Л.Е.В.
Приборная панель
    • Машина: SURF 94г. LN-130 - был КУЗЯ - 80 в налиии кожа-рожа 3 диффлока
    Возникла проблема - сигнальные лампочки не гаснут после запуска двигателя , соответственно работает звуковая сигналка , что зажигание долго включено . Движок и все приборы работают нормально , прочее эл.оборудование тоже функционирует , кроме турботаймера , который тоже стал глючить , и срабатывает через раз .
    Подскажите : где посмотреть , чего потрогать ?
    У меня такая-же беда преключилась! я разобрал и почистил контакты реле-регулятора. все прошло))) (но далеко еше не ездил на100% утверждать не стану)
    А где оно ? Я понимаю так , что должно быть где-то в районе генератора ?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    в первую очередь - проверь работу генератора - через 5-10 минут после запуска напряжение на аккумуляторе должно быть не ниже 14 вольт
    иными словами в такой ситуации самое распространённое явление это неисправность генератора
    Ну не знаю , на холостых - точно не будет , хотя посмотрю , у меня вольтметр в салоне на блоке автозапуска .
    то : Л.Е.В.
    у меня оно стоит на правом подкрылке, рядом с блоком предохранителей. кста на нем так и написанно и оно разборное.
    то: Ziliboba а если подгорели контакты реле то какое напрежение на акуме?
    то : Л.Е.В.
    А по англицки как ?
    И потом , на предыдущих машинах (нимпортных , но не Сурфах) , в случае неисправности генератора горела только одна соответсвующая лампочка , а не все , включая турбо !
    то : Л.Е.В.
    на 2L-TE регулятор на 99% в генераторе, причём регулятор исключительно электронный, так же это запросто могут быть щётки
    честно говоря не знаю unsure.gif с реле-регуляторами я сталкивался только теоретически, там и система которая следит за зарядкой (которая тушит лампочки после запуска) совсем иная
    вообще регулировка реле-регулятора описана в азбуке, в общем ничего несложного там нет, контакты лучше ещё и заполировать сверху - дольше проездит
    а ещё лучше выкинуть нахрен реле и поставить электронный, хотя бы отечественный регулятор - по их цене можно пучок запасных возить в бардачке smile.gif
    Л.Е.В.
    ниссан ещё страдает подобной хренью - тока одна лампочка горит, у тойот у всех если зарядки нет - горит вся панель
    проверить кстати просто - сними фишку с генератора, та что с тремя контактами и заведи - если лампы не загорятся и писка не будет, значит дело в зарядке
    чтобы проверить чуть больше возьми тестер, включи зажигание и померь напряжения в фишке со стороны проводов - на всех контактах должно быть напряжение аккумулятора, на выходном штыре на генераторе так же должно быть напряжение
    А если старым способом - завести , и отсоединить аккумуляторы , чтобы понять работает генератор , или нет .
    663281[/snapback]
    так и сделай! и позже напиши что найдеш!!!
    • Машина: Пешком
    Это точно нет зарядки. У меня точно так же было когда генератор накрылся.
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    На зажигалке 3vze также, то горят то нет. Что то с напряжением бортовой сети, т.к. при открывании люка до упора (стоянка мотора люка под током) загорались, отпускаешь кнопку люка тухнут.
    Привык,что при отсутствии зарядки горит только сигнальная лампа (аккумулятор),и не мог поверить,что дело именно в генераторе. unsure.gif
    При снятии генератора,оказалось,что накрылся ротор,и накрылось реле.
    • Машина: Toyota Surf
    Недавно была точно такая же проблема. Снял гену заменил только щетки. Проблема решена.Зарядка в норме!!! applaude.gif
    А наши какие нибудь щётки можно туда вкорячить ?
    Изменено пользователем Л.Е.В.
    А как его снять , чтобы геммора поменьше ?
    Ослабишь ролик натяжения ремня кондея,снимешь его ремень,открутишь 4 болта и демотируешь компрессор кондея,он хорошо встает поверх вискомуфты,и не прийдется опусташать кондей!
    А дальше все как на ладони!
    ...А дальше все как на ладони!
    Щас , как же !!! ph34r.gif Оглашу результаты вскрытия :
    Во-первых - в очередной раз убедился , что камасутра от "Легиона" - полное ФУФЛО , во всяком случае по сурфам ( ибо мне есть с чем сравнивать ) !!!
    Во-вторых , вскрытие показало :
    1. Имеется конкретный износ одного из колец ротора (ввиде канавки) на глубину 1-1.5 мм. , второе кольцо ровное !
    2. Прозвонка показала обрыв обмотки ротора ( прозванивал ч/з кольца ) , все остальные замеры в норме , отсюда вывод - ПИПЕЦ ротору, привет разборы ! rolleyes.gif
    Между контрактным геной , и новым ротором , поскольку ценник одинаковый , выбрал гену. Сегодня поставил , завёл , вроде всё нормуль , вот только напруга поднимается не так быстро , как на старом . Будем поездить , будем посмотреть !
    673784[/snapback]
    если брался бу генератор, лучше еговскрыть почистить и поменять щетки, часто они валяются в куче с разным моторным железом атнифризы и масла противопоказаны генчам...
    а по напряжению норма считаеться от 13.5 до 14.7В
