Vadimovich33
сурф 2л те тнвд механский-не раскручивается дв
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77022&st=0все сделано как здесь.
    -проблема-стою,
    прогретая авто,тапку в пол-набирает обороты под 3000 и все.далее не идет,при этом-как бы сказать-если давить и держать каждые сто оборотов,-то эффект-как подтраивания что ли..не ровно,в диапазоне 1500-1800 об
    соответственно-на ходу-стартует неплохо,потом 80-90-и.. далее-только с горы или длительного разгона,
    -вводная-сурф 92г 2л-те акпп
    -брал его с установленным от 2с-т механическим тнвд-таким и пригнал-приехал еле-еле, тнвд через пару недель вообще спекся.на горячую не работал
    -в проводке были пооборваны практически все фишки для родного тнвд, решил, всеж почитав тему-поствитть механику тнвд от марка
    -нашел,прислали,съездил к Андрею дизельмастеру52 он все проверил,отрегулировал,респект, нашел для меня время,
    -поставил на авто,попутно еще всякие запчасти менял чтоб под крышку грм более не прыгать.
    -заменил грм-ремень, ролики,когда выставлял ремень-впервые столкнулся что шкив тнвд-его метка-остальные-(распредвал и коленвал-в порядке),никак не хотела вставать на место,-а становилась-то раньше на ползуба,то позже..-именно на ползуба,а не на зуб.
    -посоветовавшись-решил оставить пораньше на ползуба,и потом после запуска-смещая тнвд-нашел его положение,-наиболее стабильное для работы двигателя
    -запустился-работает.
    -поменены свечи,впускной-снимал чистил
    -когда менял лапку-газульку вала тнвд (та что стояла-не подходила для тяги от привода тросика)-видимо по неопытности лоханулся,-сместил ее местоположение,но там ничего сложного нет-потихоньку переставляя ее по шлицам-нашел правильное положение,вернул ее назад.потом долго убирал проблемы с трубками-шлангами -много было подсосов воздуха в разных местах..
    -потом решал головоломку с малой заслонкой-счас по своему всего один пневмоклапанок подсоединил чтоб глох нормально.
    -бак-сетка удалена,трубки-проверены,вентиляция бака-проверена,все проблемки устранены,фильтр топливный-новый,воздушный-новый,даже мозг поставил другой-нет улучшений
    -турбина в порядке-манометр есть-дует при 3000 об на ходу -06-0,75-где то так
    -движек-счас масло не ест-ранее подтекало через поддон картера-исправил-поставил на новый герметик
    -немного поездив-начал подсвистывать ролик грм-тот что с подшипником-опять снимал крышку-заменил его,еще раз просмотрел метки-нет все так же..нигде нет ошибок.
    -грешил на клапана-проверили,-все в порядке-немного один чууть подправили-делал специалист-которого знаю давно-то есть здесь тоже нет ошибок
    -из недавнего-
    -сеточки в тнвд проверены,до тнвд поставил фильтрик с сеткой,но никак не удавалось отвернуть клапан отсечки,-под ним сетку хотел глянуть
    -заметил что подтекает приводной вал на тнвд
    -вскрыл верхнюю крышку-заодно просмотрел внутренности-ну,не увидел ничего фатального-лапки центробежного регулятора-расходятся четко,внутри чисто..и наконец-то с усилием-головкой сверху открутил клапан-сеточка-чистая,был небоьшой пучок грязки,все прочистил промыл,собрал
    -снимал-пока был доступ,-систему прогревочных оборотов-проверил-да,работает-лил на нее кипятком-все лапки двигаются,корректор угла -пимпочка-на месте,заменил резиновые уплотнения,все собрал.поездил-на ощущение-стал резвеее чуток.-опять увидел подтек-из под самой нижней крышечки поршня опережения-эх эти два болтика-дуралей-надо было в пррошлый раз поменять все резинки-очень трудно снимать,но всеж победил,заменил.
    -пытался винтами порегулировать-ничего не выходит-в смысле глобально не меняется..
    -еще не мерил внутрикорпусной давление-изготовил переходник но пока не до этого
    -клапанок подкачки снимал-он рабочий-поршенек перемещается легко..
    -для эксперимента-брал такой же клапанок с 2ст тнвд-пробовал его потихоньку осаживать-кроме дружного грома форсунок-более ничего не изменилось.снял,поставил родной.
    -смещал тнвд относительно метки-когда на себя-работа двигла наиболее неустойчива,когда почти максимально сдвинул к блоку-самое оптимальное положение.так пока и оставил.
    -еще раз пробовал лапку газа переставлять,убирал немного витков ограничительного болта движения этой лапки-нет особенных улучшений
    -выхлоп-на холостых-сероватый-беловатый,топнешь-облачко черного,потом сероватого потом черно-серые какие-то импульсы
    -сниму на видео-чтоб нагляднее было,словами трудно описать..
    -снимал-рассоединял глушитель-думал мож там что не дает проходу выхлопа,-газую=нет изменений
    -боьшая заслонка-работает как положено,пробовал менять блок заслонок-(у меня весь коллектор впускной есть запасной)-нет улучшений
    -вроде все описал,что вспомнил..
    -отцы,-подскажите-что еще посмотреть.,проверить?? :ph34r: :think:
    -да,форсунки снимал,распылители менял, настроены на 158,заодно заменил рампу обратки,естественно все колечки и шайбочки при установке форсунок.установку делал с динамоключем.
    -на заведеном авто пробовал приотпускать накидные гайки поочередно,-не обнаружил такого чтоб не влияла на работу-все равнозначно.
    компрессию -замеряли-когда клапана смотрел спец-все цилиндры ровно и в норме.
