моста, и третья общая металлич. трубка пошла под капот, где вошла в маленькую пустую бутылочку, служащую воздушным блокатором....
    Металлич. трубки были закреплены с помощью очень крепких пластиковых хомутов....
    Кстати, бензофильтр от ВАЗа проводит водичку, поэтому не был востребован.
    Проверка:
    Со всей дури дуньте в главную трубку, создав давление в системе и пднесите шланг к щеке. Если вы услышали и почувствовали резкий выход воздуха и запах трансмиссионки, значит все соединения в порядке.
    А когда придет время менять сцепление в коробке, выведу сапуны и от туда........
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    А диаметр трубки не маловат? (особенно с учетом сведения 3->1)
    ЗЫ ИМХО лучше все таки шланг (3 отдельно) и вот такой штуцер [attachmentid=52045]
    Это смотря сколько воздуха надо
    Чтобы проверить, подсоединить любой поршень - хоть медицинский шприц
    разогреть, выставить уровень, и охладить в луже.
    Объем жидкостей в 2х мостах 1.9л+2.3л = 4.2л; уровень примерно до половины -> пусть в полтора раза больше воздуха, 6.5л. При перепаде +70С->+10С это 60С или 20% от 300К. То есть 20% объема будут дышать, или ~1.3л. Шприц понадобится из фильма Кавказская пленница smile.gif
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Sayan С мостами всё просто я тоже сделал. Я на КП тоже хотел на сапуны одеть шланг. Но оказалось это не главное, там через гофры рычагов КП и РК воздух без проблем гуляет и вода тоже пройдёт. Надо с гофрами чтото мутить. И ещё, у меня гофры находятся на уровне передней крышки движка, за которой ремень ГРМ, а она считаю далеко не герметична. А потом я подумал что ещё вентиляция бака, стартер, гена и наверное ещё много чего, в общем не так всё просто оказалось и я забил.
    • Машина: уаз патриот пикап
    вот огромная тебе,комрад,благодарность! только сегодня при протяжке амортизатора обнаружил что сапун из моста выкручен.что там теперь твориться-скоро узнаю,а шланг завтра куплю!
    То Artur
    Я с тобой не согласен.
    Резина и металл есть разное и последний крепче, с готовыми удобными герметичными закрутками и в разы дешевле бензошланга.
    1.5м - 60р. Ушло 4.5м - 180р.
    резиновый с нитками внутри - 1м-160р. Ушло бы на 720р. Его резать, натягивать на штуцера + хомуты...........и это на одну магистраль. А предлагаешь 3! blink.gif
    Ты думаешь я не задумывался о твоем варианте? Как раз он был первым.
    То comer
    Глаза боятся - руки делают, и это работает на все миллион! smile.gif Человеческая башка уникальна smile.gif Все сделаю, что бы мне это не стоило.....! party.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    на мосты подходит водопроводный шланг с наружней резьбой .Эти шланги в смеситель вкручиваются и в оплетке они в металической и длинны они разной blush.gif
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    олег71
    Больше 5-ти метров есть? Такие же только газовые (для газа, с жёлтой ниткой в оплётке) не лучше, а то водопроводная резина не маслостойкая жеж...
    • Машина: taro
    штуцера от классики 01 перерезаем на 10х1 ну р дальше из фото видно.передний мост тоже так же
    Объясните дилетанту: а что это даёт? tormoz.gif
    Речку переехать и не напоить например мосты водой. Хотя читал на форуме что глубина 1 метр + течение может продавить рабочую кромку сальника и вода всёравно попадёт. Вроде как надо ещё и небольшое давление дать в чулки, тк сальники держат только в одну сторону.
    а оригинал, что не работает? Ему цена - 150 руб.
    Так, товарищ comer, хватит писсимизм пропагандировать - "течение, глубина...." smile.gifsmile.gif Делаем все отводы и прем на штурм таежных речек и болот! party.gif А там тепло, воздух, рыбалка, вечерний костер, зведное небо и тишинааааа! party.gif
