IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ответить в эту темуОткрыть новую темуСоздать опрос
Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный
> срочный вопрос по блокировкам на 100ВХ праворульк, определение наличия
Economist
29.06.2009 - 15:08
Сообщение #1
Тойото4х4Вед
Машина:форестер сг5
Вообщем сабж.
Едем завтра на СТО смотреть машину. Ну и заодно наличие и функционирование блокировок хотелось бы проверить. Не уверен, что сервисмены в этом мастера.
ЧИтал, что если поднять машину на подъемнике, заблокировать блокировки (со слов продавца есть межосевая и заднего моста) и попытаться покрутить заднее колесо то... (а вот что дальше было - не помню( что-то типа того, что если есть - то закрутятся оба колеса в одну сторону.. если нерабочая то .. и т.д.
Вообщем как без заездов в говны проверить наличие и работу блокировок - желательно отделно межосевой, и отдельно задней межколесной.
Машина сотка ВХ 98 года, праворулька
Товарищ модератор не сноси плиз до завтрашнего обеда тему.
Сообщение отредактировал Economist - 29.06.2009 - 15:09
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
Economist
29.06.2009 - 15:17
Сообщение #2
Тойото4х4Вед
Машина:форестер сг5
и правдо ли, что на сотке задняя межколесная блокировка включается при включении пониженной? (просто на панели увидел только кнопу блокировки межосевой)
JonKot
29.06.2009 - 15:22
Сообщение #3
Тойото4х4Вод
Машина:TLC-100 VX, TLC-200 v8 1VD-FTV
Усе просто... Большой рачаг КПП в нетраль, маленький рычажок smile.gif КПП в положение L (тобишь в низ), блокировку в RR. Если работает , то заначек на приборке промаргаеться 3-5сек. и останется гореть. Ежеле будет так и моргать, попробуй три четыре раза проехать в перед назад по пару метров. бывает залипает если долго не пользовались.
Джипер
JonKot
29.06.2009 - 15:24
Сообщение #4
Тойото4х4Вод
при включении пониженной включаться меж осевая. А задняя включается переключателем блокировки.
Джипер
Economist
30.06.2009 - 12:06
Сообщение #5
Тойото4х4Вед
Машина:форестер сг5
вообщем посмотрели и запустался немного.
на панели - одна кнопка включения блокировки - и на ней значок крестика между осями.. размешение кнопки - видно на фото.
на спидометре тоже только в одном месте загорается иконка. без разницы нажать кнопку на панели, либо перейти если раздатка (маленький рычажок) в L - загорается тоже самое. хозяин уверяет, что обе блокировки и что обе работают (на то он и хозяин angel.gif ).
Принцип включения с его слов должен быть только такой - нажимаешь кнопку на передней панели, переводишь АКПП в нейтраль, переводишь раздатку в L и прёшь куда глаза глядят с двумя включенными блокировками.
Что ещё настораживает - при включение блокировок - на панели сразу загорается значок блокировки и горит, что включена. так же если выключить - сразу отключается. не проходит даже секунды. т.е. мигания совсем нет. бывает ли такое (что так легко и быстро включается)? или продавец просто соединил кнопку блокировки (и положения раздатки в пониженной) с лампочкой включения блокировки на спидометре и при нажатии кнопки (либо при переводе раздатки в L) тупо загорается лампочка, что типа работает.
Включал блокировку раза 3-4. Все раза без мигания сразу загорался индикатор включенной блокировки.
Сообщение отредактировал Economist - 30.06.2009 - 12:07
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
JonKot
30.06.2009 - 12:28
Сообщение #6
Тойото4х4Вод
Это кнопка включения блокировки межосевого на повышенной. При переключении же раздатки в пониженную (L), блокировка межосевого включаеться автоматом.
Тебе нужно переключатель, что возле управления боковыми зеркалами:
ежели этого переключателя нет, то и блокировки нЭт.
Джипер
JonKot
30.06.2009 - 12:35
Сообщение #7
Тойото4х4Вод
а с хорошей резиной, блокировки почти не нужны
http://www.youtube.com/watch?v=9KGXnePquLA
если, только ты не собираешься ездить так
http://www.youtube.com/watch?v=_-1olOLyiOY
http://www.youtube.com/watch?v=Gc7hjJeC2gA
Джипер
PRADOвод
30.06.2009 - 12:57
Сообщение #8
Тойото4х4Вед
Машина:TLC100
Цитата(Economist @ 29.06.2009 - 23:08)
Вообщем сабж.
В твоем случае имеется только одна принудительная блокировка межосевого дифа на повышающей передаче раздатки, при включении пониженной на раздатке эта блокировка лачится автоматом. В заднем мосту по всей видимости LSD, то бишь самоблокирующийся дифф. Он проверяется простым вывешиванием заднего моста и прокруткой одного из задних колес. причем второе также должно крутится в ту же сторону, но никак не в противоположную. Если нет дополнительных кнопок с надписью diff lock то ничего более там нет.
Не наездник и не ездок, а просто человек любящий машину
Economist
30.06.2009 - 13:06
Сообщение #9
Тойото4х4Вед
Машина:форестер сг5
А межосевая включается без промедления?
Т.е. индикатор включения блокировки не должен мигать пару секунд перед тем как включится?
По поводу меежколесной - видно просто два дурака собрались smile.gif Я не подумал смотреть возле руля.. А хозяин там не джипер (даже ни разу не пользовался лебедкой, которую устанавливал первый хозяин и даже не знал как её включать) и не разбирается.. Так что может и есть там такой перелючатель.
Ещё вопросик - а если включать межколесную кнопкой на панели и раздатку на пониженную переходить, ничего страшного?
Economist
1.07.2009 - 15:39
Сообщение #10
Тойото4х4Вед
Машина:форестер сг5
типа ап вопросу)
Stager
1.07.2009 - 15:49
Сообщение #11
Тойото4х4Вед
Машина:TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
Ничего страшного
tari
1.07.2009 - 22:07
Сообщение #12
злой паркетник
Машина:тлк100
на етом видео лифтованное авто с 3 блоками, на 35 колесах и с опущенным передним редуктором. вот стория его создания.
зы JonKot, кстати, а это не твое видео когда газик сотку серебристую через брод тащит?
ззы а блоки всеравно нужны. вот страдаю щаз без заднего лока - оч помогает порой.
Damn the torpedos! Full speed ahead! ©
Economist
4.07.2009 - 19:18
Сообщение #13
Тойото4х4Вед
Машина:форестер сг5
а как сотка переваривает 33-35 резину? Все же не стопятый с мостами, или один фиг - тойота - всё стерпит?
ПыСы: по поводу 100 ВХ праворульки из темы - сделал продавцу предложение о цене. Если продавец подвинется по ценнику - наконец-то сбудется мечта идиота smile.gif
Ответить в эту темуОпции темыОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 9.02.2010 - 14:03
Rambler's Top100 Яндекс цитирования Позвони General Evacuator (495) 543-7-911 и назови кодовую фразу: БОНУС - LAND-CRUISER.RU
