Antonio78 13 Откуда: Самара Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО. #1 Опубликовано: 15 января 2012 (изменено) Доброе время суток. думаю прикупить на 100-ку диски r18 реплика TY60 (они идут на 200-й крузер). Так вот, может кто знает, подойдут ли эти диски на 100-ку. Штатный размер дисков на 100-ку 2007 года 5х150, диаметр ступицы 110? или все таки 110,5? Разболтовка указанных дисков та же 5х150, а вот диаметр ступицы пишут 110,1... Это что значит, не налезут что ли? Помогите, пожалуйста, советом. Заранее спасибо. Изменено 15 января 2012 пользователем Antonio78 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kmc5 0 Откуда: Курск Машина: Toyota Land Cruiser 200 #2 Опубликовано: 15 января 2012 Доброе время суток. думаю прикупить на 100-ку диски r18 реплика TY60 (они идут на 200-й крузер). Так вот, может кто знает, подойдут ли эти диски на 100-ку. Штатный размер дисков на 100-ку 2007 года 5х150, диаметр ступицы 110? или все таки 110,5? Разболтовка указанных дисков та же 5х150, а вот диаметр ступицы пишут 110,1... Это что значит, не налезут что ли? Помогите, пожалуйста, советом. Заранее спасибо. Да, я зимнюю резину на дисках от 100 поставил на 200. Суппорт так близко от диска, что ноготь не порлазит. Но не цепляет, езжу всё отлично. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonio78 13 Откуда: Самара Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО. #3 Опубликовано: 15 января 2012 (изменено) Да, я зимнюю резину на дисках от 100 поставил на 200. ну ваш вариант понятен: если диаметр ступицы на 100-м меньше, чем диаметр ступичного отверстия дисков от 200-ки. А вот наоборот? есть кто-нибудь, кто это на практике испробывал? именно с 200-го диски поставить на 100-й? Изменено 15 января 2012 пользователем Antonio78 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anlars 1 Откуда: Москва Машина: 120-450 #4 Опубликовано: 16 января 2012 У меня стояли диски от 200-ки оригинальные, правда 17 радиуса. С 18 радиусом проблем тоже не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey 75 0 Откуда: Киров Машина: УАЗ #5 Опубликовано: 5 апреля 2013 Поставил диски от ЛХ 570 на ЛХ 470,задние встали а вот у передних крышки не закрываются из-за выпирающих ступиц. Теперь ищу решения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded163 3 Откуда: Самара Машина: RRS/TLC200 #6 Опубликовано: 5 апреля 2013 (изменено) Если я не ошибаюсь, то от 100-ки на 200-ку без проблем, но наоборот не все подходят. Будте бдительны, мерять надо перед приобретением, есть там какой-то нюанс или выштамповка на ступице у 100-ки. Изменено 5 апреля 2013 пользователем ded163 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded163 3 Откуда: Самара Машина: RRS/TLC200 #7 Опубликовано: 5 апреля 2013 мерить* Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kincler 33 Откуда: Москва-Тверская область. Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75 #8 Опубликовано: 5 апреля 2013 Если я не ошибаюсь, то от 100-ки на 200-ку без проблем, но наоборот не все подходят. Будте бдительны, мерять надо перед приобретением, есть там какой-то нюанс или выштамповка на ступице у 100-ки. Ошибаешься. На 200-ке больший х-фактор, чем на 100-ке. Т. Е. Расстояние от внутренней поверхности спиц диска до ступицы. Так что далеко не все соточные встают на двухсотку. Упираются в суппорт. :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded163 3 Откуда: Самара Машина: RRS/TLC200 #9 Опубликовано: 6 апреля 2013 Ошибаешься. На 200-ке больший х-фактор, чем на 100-ке. Т. Е. Расстояние от внутренней поверхности спиц диска до ступицы. Так что далеко не все соточные встают на двухсотку. Упираются в суппорт. :( Значит снова все перепутал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drosd86 0 Откуда: Сургут Машина: тойота ленд крузер 100 #10 Опубликовано: 6 апреля 2013 Любые диски с двкхсотки на 17 и 18 встанут на сотку , но не наоборот(супорта цепляют). На моей сотке диски на 18 от Тундры( крышки переделаны). