    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Вот такой получился бамперок. Почти закончен, на фото в загрунтованом виде. Далее постараюсь описать весь процес работы.
    [attachmentid=120928]
    [attachmentid=120930]
    [attachmentid=120931]
    [attachmentid=120932]
    • Машина: Недоприводный универсал
    [attachmentid=120935]
    [attachmentid=120933]
    [attachmentid=120936]
    [attachmentid=120938]
    [attachmentid=120940]
    [attachmentid=120941]
    [attachmentid=120942]
    [attachmentid=120943]
    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    давай,дружище,задний еще! чертежик тоже бы пригодился однако.
    [attachmentid=120947]
    [attachmentid=120948]
    [attachmentid=120949]
    [attachmentid=120950]
    [attachmentid=120951]
    [attachmentid=120952]
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    Два вопроса:
    1. не задушит ли тебя жаба выложить чертежи!?
    2. а вам надо решать вопрос с серификацией такого бампера?
    Конструкция ниже дуг визуально очень понравилась!
    По чертежам хочу сразу предупредить, что размеры снимались уже с готового бампера и возможно какие то размеры могут быть не точными.
    Поэтому при изготовлении не стоит сломя голову кроить металл, а желательно сделать макет в процессе изготовления каждой детали отдельно. Сразу не снимал размеры потому как не однократно переделывал, подгонял, наплавлял и тд. и тп.
    Первая деталь - площадка под лебеду. Металл 4мм усилен косынками снизу и сверху. Вырезано отверстие под аллюминиевый клюз и под буксировочные петли. Петли изготовлены из кругляка 18-м диаметром.
    Саму площадку гнул на листогибе.
    [attachmentid=120953]
    [attachmentid=120954]
    Деталь №2.
    Металл 2мм. Также гнул на листогибе, вырезал отверстия под клюз и под крюки.
    Нижняя кромка загнута на 45 град. Верхняя - 90.
    Все вырезалось при помощи жены балгарина и дрели.
    [attachmentid=120957]
    Деталь №3.
    Вот эту деталь лучше изготовить из металла 3мм, я сделал из 2-ки. При сварке немного повело, почти не заметно, но все же.
    [attachmentid=120959]
    Деталь №4.
    Вот эта помоему самая сложная, т.к требует очень точных размеров. Вот для нее 100% следует сделать макет. Макет можно сделать из чего угодно - пенопласт, картон, и тд. Я делал из картона.
    [attachmentid=120962]
    Деталь №5.
    Ну а это верхняя съемная крышка. Впринципе ничего сложного. Только снизу не много усилена.
    [attachmentid=120964]
    [attachmentid=120965]
    [attachmentid=120966]
    Вот так все начиналось и 1000 раз переделывалось.
