стелс
Гнет или не гнет клапана
    • Машина: 4-ранер (130), КИА Спортадж, ЗАЗ 965 перврго выпуска. Четверть века в автоспорте.
    В связи с ремонтом своего движка, перекопал весь нет в поисках всяко-разной инфы и случайно натолкнулся на вот это:
    это список двигателей тоета на которых гнет или нет клапана при обрыве ремня ГРМ.
    1С - Да
    2С - Да
    2E - Да
    3Е - ???
    1S - Нет
    2S - Нет
    3S-FE - Нет
    4S-FE - Нет
    3S-GE - Да
    3S-GTE - Да
    3S-FSE - Да
    5S-FE - Нет
    4A-FHE - Нет ??
    4A-GE -Да
    1G-EU -Нет
    3A - Нет
    1JZ-GE -Нет
    2JZ-GE -Нет
    5A-FE - Нет
    4A-FE - Нет
    4A-FE LB - Нет
    7A-FE - Нет
    7A-FE LB - Нет
    4E-FE - Нет
    4E-FTE - Нет
    5E-FE - Нет
    5E-FHE - Нет
    1G-FE - Нет
    1G-FE VVT-i - Да
    1JZ-GE - Нет
    1JZ-GTE - Нет
    1JZ-FSE - Да
    2JZ-GE- Нет
    2JZ-GTE - Нет
    2JZ-FSE - Да
    1MZ-FE тип'95 - Нет
    1MZ-FE VVT-i - Да
    2MZ-FE VVT-i - Да
    3MZ-FE VVT-i - Да
    1VZ-FE - Да
    2VZ-FE - Да
    3VZ-E - Нет
    3VZ-FE - Да
    4VZ-FE - Да
    5VZ-FE - Да
    1SZ-FE - Да
    2SZ-FE - Да
    За точность не отвечаю, но исходя из практики нашего сервиса в основном списку можно доверять.
    Эт конечно хороший список, но в основном для легковых зажигалок...
    И что-то сомнения берут, что на 5VZ-FE с его маленькой степенью сжатия гнёт клапана. Или действительно гнёт? Кто сталкивался?
    • Машина: HDJ100 - 2001
    чёт не нашел мотора 1Nzfe
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    To: VADUS
    Когда копал в и-нете инфу по своему двигателю, инфа была противоречивой.
    Этот список я вот здесь еще видел. Кто его составлял и на основе чего - непонятно:
    http://forum.kamlife.ru/index.php?showtopic=213
    Там по другому двигателю такое же соображение высказывали - малая степень сжатия => не успевает поршень к клапану подойти.
    Вот здесь (сохранилась тока как яндекс-ссылка):
    www.prado-club.su
    Некто IriDium999 утверждает, что не гнёт, ссылаясь на опыт. Посмотри, оцени, насколько человек правильно излагает. У меня знаний недостаточно для этого.
    Приведу его пост целиком:
    Приветствую Уважаемых Форумчан!
    Ну нееее гнёЦо)))))))  ,
    не помню уже где я излил в тему строки ранее, поэтому просто, найдя поиском,
    скопировал и вставил ниже, ранее написанный мной обзацик :
    "На  5VZ - FE  (нашей с Вами 6-ке) НЕ  ГНЕТ !
    Только на моей практике около ПЯТИ случаев обрывов ремня ГРМ у Друзей на этом двигателе
    (у кого на покатушках в Германии, у кого при иных абстоятельствах- стерт был вноль до обрыва о заклинивший ролик и т.п.) - во всех случаях - как "ковбой лассо" набрасывали новый ремень, ролики, выставив метки и вперед!
    А тот , кто быть может с пеной у рта веЩает, что у него порвало - может и не знать о "истории своего двигателя" - пример из практики: на Suzuki Vitara (Escudo) с двигателем и G16A (1.6л 8 клап) и G16B (1Ю6л 16 клап.) также НЕ  ГНЕТ , но у одного Владельца ВДРУГ загнуло!!!! - смотрим..... а у него, кто-то до него, поставил ему блок цилиндров от 8 клапанника (он тоооочно такой же за исключением "проточек в поршнях" - их не 4, а 2 поэтому  клапана  из его 16-ти  клапанной  головки, установленной на блок от 8-ми клап.версии не попали в проточки и погнулись.....
    Тут же может быти и ситуация, если кто-то "приладил", вдруг, блок от по два  клапана  на цилиндр имеющего  клаппаного Тойотовского 3VZ-E(более раннняя и редкая версия нашего мотора) к головам от нашего 24 клаппанника - будет та же история....."
    То, что Хде-то написали, что  гнет  - написали и чего? Хоть одного " гнутого  Владельца" покажите мне поооожалуйста))))))
    Про Суздуковский 1.6л G16A и G16B тоже везде написано, что  гнет !!!!)))))) - и на каждом сервисе ОД  Вам это скажет с ооочень страшным при этих словах выражением лица)))))))))- пугаааает)))))) - байки склепа это ))))))))) - Внедорожники Суздуки - это наша стихия-наша жизнь с Друзьями и я Вам ответственно заявляю, что не  гнет ! А Крузера фффсех мастей юзаем как грузовики(вместо газелей ))))) - по 700 кг груза кидаем доооолгие годы уже, юзая и в хвост и в гривы - и к написанному Выше(той цитате) добавлю, что еще на одном Прадике 5VZшном недавно при мне (я был в машине) в Германии рванул ремень(там Владелец его 10 летие не менял воооПще) и фффсё ОК - буксанули на сервис и набросили новый....и вперед!
