semlis
Завсегдатаи-
1 103 -
100%
4 НормаО semlis
- День рождения 16.09.1976
Ростов-на-Дону
Александр
Тойота SURF 185 1KD,ЛандКрузер 100 1HD-FTE
Продам светодиодные лампы под HB4
semlis ответил в тему пользователя Толян (frein) в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Неактуально,уже взял. -
Шторка багажного отделения 4Runner/Surf 185
semlis ответил в тему пользователя semlis в Салон и отделка (интерьер)
В продаже,5000р. -
Продам задний силовик ЛендКрузер 100
semlis ответил в тему пользователя semlis в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
В продаже,10000р. -
1HD-FTE не набирает обороты , мощность
semlis ответил в тему пользователя shch_13 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотри вакуумный шланг на датчик давления в коллекторе,бывает соскакивает или поставить на место забывают.И фильтр на вакуумных шлангах. -
Снятие моторчика усилителя тормозов (срочный вопрос)
semlis ответил в тему пользователя fis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Программа для диагностики Тойоты.Через нее можно запускать функцию прокачки тормозов,запускает мотор ГТЦ в обратном направлении чтоб полностью воздух из гидроцилиндра удалить. -
Насос совсем снимать не надо,просто открутить эти три болта,которые крепят его через резиновую амортизационную втулку к корпусу ГТЦ.После этого мотор спокойно выходит.Трубку тормозную откручивать не надо, соответственно и прокачивать потом необязательно.Про шайбу я подробно написал,даже с фото. Если загорелась лампа и зуммер,слушай насос,качает или нет.Если качает,значит надо прокачивать ещё, желательно через течстрим. -
Кстати, очень интересная вещь произошла.Раньше было подтекание тормозной жидкости,откуда непонятно.Штуцера протягивал,не помогало.ГТЦ был весь влажный,в корпусе мотора тоже такое ощущение что тормозуха присутствовала,была какая-то каша,а не пыль от щеток.Раз месяца в три доливал грамм по 50.Теперь все сухо. -
Мотор может не отходить,прилип на картонной прокладке но больше его ничего не держит.Вытащить его не получится,не даёт амортизационная втулка сзади мотора и насос ГА.Откручиваем защиту и крепление цилиндра и насоса ГА(три болта под внутренний шестигранник).Вся конструкция теперь держится только на красной тормозной трубке к гидроаккумулятору,подвижная и мотор спокойно выходит. Главное не потерять шайбу привода между насосом и мотором Резиновая втулка на корпусе мотора тоже не закреплена,и без мотора может вывалиться. Ремнабор брал здесь https://diagmoto.ru/toyota_abs_repairkit.php Подшипники японские,все подходит без напиллинга.Поменяют в любой мастерской по ремонту электрооборудования,у нас взяли 1000₽. Ну и причина поломки, коллектор ещё походил бы,а щётки износились в ноль... -
Первый раз снимать долго,ставил уже за 20 минут.Если знать что и как, снимается минут за десять. Открутить два болтика под крестовую отвертку на контактах мотора,они под резиновой заглушкой затем два болта под внутренний шестигранник,крепят сам мотор к насосу ГА(со стороны гидроцилиндра) -
Крепление для запаски было,взвесить в понедельник попробую. -
Ап. -
10000. -
Ап. -
Продаю
