kenigsergey
Опытные Пользователи
3 Норма
О kenigsergey
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 20.01.1970
    город Калининград
    Сергей
    TLC-80 3-FE
  1. здравствуйте, двигатель 3vze есть в наличии? если есть - какая цена?
  2. увидел, спасибо, интересует указатель давления масла, если будете по частям продавать
  3. следующим в очереди постою
  4. вчера поставил генератор от ниссана на 3FE, получилось... крепление нижнее один в один подходит, верхнее - механизм натяжения пришлось убрать, так как траверсу натяжителя переместил ниже и поставил на верх натягивающий ремень ролик от ауди(ГРМ), думаю подойдет любой подходящий
  5. У меня такой же двигатель как и у кот333, только редуктор слева, шланг со змеевиком отдал в контору гидравлическую, концевики оставили (обжали), а шланг без змеевика гибкий сделали, на машину год назад поставил без радиатора - не греется и не течет
  6. номера генераторов остались видны? если можно напишите
  7. есть генератор на 4-х литровый бензиновый мотор 3FE ?
  8. почему не взять новую гофру в атотрейде, я там брал. с уважением.
    1. резиновую гофру на впуске отдельно не продадите? такой-же вопрос по генератору
    2. генератор на 3FE никто случаем не продает?
    3. спасибо, подскажи номер генератора от УАЗа? или как его спрашивать у продавцов
    4. тоже озаботился заменой генератора на 3FE, как генератор от УАЗа работает?
    5. под кнопкой "авто" нет никакой пружины, я разбирал, зато пружинка с усиками есть под кнопкой "window lock"
