Алексеич
На 1HD-FT после заводки снова загорается спиралька
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    Накануне настраивали клапана, проверяли работу форсунок, меняли ремень ГРМ. До этого такой проблемы не было. Что делать, куда смотреть? sos.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    сигнализирует о неправильной работе системы EGR-проверь вакумные трубочки по схеме и проводочки на штекерах.
    (если не понятно-пошукай поиском -на форуме регулярно такой вопрос повторяется)
    675806[/snapback]
    Спасибо, дружище! Бум проверять.
    А ты не подскажешь какие ключевые слова забивать в поисковик, а то у меня что-то не ищется?
    Срочно в номер! Нашёл: некоторые вакуумные трубочки были одеты не до конца, поправил и трабла ушла.
    Спасибо, DIESELMASTER_52 !!!
    To: Алексеич
    это бывает после того как снимали их....
    Блин, проблема осталась: теперь индикация спиральки сама включается и выключается как ей вздумается. Я заметил на стоящей машине при работающем двигателе, что, когда спиралька гаснет, начинает жужжать вакуумная релюшка (назовём её так), которая стоит сверху над клапанной крышкой ближе всего к кабине (крепится на воздуховоде).
    Двигатель тупит при разгоне до 1800 об., а потом идёт подхват, видимо турбина включается. Связана ли "тупость" двигателя с проблемами с вакуумом? Что делать? blush.gif
    Изменено пользователем Алексеич
    связана-ищи утечку вакума,или его пропадание.
    (пляши от вакумного насоса по схеме)
    678814[/snapback]
    Дружище, тогда подскажи какой узел на двигателе, зависящий от вакуума, помогает исправному двигателю не "тупишь"? Может так легче будет искать проблему...
    И ещё: когда и для чего надо делать вот это:
    To: Алексеич
    в основном вакум на этом моторе нужен для работы системы EGR,далее для работы подгазовка при нагрузке ГУР,ну и корректор есть на ТНВД...
    в общем то всё важно.
    у того ТНВД (на фотке) был большой люфт на самодельной тяге привода рычага газа (при подгазовке)-вот "владелец-, и надел резиночки-чтобы вакумный сервопривод "подальше дёргал) выбирая люфт.
    [attachmentid=58012]
    Всё, разобрался: у меня две вакуумные трубочки были перепутаны местами. Машинка перестала "тупить", спиралька перестала загораться. Спасибо, коллега DIESELMASTER_52!
    Ещё вопрос: система EGR придумана, как я понимаю, для сохранения экологии. Мне её посоветовали заглушить, точнее, вакуумную трубочку, идущую к этой системе. Сказали, что это ещё и лучше для движка, потому как она его в некоторых режимах душит. Так ли это? blush.gif
    To: Алексеич
    так !..и об этои уже много тут писали.
