    • Машина: Land Cruiser
    Пропало питание на свечах накаливания TLK80.
    Подключать времянку с аккума напрямую, приходиться каждое утро.
    Откуда взять питание и через какие предохранители провести новую цепь?
    Изменено пользователем Ivan086
    Поменять реле или просто недокручивать ключ до старта во втором положении. Свечки будут работать принудительно.Попробуй.
    Реле работает.
    Под капотом слева непонятная штука, к ней напруга не идет.
    Если ее с аккумом напрямую соединять то свечки греют
    • Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП
    У меня выведена кнопка в салон,замыкает массу на реле 15 секунд утром и завожу.днем не пользуюсь
    а это идея...
    • Машина: семь-восэм
    C правого аккума свисают "сопливые" проводочки, это на самом деле плавкие перемычки- одна из них идет на свечи, проверь.
    Провод на свечи уходит куда то за заднюю часть мотора, и он далеко не "сопливый".
    Но все таки проверю
    • Машина: TLC-80 1HZ МКПП Европа
    А вообще реле свечей накала щелкают? Их два.. Одно - в нише левого крыла, рядом с реле стартера. Второе - между реле 12/24 и левым аккумулятором. При включении зажигания должен быть слышен взрослый такой щелчок. Если нет - искать неисправность в цепях управления реле. Если щелчок есть - проверить постоянный "+" на реле (которое возле левого аккумулятора). У меня там плюс пропал прошлой зимой - я сделал перемычку от реле 12/24. Работает ..
    А вручную плюс на свечи подавать - отказаться от дистанционного запуска..
    У меня проблема один в один!
    Воппрос в том, можно ли напрямую "+" кидать на левое реле. НЕ будет ли последствий?
    Этот "+" должен быть там постоянно. Главное - ничего не перепутать.. Сверху реле - две мощные клеммы "под гайку". Это клеммы нормально разомкнутых контактов реле. На одной клемме всегда "+". Эта клемма НЕ "звонится" тестером с шинкой свечей накала . На другой клемме "+" появляется при срабатывании реле. После запуска двигателя это реле включено еще какое-то время (секунд 40-60.. не помню..). Потом таймер его отключает.
    Огромное тебе человеческое спасибо!!=)
    А то как будто на старых жигулях езжу,- из под капота завожу каждый раз!!
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Вопрос топику,а что светится и в каком режиме(спиралька) при повороте ключа зажигания положение 1-2-старт,поподробнее.Ломаю голову с похожей проблемой,при повороте ключа 1-разблокируется замок фиксирующий рулевую каолонку,2-положение высвечивается АКБ,давление масла,вода в топл.фильтре,те.белт,ручник(если машина стоит на ручнике)и индикация открытых дверей если они открыты,А СПИРАЛЬКА ВЫСВЕЧЕВАЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННО)от 0.5-до1,5секунд взависимости от температуры двиготеля.Причём на свечи питание подаётся вообще на долю секунды,так что прибор ели ели улавливает этот скачёк напряжения....Хотя все релюхи вроде щёлкают по взрослому. :ph34r:
    • Машина: Land Cruiser 80 HZ Vx
    у меня вообще спиралька накала свечей не загорается при пуске,хотя :unsure: двигатель запускается с пол оборота. Мне объясняли,что это так и должно быть пока не слишком холодно,но на градуснике то уже 0,-1
    Так вроде на свечи нельзя подавать напряжение более 11 вольт? Вначале на свечи подается 11 вольт, а через некоторе время, через реле таймера, на свечи подается 6 вольт. Вроде так, или я не прав?
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Так не должно быть. В Вашем случае надо бы проверить датчик температуры или его цепь
    на короткое замыкание.
    Напрямую я имел в виду, что с аккума кидал провод на релюху, которая слева под капотом, чтоб завести, а потом обратно снимал.
    • Машина: Toyota LC100
    Тут много обсуждается, но я так и не услышал, как должно быть правильно.
    Должна лампа разогрева свечей загораться или нет?
    Если должна, то на какое время?
    А всё остальное - это поиск неисправности, хотя по диагностики тоже один пост был.
    Просто сегодня снимал с учёта патруля, так лампа разогрева несколько секунд горит, возможно и 10.
    • Машина: TLC 105
    И исправность свечей (перегорели, обрыв)
    В исправности свечей действительно нет никакой уверенности т.к. 230000км их никто не трогал,но даже если они не исправны я думаю на шину + подходить должен?А вот про датчик температуры я читал,но к сожелению не знаю где ОН находится...,подскажите пожалуйсто.В моём понимании датчик температуры - это тот каторый на показометр температуры дрыготеля,что на приборке даёт сигнал и стелочка отклоняется взависимости от температуры мотора.Или как?В общем ткните пальцем плиссс.
    Может лампочка индикации просто перегорела или неисправна ее цепь питания.
    А бывает, что перед продажей машины( при неработающей системе подогрева), чтобы не заморачиваться
    снимают фишку с таймера свечей накаливания. Это гораздо проще, чем снять лампочку.
    Исправные лендовские дизеля прекрасно заводятся до минус 10 и без подогрева воздуха.
