3 474 -
Дней в лидерах
3 -
Последний раз jony выиграл 6 января 2022
Публикации jony были самыми популярными!
37 Наш человекО jony
- День рождения 26.04.1962
спб
Женя
80VX
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
jony ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Чудес не бывает. обычно меняют шары на 5.56мм ремонтные боюсь ошибиться, но в этой ветке размер есть. Ещё руль в невозврат уходит , как это не банально но из-за бачка в котором сетка забилась, от этого идёт течь из под прокладки насоса и при работающем двигателе давит наружу при открытой пробке, такого быть не должно т.к первым выходит из строя сальник рулевого штока.( ставят бачок со сменным фильтром от Волги,газели, УаЗа). + как причина неправильно отрегулирован болт на верхней крышке редуктора (регулировочный) ну и последнее это наконечники рулевой тяги и рулевой демфер( если вытек то и удары в руль и невозврат. Сказал что знал. удачи. -
Все ходят! Я когда первый разобрал подумал всё!! АМБА !! Купил второй , та-же история, подогнали третий, увидев ту же выработку, успокоился перебрал все три, один до сих пор ходит и сухой, руль в обратку крутится не заедает легко чуть ли не пальчиком. Посмотри шариковую группу, бывает шары раздрачивают канавку по которой ходят,и раскалываются пополам от заедания в канавке , вот отсюда по ходу ноги и растут. -
Нет, только для себя , 3 штуки перебрал. -
у всех редукторов такая картина. -
Посмотри темы про замену динамиков, я и quq писали название.
Андрюх, купи динамики и поставь сам, по передним крыльям, они на саморезах, снять самому то же не проблема, за то коты глядя с окна повеселятся )
Нарисуйте схему работы тормозной системы 80ки.
jony ответил в тему пользователя KEROSIN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понял, у тебя простой гтц, два штуцера и оба в бок, а у меня тот что ближе к вакуумнику под небольшим углом и вниз на тройник, а впереди штуцер сверху и сразу в спираль и на абс. -
Нифига не он, я его заглушил а при нажатии педели сзади ссыт и из бачка уходит. второй контур идёт на абс, а там хрен знает какой глушить, короче проще плющить трубку. -
Задний контур тот который ближе к вакуумнику? -
А как заглушить задний контур? посоветовали с ГТЦ открутить штуцер и вставить стержень от заклёпки 4.8 . почему спрашиваю, надо как то добраться до сервиса хотя бы на передке. -
Присоединяюсь.
Это прагматизм, зачем новые ботинки, если коньки ещё носить и носить
Записался на завтра в Глушакофф, посмотрим что скомандуют на диагностике. Самое смешное ,что вся трасса в идеале с лямдами, новыми прокладками, болтами,гайками и катом, с ДВ лежит на даче.
Ышо не Завтра поеду в Глушкофф и Z-Авто На коменде.
