    • Машина: toyota scepter
    Доброе время суток! Хочу приобрести аппарат на 2-LT (пока маловато средств), и в дальнейшем установить 1-KZ. Возможно ли это, какие могут возникнуть проблемы? Спасибо!
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    орригинальная тема :ph34r:
    По теории должно получится, ведь кузов, вроде, один... :unsure:
    Возможно ли это
    Возможно
    Главная проблема деньги . Вторая проблема руки из нужного места и мозги или мастер хороший .
    Почитай форум . тут есть темы по такой переделке .
    • Машина: TLC60 уже HZ &TLC80HZ
    Ставили уже,нужен KZ-t без электроники и колокол.Но главные пары рвутся на ура!Мосты тоже желательно поменять потом.Хотя если разумно ездить,то ничего не произойдет
    Возможно
    А нужно ли поднимать вопрос по электирике или все остаётся родное?
    Думал можно обойтись двигателем и коробкой... :sorry::cry:
    если мотор будет 1kzte , то придется менять моторную косу и мозги ..
    если мотор будет 1kzt , то большую часть электрики надо будет просто ампутировать . Но мотор такой большая редкость .
    У машин с моторами 2лт ГП 4,8 , у машин с мотором казет ГП 4,1 . ГП 4,8 намного крепче ГП 4,1 .
    У вас проблема в водителе , а не в главных парах .
    если будешь использовать стандартные колеса . то ГП тоже придется менять . Иначе у машины будет довольно маленькая максимальная скорость .
    Планировал небольшой лифт, выезжаю на бездорожье не часто, но хочется надежности!) На чем будет оптимальной динамика на 31 или 33?
    Мотор нашли в эмиратах,был KZTE,с ним был еще насос от Кзт,поставили мастера,пришлось переваривать раму,все остальное сами по вечерам срастили
    Насчет проблемы с водителем,это точно,нервный он :blink:
    На 35 колесиках,на 3000 оборотов по ГПС скорость 100-110
    Меньше 33 даже и думать не надо :huh:
    Изменено пользователем ffocusnik
    Если есть желание сэкономить, но имхо не получится. Сам мотор 1кз будет стоить от 80 рублей. Плюс работы. Плюс огромное количество мелочевки и немелочевки, включая навесное. Плюс главные пару другие (еще от 30р, навскидку), про ГТ и автомат не знаю. Итого ценник далеко переваливает за 100. Плюс машины с 2лт старее, и при прочих равных условиях состояние похуже. Проще занять денег, накопить еще или купить машину с уставшим двигателем под замену. Если конечно не преследуется какой-то тайный философский смысл.
    Очень хочу 78! Начал задумываться... :(
    • Машина: TLC Prado 78, TLC-105, TLC-80
    Разве??? А не 4,3?
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Не надо раму трогать, кронштейн надо сделать переходной!
    • Машина: Прадо 78 1993г 2LTE уже с КаЗетом
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=30548&hl= Здесь посмотри,
    Спасибо! :) Почему-то Этой темы раньше не видел! :dumb:
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Не слушай паникёров, ничего страшного в перестановке нет, делается за неделю, с принятием алкогольных напитков.
    1)Купить ДВС с навесным, косу (или хотя бы разъемы), "мозги" (ЭБУД)
    2)КЗ на "палке" практически нет, если присоединяется КПП механика нужно купить новыми (других не сыскать) колокол, сцепление всборе, рабочий сцепления, маховик.
    3)По монтажу: к коробке прикрутить другой колокол, на ДВС поставить маховик, сцепление.
    4)Аккуратно отпилить кронштейны от рамы, понизить их на 1-1,5см, наживить на ДВС, опустить ДВС в моторный отсек, состыковать с КПП, прихватить кронштейны к раме.
    5)Вынуть мотор из машины, проварить кронштейны, затем опустить и притянуть к кронштейнам и КПП
    6)Электрика: стартерные провода без изменения, + от соленоида ТНВД 2LT на питание мозгов, провода на тахометрический датчик 2LT не используются, датчик температуры перекручивается с 2ЛТ и подсоединяется как был. Проводка управления ТНВД собирается по схеме того авто от которого мозги, то что мозги от автомата ничего страшного, ставится реле, имитирующее АКПП, в крайнем случае выдают ошибку и работают.
    Мозги нужно убрать как можно выше, к потолку, чтобы не намокли, удлинять можно все провода кроме экранированых, (датчика КВ и ТНВД), эти провода заменяются целиком без скруток и спаек, подходит микрофонный провод-токи там плёвые.
    По механике просто, с электрикой помудохаться или пригласить электрика.
    Спасибо, особенно за детали! :ok:
    одного не пойму. если есть деньги на прадо с 2лт + двс 1кз, почему не купить сразу прадо с 1кз? цифры в студию.
