Dimka524
1 Норма
О Dimka524
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 30.11.2017
    Одинцово
    Дмитрий
    Lexus LX 470 2005г
1 843 просмотра профиля
  1. Здравствуйте.Подскажите вентилятор кондея на Прадо 95 1997г,его номер 16363-64080 у Вас есть ?
    1. Подниму,в продаже!!! Левая полуось!
    2. Полуось с лх470 2005 года, полностью исправна. 8000р торг!
    3. Опустится, но потом снова все повторяется. Надо как-то чинить или менять
    4. LX470 2005 год Клинануло электропривод руля. Не опускается ниже середины, а так же при вытаскивании ключа руль уходит выше чем должен, а иногда в течении нескольких секунд бьет вверх/вниз. Кто сталкивался какие есть варианты лечения? Номерок этого механизма подскажите пжл?
    5. Решил проблему электрик! сгнил провод за бампером всем спасибо!
    6. LX470 2005 год поехал заправлять но не получилось( компрессор не запустился. Посоветуйте в Москве проверенный сервис по ремонту компрессора?
    7. Всем привет! Нужна помощь! LX 470 2005 год прохудилась самая последняя трубка (тоненькая) заднего контура кондиционера. Варианты: 1. Обрезать задний контур (крайний случай 2. Поставить новую в районе 6т озвучили 3. Поставить контрактную 4. Снять и заварить эту 5. Замена на шланги, но цену за все озвучили в районе 25тыс, что не приемлемо для меня. Вопросы: 1. Может кто подскажет номер этой трубки 2. Кто сталкивался как ее снять? Мост надо скидывать? 3. Какие еще есть мысли?
    8. Я думаю дело в крыльчатке! 1. Заказал я неоригинал и он оказался слабым. Крыльчатка намного меньше. Переставляли крыльчатку толку нет, сам мотор слабый. 2. После взял оригинал бу (фото снизу моего оригинала и оригинала бу крыльчатки). Переставил со своей все гормально стало. Не понимаю как так но это факт!
    9. Купил в итоге оригинал бу за 4р всем спасибо! тему можно удалить