    Конечно это не означает, что нужно катаЦо до "упора" (хоть Тойота и , внимание!, увеличила интервал замены ремня привода ГРМ с 100т до 150т км на боооольшинстве моделей, на  5VZ - FE  в том числе) - своевременно и грамотно обслуженный Конь Железный будет доволен и Ваше бытие с ним будет без каких-либо сюрпризов и неожиданностей с его стороны
    + сам как-то на покатушках в дааалекой стране 90-й на уши положил (так что, о чем пишу по ссылке о гравитации знаю не понаслышке:  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=313.600      ) и при этом мотор, естественно, заглох и завелся лишь после постановки авто на колеса, после "продувки" движка через свечные "гнезда" при выкрученных свечах посредством ручной прокрутки за болт коленвала накидным, от попавшего немерянного кол-ва масла в ту часть его, где его быть не должно в таком кол-ве - завелся, "подымил" прогорающим и испаряющимся маслом и фффсё ОК (и компрессия и все иные параметры, хотя на мноооогих "нежных" движках иных серии даже после такого внезапного переворота и, как следствие некого резкого, как бы это по-русски))), "масленного дисбаланса"-перелива, уже этим же самим  маслом, чуть ли не гидроудар получался.......а  5VZ - FE  самый VZZZZZZшный  -надежжжжный т.е.)))))
    P.S.
    А вот на фффсех V6 на Судзуки, например,  гнеееееет нафффффиг, не смотря на проточки в поршнях имеющиеся(!!!)......гнеееееет.......(и на 2л4ц Судзуковском тоооож) - эта аналогия к разговору о "проточках", упоминаемых кем-то выше, так как их наличие еще не есть гарантия отсутствия у двигателя этого трабла (загибоффф).
    Вот))))
    1JZ-FSE - Да
    Не гнет, сам проверял при смене ГРМ...
    3VZ-E - Нет
    Если бошки не торцованы, у меня упирается 100%, но прокручивается....Практически контакт возможен, при торцевании бошек...
    To: Винни
    Спасибо. Думаецца, что он прав. Тем более, какой ему смысл врать? Теоретически, тоже не должно гнуть.
    To: runnig man
    1KZ - ???
    Гнёт всегда. Это же дизель. Там степень сжатия 21:1. Поршень в ВМТ почти достаёт до полностью закрытых клапанов.
    Повторяюсь: за точность списка не отвечаю, но вероятность совпадения по моторам высокая.
    Мне попадались моторы, в которых гнуло клапана, которые ну в принципе не достают до поршня! НО нагар + перекрут и вот она встреча.
    В любом случае этот список лиш как информация к размышлению о целесообразности ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ замены ремня и роликов ГРМ.
    Я езжу много и относительно далеко, посему заказал ВСЕ по чему бегает ремень. Если бы катал только по городу, можно было бы рискнуть не менять (на моем 3вз не гнет).
    Так что размышляйте стоит экономить или нет сами.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    а вот чисто полу офф.... а были презенденты обрыва цепей? это я в сторону своего 3RZ?
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    972859[/snapback]
    Были преценденты вытягивания цепи на 3RZ, до такой степени, что фазы гозораспределения смещались и компьютер переставал понимать данные с датчиков на моторе.
    972859[/snapback]
    972865[/snapback]
    • Машина: TOYOTA PICK UP 3 VZE 1990
    3 МЯУ гнет..мне 4 выпускных погнуло....
    • Машина: Subaru Forester SG5
    972904[/snapback]
    А если по теме, то ремень ГРМ на соем 1КЗ менял включая ролик и натяжитель, чтобы не ждать, когда чудо случиться. Старый ремень ГРМ 2002 года выпуска со своего мотора отдал играться своей собаке smile.gif Она его долго грызла и таскала, пока не перекусила пополам. Крепкий оказался!
    To: gorets
    У тебя скорее всего крепко бошки шлифованы ! Гнуть не должно !
    На 5вз-фе тож проточка на поршнях , соответ. гнуть не должно !
    1KZ - ???
    972823[/snapback]
    А так же ломает направляющие и распред вал делит на три-четыре части...Короче бошка потом под замену.
    Это факт, кроме этого ломает поршень и гнет шатун.
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    Подкоректирую малёха:
    1MZ c VVTi негнёт при замене грма проверяли.
    976593[/snapback]
    Моторы серии S(FE) не гнут мульен процентов, там у вас другая причина была...
    Может FSE???
    976593[/snapback]
    Может FSE???
    977332[/snapback]
    Может это была старая модификация 3SFE think.gif ... но точно не D4(FSE).
    А какая может быть другая причина? Ремень хряк, и клапана стали кривыми.
