Romzes26ru
Подскажите по ТНВД
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    В вообщем на тнвд от 2LT нужну клачковая пластина и ролики к ней. В каталоге кулачковую шайбу нашол, а вот номера этих роликов нет. Подскажите кто знает. Ещё подозрение, может эта шайба вместе с роликами и идёт. Или может у кого нибуть есть эти детальки, пишите в личку также и клапан отсечки нужен.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    096010-0930=Комплект роликов ТНВД 4шт.
    PS
    :D с такими "знаниями устройства тнвд" если полезешь в него самостоятельно-искурочишь 100% его. :bee:
    Я имел ввиду что продаётся вместе
    To: @Romzes26ru,
    я и имел ввиду-что ты понятия не имеешь о устройстве/комплектации тнвд.
    • Машина: 185 Сурф 1997 Пляжный
    здесь не понторезка уважаемый, человек просто спросил
    Изменено пользователем kontur
    To: @kontur,
    ничего умнее по ЭТОЙ теме этой сказать не смог ? :angry:
    To: @DIESELMASTER_52, а нет ли сылочки на полнуй каталог насоса?
    To: @Romzes26ru,
    в экзисте всё видно.
    по каталожному/Тойотовскому номеру тнвд.
    To: @Romzes26ru,
    Как раз и не всё там есть. Нет роликов, прокладки основной крышки, некоротых колечек и это то толлько что нужно, а если есть то восновном только тоётовское. А хочется по дешевле, денсо. Может есть денсовский каталог?
    To: @Romzes26ru,
    2 L.pdf
    To: @DIESELMASTER_52, Спасибо за схему. Подскажите ещё, у меня насос с преблудой для предварительного впрыска, на сколько это полезная штука и что она даёт? Насколько я знаю она стоит не навсех насосах, вот и задумался нужно ли оно мне.
    Изменено пользователем Romzes26ru
    To: @Romzes26ru,
    ничего она не даёт.
    можешь выкинуть её,и поставить обычную пробку/заглушку.
    • Машина: Lexus
    9 461 616 128 ролики от боша тоже есть
    954,79р.
    :bee:
    754,15р.
    To: @DIESELMASTER_52, Подскажите ещё. Нужен клапан отсечки, достался насос без него, поэтому сам по фото определить не могу. Вбив код с вашей схемы высветился заминитель 7240-112 но по таблице примееняемости Тоёоты там нет. Подскажите подайдёт ли он. Или может посоветуете какой нибудь дешовый заменитель. Оригинал за 2500 жаба душет покупать.
    то что на твоём фото-не подойдёт.
    :no:
    вот
    82 1011
    :no:
    вот
    82 1011
    Даного номера нет ни в одном магазине, а на фото написано что он евляется заменой 096030-0070, а он в свою очередь является заменителем 7240-112, фото я выкладывал выше. Замкнутый круг какой то :ph34r:
    • Машина: TOYOTA-SURF 91-2L-TE. SURF 94-1KZ-T. Уаз-469-трэкол.
    Здравствуйте DIESELMASTER.Предисловие:На днях был приобретен SURF-130.95г.в.1kz-te.АКПП.(за очень смешную цену)Состояние авто на твердую 4...НО,,,прежний хозяин поменял за два года 3 соленоида(перестают работать).Я бы хотел поменять ТНВД с электронники на механнику,поиск насоса пока безрезультатный.Вопрос:какой насос можно поставить вместо родного?Переделка тросов не проблемма.За рание спасибо.
    • Машина: ______________
    может один раз поменять насос на аналогичный или полностью перебрать родной насос , смысл тот что в насосе что то разрушается ( ролики , волновая шайба , подкачивающий насос ) , идёт стружка , от этого клапану-соленоиду приходит пестец
    Пестец приходит обмотке.(У меня SURF 2L-TE.уже 6 лет,по двиглу проблем вообще нет).А этот за 2 года наездил 3000 км.Во круг гаража.
