KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #1 Опубликовано: 17 ноября 2012 Приобрел Surf.LN130 турбо-дизель93 года.На табличке капота написано 2L,на табличке под капотом выбито 2l-te, а в документах 2lt.хотел определить по каталогу, но нет VINa-какой-то кот в мешке.плюс ко всему вместо обещаных 11 литров на 100 км кушает все 20 л.или это нормально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2 Опубликовано: 17 ноября 2012 Приобрел Surf.LN130 турбо-дизель93 года.На табличке капота написано 2L,НА ТАБЛИЧКЕ ПОД КАПОТОМ ВЫБИТО 2L-TE, А В ДОКУМЕНТАХ 2LT.ХОТЕЛ ОПРЕДЕЛИТЬ ПО КАТАЛОГУ, НО НЕТ VINa-какой-то кот в мешке.ПЛЮС КО ВСЕМУ ВМЕСТО ОБЕЩАНЫХ 11 ЛИТРОВ НА 100 КМ КУШАЕТ ВСЕ 20 Л.ИЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО? Жрать и не ехать это для него абсолютно нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #3 Опубликовано: 18 ноября 2012 он едит даже прет иногда неплохо но иногда ловит какойто глюк -тупит страшно! потом опять.все хорошо... Поменял в баке сеточку.на новую.поменял фильтр .стало чуть чуть получше.Дыма нет.ни черного ни белого.На любых оборотах...Знакомый сказал что неправильно выставлено зажигание.якобы-позднее. повернул тнвд поранше примерно мм на 2.Стал вроде чуть резвее .но на малых оборотах загорается чек.когда газу гаснет.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duscha 2 Откуда: Москва юао Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный #4 Опубликовано: 18 ноября 2012 Видимо 2лте у вас. у 2 лт нет мозгов и соответственно лампы чек. Вин не бьется потому что пруль. В доках у всех обычно пишут просто 2 л самый простой способ отличить по тросику педали газа- если идет на тнвд то механический насос, если на воздушную заслонку то электронный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #5 Опубликовано: 18 ноября 2012 Двинь ТНВД на 1мм назад. Двиг - 2лте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #6 Опубликовано: 18 ноября 2012 Видимо 2лте у вас. у 2 лт нет мозгов и соответственно лампы чек. Вин не бьется потому что пруль. В доках у всех обычно пишут просто 2 л самый простой способ отличить по тросику педали газа- если идет на тнвд то механический насос, если на воздушную заслонку то электронный. СПАСИБО ЗА ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ПОНЯТНЫЙ ОТВЕТ.А ЧТО Вы скажите.если Вас не затруднит .по поводу расхода топлива этого двигателя???Заранее СПАСИБО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #7 Опубликовано: 18 ноября 2012 Двинь ТНВД на 1мм назад. Двиг - 2лте. Завтра попробую двинуть.НО двинуть от того что было или от того что есть???СПАСИБО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duscha 2 Откуда: Москва юао Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный #8 Опубликовано: 18 ноября 2012 По метке насос поставьте или на мм ранее но тоже от метки. (метка четко сбоку относительно двигателя) Расход зависит сильно от манеры езды, от загруженности ,от кпп. Пустая машина на механике если не крутить выше 2000 на трассе и в 8л уложиться. В то время как автомат с полной загрузкой и тапкой в пол запросто схавает 20 и не подавится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #9 Опубликовано: 19 ноября 2012 у меня больше 14 на автомате не получалось. это если 120 по трассе и газвпол по городу (чисто экспериментировал). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #10 Опубликовано: 19 ноября 2012 здрасте! вот такая история.сегодня: еду... ПО городу...ПО спидом 48-49 КМ.Ч... знак ;40 еду....бам а там засада: радар! еду 48-49 КМ Ч ...гаишник палкой машет.смотрю-мне машет.....протокол говорит писать надо за превышение скорости.иду поясняю что мол до10 км ч не нарушение как бы допустимо.ОН -конечно нет НО ВЫ говорит Неслись 59 КМ ЧАС!!!!!я не верю..лезу смотреть радар ..и правда вот он мой сурфик и скорость на радаре 59 км ч,..не правда Говорю,,давай еще раз.гаишник согласился повторил... то-же самое...протокол...штраф ...резина стоит вроде по размеру..как написано на наклейке..что мне теперь делать???или привыкать скидывать 10 км ч в УМЕ. или на ВСЕХ сурфах так спидомы работоют? А может быть на моем сурфике что-то не родное в коробке? помогите, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #11 Опубликовано: 19 ноября 2012 По метке насос поставьте или на мм ранее но тоже от метки. (метка четко сбоку относительно двигателя) Расход зависит сильно от манеры езды, от загруженности ,от кпп. Пустая машина на механике если не крутить выше 2000 на трассе и в 8л уложиться. В то время как автомат с полной загрузкой и тапкой в пол запросто схавает 20 и не подавится. все прекрасно понял. .спасибо вам,огромное.Это мой первый дизель...