Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    • Машина: Я верю Путину
    Лет уже несколько мы тут всем форумом,да и не только мы,пытаемся разгадать этакую загадовку.Едет вечный мотор себе ,едет,вдруг бац и нет его.Как грубо,но метко сказал один из моих посетителей ,вылезая из кабины эвакуатора,на котором притащили его с машиной(пардон)"срал,срал и упал".
    Присоединяюсь окончательно к глубокоуважаемому мной ВАДУСУ в его давно высказанному мнению о причине подобного несчастья кроящемуся в присутствии на моторе системы ЕГР.Мы долго дебатировали ,чемже именно ЕГР убивает моторы,каким местом и мнения наши слегка разошлись,но не принципиально.Опять же,я склонялся,что корень кончины кроется в неотрегулированных клапанах,Вадус придерживался теории куковелости клапанов в направляшках и рассухаривании.
    На днях звонит приятель-у сынишки мотор стукнул.А машина на мне уже лет шесть как висит,обслуживаем её последние 200тык,общий пробег 350.Сынишка грит:ехал себе по кольцу 120(ага,мы с папаней его так ему и поверили,по кольцу 120....Ну-ну..)с кольца съехал,мотор стучит.Заглушил и ко мне на эвакуаторе.
    Поднимаем крышку-зазоры где ушли в плюс,где в минус,смотрим в историю-не делали года три уже,мой ,конечно ,пройоп,надо было заставить,но я всё тянул,да и слушаю её регулярно,форсунки на неё заказали,сизить стала малёха,заодно,думаю и клапанишки сделаем.На след.Т,О.А так и едет прекрасно и моторчик шепчет и не жрёт особо.Короче моя вина,чего там.
    Ага.
    Я то сначала стук послушал-верхний такой,звонкий.Под крышку полез-рокер думаю оборвало или шарнирчик слетел.Позырим,думаю.Нет,всё цело.
    Поднимаем голову,Оп-па.
    Бляшки,бляха муха.И бляшки такие,знаетели из них некоторые твёрдости примерно как паронит.И соскребаются с трудом.
    вот.А взялись бляшки ,думаецца все уже поняли откудова-из коллектора.
    Далее всё небось понятно,чего будет.Ну с этим мотором не будет,вовремя с кольца пацан съехал,а прокатился бы ещё маленько под соточку и натянуло бы ему в горшок ещё немного,да спрессовало бы-видно всем как лупили клапана по нагару?То та.Настучали бы себе бляшечку повыше чуть и клапаночег то и загнули,а далее по уже не раз изложенному сценарию-клапан встал-коромысло упало,клапан пополам-тарелка в поршень-поршень с тарелкой в голову,блямс,есть.
    Итого,господа.Вроде усилиями нашими общими мы приучили форумчал не перекатывать интервалы регулировок клапанов на ФТшных моторах.А теперь у нас есть внятные доказательства необходимости глушения ЕГР(до се есть сомневающиеся,союственно их можно понять,всё было умозрительно,фактологии не хватало.Нате вам ,смотрите.)и обязательного содержания коллектора впуска в чистоте.Т.е на каждой регулировке коллектор обязан быть отмыт до состояния трубы Луи АРМСРОНГА.
    Итого,формулируем.
    Правы и те,кто утверждает,что ЕГР-зло.Ибо способствует скоплению зольных отложений на стенках коллектора т.к гонит золу с выхлопными газами отправляемыми им обратно во впуск.
    Правы и те,кто грит о недопустимости разрегулирования клапанов.Уехавший в минус зазор увеличивает выход клапана к поршню и увеличивает впускную щель,через которую бОльшие шмотки попадают в цилиндр и там плющатся до каменистой твёрдости и ломают изгибая кла.
    Следите за моторами,господа,следите.
    Хочется отметить идеальное состояние стенок цилиндра.Он даже не начал изнашиваться,хон заводской,а ещё бы чуть и кирдык мотору был бы.
    Так то.
    Ну чё?понравилось?Может кто думает ,что это всё мотор бы прожевал и выплюнул?Нет.Он бы стукнул.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Ярослав!Спасибо за наглядность! :buzz:
    чё за паронит?
    откудавзялся?
    Это не паронит,а кусочки нагара из коллектора...спёкшиеся...
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    а помнится мне , кто то не верил что при нагреве стук появляется от того , что клапан до нагара начинает доставать.
    и это в штатном режиме , без всяких там внештатно осыпавшихся вкусняшек ...