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kincler 33 Откуда: Москва-Тверская область. Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75 #11 Опубликовано: 6 апреля 2013 Любые диски с двкхсотки на 17 и 18 встанут на сотку , но не наоборот(супорта цепляют). На моей сотке диски на 18 от Тундры( крышки переделаны). Ну так расскажи человеку, что делал, чтоб крышки закрывались. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drosd86 0 Откуда: Сургут Машина: тойота ленд крузер 100 #12 Опубликовано: 9 апреля 2013 На Тундрах и Ёлках передние ступицы ровные , без выступов , а на сотке шлицевая крышка привода торчит наружу и мешает крышке диска от Тундры сесть в посадочное место диска. Делаем дырку конусным сверлом в кышке Тундровского диска ,диамерром Чють больше диаметра шлицевой кышки привода ступицы. Затем покупаем в посудной лавке кышки от китайского термоса или стаканы из нержавейки (я купил 4 кокетницы для приготовления жюльна из полированной нержавейки) и спомощью мелкой болгарки и Рук вырезаем колпачки с усиками для крепления оных к крышке диска , усики колпачка заибаем на крышке диска . потом сверлим пазы для крепления эмблемы Тоёты. Внутри кышки удаляем рёбра жёсткости(мешают болтам шлицевой крышки встать на место). Все говорят , что это заводское изделие . Завтра попрошу друга выложить фото того , что получилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drosd86 0 Откуда: Сургут Машина: тойота ленд крузер 100 #13 Опубликовано: 10 апреля 2013 Фото с переделкой Тундровской крышки, для установки на ЛК100. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flayer 28 Откуда: Москва Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited #14 Опубликовано: 10 апреля 2013 оригинальненько..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MedveD` 0 Откуда: Архангельск Машина: TLC 200 4.5TD 2014 г.в. #15 Опубликовано: 24 июня 2013 От 200(570) подошли на сотку без проблем! Правда r20! С вылетом, если не ошибаюсь, 40 и шириной диска 8,5. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
C-MAX 1 Откуда: Пушкино, М.О. Машина: Toyota LC 100VX-R #16 Опубликовано: 25 июня 2013 Фото с переделкой Тундровской крышки, для установки на ЛК100. от чего колпачек примастырили? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fobuss 3 Откуда: Столица РФ Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл #17 Опубликовано: 23 июля 2013 Стоят летние катки R18 с дисками от 200-ого, крышки встали на места без проблем, ни чего не трет, не мешает и не цепляет. Вроде как где-то попадалась тема, что диски от TLC 200/ LX 570 при 5 шпильковой ступице все взаимозаменяемы, соответственно разболтовка 5*150. Но ссылку дать не могу, хоть убейте, не помню где читал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregap 0 Откуда: из-за леса, из-за гор... Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny #18 Опубликовано: 30 июля 2013 От 200(570) подошли на сотку без проблем! Правда r20! С вылетом, если не ошибаюсь, 40 и шириной диска 8,5. подскажите какой размер шин? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serguson 0 Откуда: Москва Машина: Toyota Land Cruiser 100 #19 Опубликовано: 22 апреля 2019 В 23.07.2013 в 20:12, Fobuss сказал: Стоят летние катки R18 с дисками от 200-ого, крышки встали на места без проблем, ни чего не трет, не мешает и не цепляет. Вроде как где-то попадалась тема, что диски от TLC 200/ LX 570 при 5 шпильковой ступице все взаимозаменяемы, соответственно разболтовка 5*150. Но ссылку дать не могу, хоть убейте, не помню где читал У вас такие диски ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 442 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #20 Опубликовано: 23 апреля 2019 16 часов назад, Serguson сказал: У вас такие диски ? Это ничего, что вопрос к посту шестилетней давности? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