    на горячую и холодн запуск отлично.
    -видео в теме ,как работает двигатель тут
    -как обороты поддашь-импульсная работа
    Изменено пользователем столяр
    1.А зачем тебе заслонки с мех ТНВД???
    2. не помню на память, но давление форсунок кажеться большим, спроси у Андрея дизельмастера52, у меня не под рукой сечас.
    3.бело- сизый дым говорит о подсосах воздуха.
    На 2ЛТ по мурзилке и данным сайтов 151-159 номинал
    можешь тут посмотреть для верности
    Изменено пользователем Ghost-51
    то NazareT =
    -давление открытия форсунок-в темах Дизельмастера =158
    -малая открыта всегда
    -все подсосы устранены.ставил прозрачные трубки.нет воздуха.
    -из бутылки=точно так же работает.
    -замерю давление подкачки на днях-мож прояснится что.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Ну так болт ограничителя максимальных оборотов покрути и вообще если давишь на педаль рычаг в него хоть упирается, а то ведь может не до конца газует. Болт количества топлива крутил, увеличивать пробывал? Когда крышку с ТНВД снимал тягу-пружину правильно одел? Как обороты определял? Тахометр правильно работает?
    -то Romzes26ru
    -на видео-в третьем сообщениии-чуть выше ссылка кликабельная-там видно что рычажок газульки ходит до упора
    -чуток пробовал его смещать-еле заметные сподвиги
    -тнвд до этого проверял-посмотрите первое собщение-все отрегулировано на стенде-вряд ли Дизельмастер52 мог ошибиться
    -на моем типе насоса-нет отдельной пружины,-под крышечкой тнвд-так как он для исполнения с акпп-это не как на 2лт механическом
    -тахометр-есть погрешность-примерно 100-150об-так как данные датчика механического насоса и родного электронного-разные
    -регулировал с помощью подстроечного резистора-я ж писал-как в этой теме-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77022&st=0скоро поставлю электронный-более точно будет
    -данные оборотов -3000-даны с учетом погрешности-ну пусть они будут 3200-какая разница-то
    -не развивает двигло мощности,дрищщет на высоких оборотах и все...
    -остановил в городе туристов на марке-с таким же точно двиглом и тнвд-копиенным
    -газуем-обороты не напрягаясь до красной зоны улетают..
    -не смог давление замерить-нужно доработать переходник-большеват,в трубки упирается,надеюсь сегодня домучаю.
    -плюс промывку жду-если не поможет-буду снимать тнвд
    А у тебя на ТНВД в задней части, на плунжере пробка стоит или механизм для предварительного впрыска? Если не пробка, то поставь пробку, есть мнение что втом клапане что то не то
    вот фотки тнвд
    - померил внутрикорпусное давление
    -850об=1,5
    - 1000об=1,8
    1500об=2500
    2000об=3,0
    2500об=4,0
    3000об=5,0
    -по мануалу на холостых-должно быть 3,0-3,5..
    -а на 2000-6,0-7,0=вроде так..?
    А ты не путаешь? В мануале наверно указаны обороты ТНВД при проверке на стенде. А на двигателе обороты насоса в два раза меньше чем двигателя.
    то Romzes26ru -ты оказался прав. :friends: йа проиграл.) на двигателе-меньше в два раза..от мануала..
    еще осталось-промыть. найти хороший мотортестер зажигание стрельнуть.больше не знаю
    -значит так=промыл мой тнвд -и в ходе промывки-он потек просто реально..-по соединению корпуса и ПП.-резинка дала дуба..
    -у меня в нз-точно такой же..-перебрал с помощником,-на стенде прокатали,в всех режимах,-все резинки до этого заменил на тнвд заменил,ну,счас попрет..ставлю-нихрена подобного. все ровно так как и было с предыдущим тнвд.
    -вопрос-что в моей авто не так?
    -тапку в пол-опят не более 3000 об(тахометр немного врет)-ну..3200 где-то-и все..упор в стену..
    -на ходу-так же как и с предыдущим тнвд-с места-в карьер-далее-вяловатыыыый набор скорости..
    -пересмотрел буквально все.осталось только еще раз форсунки снять и перепроверить. еще под турбину хочу заглянуть-прокладку поменять на глушак.
    клапана в норме.впускной чистый.егр заглушен.турбина-дует прилично-у меня манометр выведен в салон-на максим что можно счас дать-0,75-0,8 атм примерно.было чуть меньше-подложил шайбочки под байпасный клапан.стал резвее с места брать.
    -накидайте пожалуйста идей,уже не знаю что и думать. :sos:
    -да,забыл..-у кого на стандарте-2л-те акпп,-при 100км\ч-какие обороты на тахометре..напишите плизз
    2600об/мин на 4 передаче при заблокированном ГТ.
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    А дым и запах когда тапка в пол какие???
    сегодня приедет товарищ и мы с ним все затестим-и на ходу и на паркинге..визуально-я сам никакого криминала не увидел.но со стороны виднее-он погазует-и проедется я с стороны понаблюдаю и выложу.
    -lelikvav =на 100 м\ч=какие по тахометру цифры
    -вобщем-результаты-стою,газ в пол-облако черного дыма ,далее,-сероватый-прозрачный(серость почти не видно),и продергивает черноватый прострелами,=из трех проб-в двух случаях.
    -на ходу,=стартую-облако черноватого и сизый немного,потом сероватый с примесью черного слегка.
    -у меня при 100км\ч=2200-так как тахометр не подстраивал
    -то есть при максим оборотах-тапку в пол-пересчетом получаю-3300 примерно..
    -всеж склоняюсь еще поменять форсунки.
