Перейти к содержимому
Петиция об упрощении процедуры легализации изменений в конструкцию транспортного средства
Фото
Преобразователи напряжения (автомобильные инверторы)
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
104 ответов в теме
#1 прадовод
прадовод
  • многодетный казановед
  • Машина:ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
Опубликовано 15 Июль 2011 - 11:58
инвертор собираюсь купить. Присматриваюсь к более мощным так как хочется иметь запас на всякие походно-дачные штуки. В связи с этим вопрос - какую максимальную мощность брать чтобы не было угрозы перегрузить генератор и проводку :think:
#2 АндрейPrado
АндрейPrado
  • Полноприводный тойотовод-маньяк
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC Prado 120 4,0, RAV4 2,5 2015.
Опубликовано 15 Июль 2011 - 12:23
От людей постоянно использующих инверторы я слышал что если больше 400 вт то на заглушеной машине АКБ высасывается в пределах 30 мин.
#3 sasharikoff
sasharikoff
  • Тойото4х4Вод
  • Машина:Samurai, TLC80GX 1HZ, TLC80VX 1HDT.
Опубликовано 15 Июль 2011 - 13:14
Купил вот такой PI-1200/12V (12-220V 1200W)
тут http://www.mobil-pit...otos/pi1200.jpg
за 8 дней на Ладоге не выключал ни разу. Всё норм.
Прадо 120.
#4 прадовод
прадовод
Опубликовано 15 Июль 2011 - 13:19
высасывает сам инвертор или потребитель на 400Вт?
sasharikoff, то-же поглядываю на 1200...
#5 Katonych
Katonych
  • Машина:-
Опубликовано 15 Июль 2011 - 13:32
Да преобразователь можно хоть 5квт подключить, ничего не случится.
Всё-же зависит от нагрузки, которую ты потом на него подключишь: подключишь утюг киловаттный - значит будет 1.1квт тянуть с акума, это значит 90Ампер (и соотв-но можно посчитать на сколько акб хватит).
Подключишь 3квт - будет соотв-но 270Ампер, которые отдаст АКБ (ну генератор прибавит часть, конечно).
Не надо переживать за генератор, иначе-бы при лебежении у всех генераторы горели сразу.
пс. почитай перед тем как покупать вкратце про синус, псевдо-синус и рабочую vs пиковую мощьность.
И ещё совет - если получится, то преобразователь лучше купить с возможностью выноса выключателя. То-есть преобр где-то спрятан под сидением или ещё где, подключен намертво к акб - а кнопочка на панели.
ппс. всякие 300-400-600ватт это вообще "ни о чём", бери от 1200ватт рабочей мощности, такой чтоб крепился на постоянно и подключался не через прикуриватель
#6 прадовод
прадовод
Опубликовано 15 Июль 2011 - 13:40
пс. почитай перед тем как покупать вкратце про синус, псевдо-синус и рабочую vs пиковую мощьность...
лучше напиши своими словами - что брать, а то я всю голову сломаю... :rolleyes:
#7 shalva-zimin
shalva-zimin
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:gaz-67, lend-rover 2 series, Мото К-750М
Опубликовано 15 Июль 2011 - 20:37
Купили годков 3 тому назад ,APC- шний инвертор(бренд всетаки) на 300ват и все потребители довольны(ноут, панасоник CF-18 и зарядник для раций и батареек)инструмент на пневме.
#8 олег71
олег71
  • Машина:4RUNER скоро станет кз-т
Опубликовано 15 Июль 2011 - 21:29
Свыше 300 это уже идут инструменты типа пил болгарок дрелей кипетильников .Больше тебе туда воткнуть то нечего.Вот и считай При исправном генераторе и заведеной машине тебе по сути ничего не грозит. В правильных приборах это важно! стоят защиты при падении напряжения ниже 9 - 10 вольт прибор отключается. Естественно подключать его только отдельным проводом не тоньше лебедочного и свой пред. место для установки должно быть проветриваемое. Удачи Володь.
Изменено: олег71, 15 Июль 2011 - 21:30
#9 KEROSIN
KEROSIN
  • имплантатор необходимого и ампутатор лишнего
  • Машина:TLK 80 GX,1HZ(своп СТД 1HZ и Араба FZ, 95г), Passat B-3 1.9 TD, pitbike KAYO "Crazy cat" 150cm3 E-start, "KayoT" в девичестве super T2, 250cm3, теперь мутант Т5 и Z1
Опубликовано 16 Июль 2011 - 10:45
Видел тут в продаже преобразователь Telwin на 500Вт и Квт. Стоит в районе от 4 до 6000. Производитель шибко известный в узких кругах. Скорее всего буду пытаться такой прикупить в замен 300Вт Porto, хотя этот производитель по цене качеству тоже очень меня порадовал, на фоне "русского китая" и откровенного китайского барахла. B)
#10 Mightyfella
Mightyfella
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Land Cruiser Kzj78 +2"OME
Опубликовано 16 Июль 2011 - 19:34
тоже буду брать киловаттный..
Кстати а кто их куда ставит?
хотел бы поставить в багажник под обшивку слева или справа, так чтоб одна розетка торчала.. но провода тянуть через всю машину, а они еще такие толстенные... :unsure:
#11 kkk
kkk
  • Машина:много Тойот
Опубликовано 17 Июль 2011 - 12:39
Вот этой фирмы инвертором пользуюсь уже 5 лет.Взял 1500.Нигде не подводил.Да дороже,чем кятайские,но того стоит.
http://www.invertor.ru/
#12 прадовод
прадовод
Опубликовано 17 Июль 2011 - 19:34
и сколько ты отвалил? 17700? :dead:
#13 kkk
kkk
Опубликовано 17 Июль 2011 - 21:34
Тогда они подешевле были.Где то в районе 12
#14 Berserker
Berserker
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Владел LN130 2LT
Опубликовано 17 Июль 2011 - 22:15
на ebay есть вариант (под рукой нет ссылки) на 600Вт номиналка, 1200Вт пиковая.