    Изменено пользователем Лёха Юрич
    • Машина: Land Cruiser
    Это касается только FT моторов или HZ тоже?
    В 1998 году на 1hz ЕГР ставили?
    нет. Только ФТ и ФТЕ.
    • Машина: Toyota LC100
    Простое решение всегда вызывает больше доверия.
    Похоже? что в этой теме и теме EGR можно поставить точку с запятой:)
    Спасибо за советы и наглядный пример.Я люблю ФТЕ! :buzz:
    Ка-аакой кизяк наше топливо:ph34r:, а то что ЕГР зло всегда эт считал(гринпис идёт в ...опу).
    • Машина: tlc100vx
    Проблемка имеет многогранный характер. И егр зло, и топливо гавно, и обслуживать нужно регулярно. Но вот глядя на фотки ( и не зная предистории ) я бы сказал что масло на котором ездили этому движку не подходит
    Не-а, масло не при делах. В том о и дело что весь этот кизяк из топлива...
    • Машина: tlc100vx
    Дык естественно из топлива, но хорошее масло должно смывать эту шнягу,
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    твою мать.... :blink:
    точно такой же эффект будет , если заправится печным топливом вместо солярки.
    To: @Ярослав TLC,
    Очень показательный и полезный отчет ok.gif, который лишний раз подтверждает всё то, о чем мы говорили в первом топике http://www.land-crui...showtopic=41099. Спасибо. Помнится, ты еще в прошлый раз выкладывал фотки поршней от FT, на которых были следы от клапанов. То, что произошло в данном случае - один из вероятных вариантов развития событий при незаглушеном ЕГР и плохой солярке. В первой теме мы обсуждали немного другой вариант - когда такого ужаса еще нет, а клапана рассухариваются. У меня определнный нагар на поршнях присутствовал, но с этим это даже сравнивать нельзя. И пять целых поршней, как и весь движок, выглядили весьма цивильно. Настолько цивильно, что мотористы даже предлагали гильзануть один котел (куда вывалились клапана) и больше ничего не трогать (я естественно не согласился, и точил все котлы - если делать, то хорошо). Следов клапанов на поршнях тоже небыло, ЕГР был заглушен к тому моменту уже два года. Однако, клапана всё-равно рассухарились.
    Думаю, что данная проблема сажи от ЕГР может проявлятся в самых разных формах и местах. Как и где она вылезет - наверное зависит от условий эксплуатации, типа масла, топлива и.т.п. Вобщем, продолжаем собирать коллекцию фактов..... friends.gif
    To: @мишлен,
    Позвольте полюбопытствовать - каким образом масло должно что-то смывать из камеры сгорания (то есть с головок поршней, клапанов и.т.п), если его там в принципе присутствует минимальное количество? О каком мытье может идти речь?
    Изменено пользователем VADUS
    афигеть нагар! вообще на дизелях ево там почти нету , я имею ввиду кизяки эти . спасибо за информасьён!!!!
    • Машина: ТЛК105
    Както я описывал ряд событий,в разных темах,
    но теперь их можно озвучить в этой.
    Ну я ездил,два сизона сподряд на печном топливе.
    Переодически,в местах трудного доступа.
    Круги были по 2000-2200км,
    и саляры,на съезде с трасы брал гдето на 1000.
    Остальное на ней родимом.
    Отлично машина его переваривала.
    А работала та как мягко,и везла отлично.
    Но было это тыщ 150-170,назад.
    Второй факт.
    Одно время на заправках встречалась такая странная саляра(должен заметить-официально сертифицированая).
    У меня в горловине бака стоит авиационный чулок.
    Так эта так называемая,"зимняя"(дествительно очень жидкая в морозы)саляра,
    идти через эту сетку,нивкакую.
    Лезла пеной из горловины(именно так я её и узнавал).
    Так я прочуствовал такой момент.
    Что машина её сжирает без проблем.
    А вот отопителю ОВ-65,или 95,работы на ней,меньше суток.
    И весь маховик превращается в большой кусок говна,
    что клинит.
    Это я к чему так долго пишу?А вспомнил.
    К тому что мне кажится что эти наросты
    Образовываются не в камерах сгорания.
    А именно(как и озвучено выше)прилетают туда,
    в виде уже подкоксававшейся в выхлопне,массы.
    То: Ярослсав
    Очень познавательно и убедительно. Спасибо за интересные фотографии, о таком должен знать каждый владелец ФТ и ФТЕшных моторов! :ok:
    Может по интересоваться на каких заправках заправлялся данный автомобиль? Глядишь система какая нить выплывет?