Вроде как не самый самый лучший....Все когда-то в первый раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duscha 2 Откуда: Москва юао Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный #12 Опубликовано: 19 ноября 2012 Надо было попросить бумажку о колибровке или отестации радара (не реже раза в год). Спидометры сурфовские (механические) погрешность минимальна и то где то после 100. Собственно стоит попросить на посту померить скорость или еще проще сверить по джипиэске. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #13 Опубликовано: 19 ноября 2012 ЗДРАСТЕ! ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.СЕГОДНЯ: ЕДУ... по ГОРОДУ...по СПИДОМ 48-49 км.ч... ЗНАК ;40 ЕДУ....БАМ А ТАМ ЗАСАДА: РАДАР! ЕДУ 48-49 км ч ...ГАИШНИК ПАЛКОЙ МАШЕТ.СМОТРЮ-МНЕ МАШЕТ.....ПРОТОКОЛ ГОВОРИТ ПИСАТЬ НАДО ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ.иду поясняю что мол до10 км ч НЕ НАРУШЕНИЕ как бы допустимо.ОН -конечно нет НО ВЫ говорит НЕСЛИСЬ 59 км час!!!!!Я НЕ ВЕРЮ..ЛЕЗУ СМОТРЕТЬ РАДАР ..и правда ВОТ ОН МОЙ СУРФИК и СКОРОСТЬ на радаре 59 км ч,..НЕ ПРАВДА говорю,,ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ.ГАИШНИК согласился ПОВТОРИЛ... ТО-ЖЕ самое...ПРОТОКОЛ...ШТРАФ ...резина стоит вроде по размеру..как написано на наклейке..что мне теперь делать???или привыкать скидывать 10 км ч в УМЕ. или НА всех СУРФАХ так спидомы работоют? А может быть на моем СУРФИКЕ что-то не родное в коробке? ПОМОГИТЕ, а у тебя мил человек случаем мосты родные стоят???У меня как раз на червонец п...т спидометр.Вместо 4.56 стоят 4.1 пары. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #14 Опубликовано: 20 ноября 2012 а у тебя мил человек случаем мосты родные стоят???У меня как раз на червонец п...т спидометр.Вместо 4.56 стоят 4.1 пары. ART SSS Подскажи Мил человек: как узнать какие у меня МОСТЫ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIRON 0 Откуда: Назарово Машина: тойота сурф LN 130 W 2л-те #15 Опубликовано: 20 ноября 2012 Надо было попросить бумажку о колибровке или отестации радара (не реже раза в год). Спидометры сурфовские (механические) погрешность минимальна и то где то после 100. Собственно стоит попросить на посту померить скорость или еще проще сверить по джипиэске. говорили они насчет поверки своего радара... Правила форума4.6. называть темы и создавать посты ЗАГЛАВНЫМИ буквами. 9.6. Заглавные буквы: Большинством людей на форуме заглавные буквы воспринимаются, как крик. Они бросаются в глаза и очень раздражают. Вы часто кричите изо всех сил в жизни? Избегайте заглавных букв. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #16 Опубликовано: 20 ноября 2012 ART SSS Подскажи Мил человек: как узнать какие у меня МОСТЫ? форум пошукай,там есть как посчитать) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HiKiller 5 Откуда: Екатеринбург Машина: Suzuki Vitara JLX #17 Опубликовано: 23 ноября 2012 Надо было попросить бумажку о колибровке или отестации радара (не реже раза в год). Спидометры сурфовские (механические) погрешность минимальна и то где то после 100. ART SSS Подскажи Мил человек: как узнать какие у меня МОСТЫ? Разрушаем Миф о мостах Даже если вместо пары 4,3 стоит пара 4.1, то на скорости 40 км.ч разница в сторону увеличения скорости на прямой передаче на 31-й резине составит 1,95 км/ч Чтобы при этих условиях разница составила 10 км./ч нужно, чтобы пары стояли 3,44 (таких, вроде, не бывает) или колеса стояли бы 39 дюймов, что тоже очмаловероятно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS 90 Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #18 Опубликовано: 23 ноября 2012 Разрушаем Миф о мостах Я таки не против)))Просто сравнил у себя показания спидометра,и показания навигатора на ходу.Если быть точнее,то разница спидометр навигатор 8 км,ч.Резина стоит 235.75.R15.Как то так))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV 27 Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #19 Опубликовано: 23 ноября 2012 Спидометр не может всегда показывать отклонение от реальной скорости на одну и ту же величину. Ну то есть может,если он очень точно показывает,а вы стрелку на оси передвинули на эти 10 км.ч. Спидометры врут в процентах к скорости. Погрешность 10%: реальная скорость 100-спидометр кажет 110, реальная 50- по спидометру будет 55. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles 4 Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #20 Опубликовано: 23 ноября 2012 Видимо 2лте у вас. у 2 лт нет мозгов и соответственно лампы чек. У 2LT есть мозги и при ошибке загорается красный глаз. Правда ,ошибка практически одна - превышение давления наддува. Это так, к слову Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
