shorch
Опытные Пользователи-
170 -
О shorch
Тойото4х4Вед
- День рождения 24.01.1975
Санкт-Петербург
Данила
70ка лупоглазая, да прадик 95
1 868 просмотров профиля
а поколение какое у этой штуки?
крепления для пленщета или ноутбука для 10" (хамерхед, панасоник) и другие
shorch ответил в тему пользователя makas в Снаряжение для экстрима и отдыха
а сколько весит? -
Продано
Продам оригинальный картридж для турбины на 1KZ и ремкомплект к нему. Фотки выложу чуть позже. Цена 25 тыр. +79119225702
- 1 ответ
- TLC 7x
- TLC Prado 9x
- (и ещё 4)
Если не дует(не важно каким воздухом) надо чистить испаритель, салонного фильтра у нас нет и вся грязь пыль и т.п. липнет на испаритель... дело хлопотное, но я уже за полдня, со съемом торпеды, наловчился. Но вполне можно снять мотор печки, и каким-нить пылесосом попробовать, только никаких железяк, там люминь всё-таки. Дырка там неудобная у самой стенки справа или слева(смотря где руль) но не сверху, сверху воздухозаборник, запаситесь гибким наконечником для пылесоса. Правда возможна потом другая беда, воздуха станет много а тепла все-равно не будет, такое бывает когда параллельно зас.ра.тся и радиатор печки изнутри и испаритель кондея снаружи, т.е. по-чуть-чуть воздух дует и греется, а вот когда сильно подует нагреться не успеет, и тогда надо будет промыть радиатор печки. Не пугайтесь, сие можно делать не снимая печку Нужно отсоединить патрубки от радиатора печки и под капотом же подать воду из шланга(обычную из-под крана!!!! сначала чуть-чуть потом сильнее, (!)но только не пользуйтесь никакими аппаратами высокого давления(!)). Утекать может ВЕЗДЕ! Если задний контур есть, то вполне могли перетереться трубки об раму, у меня так было.. У товарища в соединениях где-то резинка уплотняющая развалилась... Вобщем, тока подкрашенный фреон поможет... ЗЫ. Дядьки из прадо-клуба надоумили, чтобы пыль не летела в салон сделать следущее: открутить железяку у воздухо-заборника(там где дворники) под ней есть пластиковые решетки, не пускающие крупный мусор, вот их надо снять, облачить в женские чулочки и поставить назад... сию процедуру желательно проводить пару раз в год. И пыли на торпеде уже не будет, да и испаритель поживет еще))
Глушитель на короткую легкую 70ку 1KZT
shorch ответил в тему пользователя shorch в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
лежит себе.... привет, тезка.. -
Кое-что на 70-ку!
shorch ответил в тему пользователя kity в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Есть. Фото не грузится, могу на электронную почту скинуть! danila.makeev[сабака]gmail.com не нашли?.... -
Жесть от 60 70 80
shorch ответил в тему пользователя smoke86rus в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую! А нет ли случаем такой штуковины от печки(применяется на всех 70ках без кондея), а также блок управления печкой(с той же машины) с ручками, троссиками и проводами... -
Кое-что на 70-ку!