Имеет индикатор отображающий потребляемую мощность, вольтаж. Имеет все автоматы защиты, а также может служить зарядным устройством!
Для этого имеет гнездо подчлюения провода 220В.
Интересный вариант!
#15 RML
RML
  • Машина:TLC100
Опубликовано 18 Июль 2011 - 14:12
Потребление зависит еще от КПД инвертора, оно весьма разное у разных моделей.
Стоит инвертор MobilEN 1500w рабочая / 3000w пиковая мощность.
Подключен проводами 80мм2 непосредственно от аккума.
На аккуме стоит размыкать с д.у.
В принципе всем доволен - кипятил воду чайником на 2 кВт. Лагерь освещал неделю - все ОК.
Инструмент нормально работает - дрель, болгарка. При падении напряжения сам выключается.
#16 прадовод
прадовод
Опубликовано 18 Июль 2011 - 15:16
вот, что-то такое и ищу...
а у тебя
Mobilen - SP1500С или Mobilen - SP1500?
чем отличаются от
RAIFIL PI 1500C и RAIFIL PI 1500? AcmePower AP-DS2000/12 и Qumo 2000 Вт (12В) + USB?
а может хватит AcmePower AP-DS1200/12?
http://www.autocomp....6-00000054.html
в цене разница весьма ощутима.
вот ещё BagSpace HI-1500
http://svarka220.ru/...com=card&id=665
к инвертору мультиварочку и в дорогу... приехал на место, а у тебя кастрюлька(или две) вкусностей! а если зимой... :party:
#17 RML
RML
  • Машина:TLC100
Опубликовано 18 Июль 2011 - 15:34
а у тебя
чем отличаются от
У меня без батареи, т.е. Mobilen - SP1500
Чем отличаются честно говоря не знаю.
Насчет AcmePower AP-DS1200/12 на мой взгляд должно хватить для 90% нужд, не хватит только для совсем мощныех потребителей, мощного инструмента, мощного чайника и т.п.
Себе брал с запасом "на всякий случай".
Я свой раз утопил во включенном состоянии - потом ремонтировал, ремонт прошел весьма успешно, быстро во всяком случае....
#18 прадовод
прадовод
Опубликовано 18 Июль 2011 - 15:53
AcmePower (AP-DS2000/12) Преобразователь напряжения AcmePower (инвертор) (вход DC 10-15B, выход 220B & USB 5B/ 500mA, max нагрузка 2000 Вт) [7986]
товар на складе
Купить 5471 р. Фирма ХОПЕР, ЗАО
http://online-price....d=1098&tid=6561
Китай, понятно, но цена вкусная!
#19 Hammer
Hammer
  • телевизионщик со стажем
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC105 GXR2 2005г
Опубликовано 19 Июль 2011 - 15:14
To: прадовод,какой-то магазин непонятный, ни описания товара толком ни фото даже, сразу купить предлагает. :force: Надо же пощупать, понюхать :) Я в перспективе тоже думаю поставить инвертор, к следующей весне точно соберусь. Думаю 1200 - 1500 вт должно для всего что надо хватить, мощных потребителей не предвидится, так, чайники - болгарки. Кто видел модели с выносной кнопкой и желательно с выносными розетками, поделитесь ссылочками. Если вообще такие есть в природе.
#20 прадовод
прадовод
Опубликовано 19 Июль 2011 - 15:53
To: прадовод,какой-то магазин непонятный, ни описания товара толком ни фото даже, сразу купить предлагает. :force: ...
так вот и ищу отзывы.
#21 Rover
Rover
  • Ребята, давайте жить дружно!
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
Опубликовано 19 Июль 2011 - 16:31
тоже долго думал какой взять
в итоге все взвесив и понял что самый универсальный - это с чистым синусом.
В итоге заказал вот такой http://www.solarhome...products_id=673
С нетерпением жду доставки. Работать будет в трио, AGM АКБ 200Ачх4, солнечный модуль 190Вт.
Генератор нах не нужен :ok:
Не скупитесь, возьмите синусоидальный, потянет ЛЮБУЮ нагрузку в пределах своей мощности.
#22 прадовод
прадовод
Опубликовано 20 Июль 2011 - 11:54
http://fnrg.ru/e-sto...ELEMENT_ID=7867
а чего не здесь брал?
#23 Hammer
Hammer
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 20 Июль 2011 - 13:58
хренасе разница в цене :surprize: на первый взгляд вроде одинаковы. В чем подвох? И такие инверторы стационарно не поставить, правильно я понял?
Изменено: Hammer, 20 Июль 2011 - 14:00
#24 АНДРЕЙ101
АНДРЕЙ101
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ. TOYOTA SURF 1997г КZN185G 1KZ-TE ,АКПП ,+3 бодик ,+2 ОМЕ ,BFG 33МТ, TJM,Варн 8000. Diff lock 2бака
Опубликовано 21 Июль 2011 - 09:35
Вот в Алмате 3х киловатный барыжат по 10600 рупей.мож кому пригодится
:thank: :thank: :buzz:
http://www.leva.kz/l...=46&showfull=49
#25 Rover
Rover
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 21 Июль 2011 - 19:36
блин
заказал и оплатил уже :force:
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Администрация форума: info@land-cruiser.ru
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
