shch_13
1HD-FTE не набирает обороты , мощность
    • Машина: TLC 100.1HD-FTE. 2007г
    Предистория .
    вечером оставив TLC 100 vx 2007 г двигатель 1HD-FTE под уклоном вниз мотором и горящим индикатором уровня топлива примерно 7 литров
    через 3 часа с трудом завел только после прокачки ручной помпы и для надежности ( T=- 25C) включил бандажный прогрев фильтра - Номакон ( прогрев включен напрямую а не через АСС ) доехал до тёплого гаража и случайно оставив включенный подогрев
    ущел домой.
    Утром увидев включенный подогрев ( температура фильтра была примерно градусов 50 его отключив пробую завести мотор - не получается - сел аккумулятор. ставлю на зарядку .
    После зарядки (1 попытка через 10 минут а удачная через 1 час ) аккумуляторов запустив двигатель начинается :
    двигатель троит , обороты не набирает , больше 1000 не работает , сильно дымит синим дымом.
    Пробую прокачать помпой воздух выгнать - двигатель начинает работать лучше но как только прекращаю прокачку - обороты падают и троит.
    Предполагаю забился фильтр поэтому - Меняю фильтр ( внутри замененного фильтра (Vic) обнаруживаю сгустки парафина и и какое то полутвердое вещество - сначала думал парафин такой стал после подогрева
    а потом (сравнив с новым фильтром denso) решил что это остатки сетки фильтра .. всё это на дне фильтра лежало ? поплавок датчика воды целый остался.
    пробовал диагностику CarMan - ошибок нету .
    Помпа ручная прокачивает нормально.
    входной штуцер в ТНВД снимал все чисто ..
    как показано http://dieselmastera...orum/7-24-2#521 открутил только http://dieselmastera...r/0/8367565.jpg в месте его установки все чисто :broken:
    а до этой сеточки http://dieselmastera...r/0/8341726.jpg еще не могу добраться
    Еще обратил внимание что насос из бака не качает - может он засорился когда в баке топлива мало оставалось ?
    за "насос в баке" прошу камни в меня не кидать т.к. :
    1 в книге по TLC дизельному нарисован и указан насос топливный
    2. в сто на таком же дизельном TLC-100 2007 с 1HD-FTE увидел в лючке бака штекер с 5 проводами (как я предполагаю : 1 контр лампа уровня топлива ,2-й указатель уровня ,3-й земля для указателя уровня и лампы а 4 и 5 более большего сечения 1.5 мм -вот я и подумал что это для насоса .
    что делать . промыть , снимать аппаратуру ? :unsure: до ближайшего нормального сервиса 800 км а Крузак на 1 передаче то не едет . :broken:
    Заранее спасибо , может кому то и поможет моя история
    shch_13@mai.ru
    ТС, красный цвет использовать нельзя (Правила форума).
    Изменено пользователем Санек
    Фильтр тотпливный ставь оригинал.Сними заднее 1.5 сиденнье,подними ковер и вскрой топлизаборник.В нем стоит сетка.Поменяй ее и заодно пичистий бак.Снизу есть сливная пробка.Сечас номер сетки напишу.
    77023-60030 Сетка заборника.После замены или во время змены сетки слей через сливное отверстия бака литра два соляры,чтобы вся грязь ушла из бака.
    Поста не летит к тебе.Тел.в подписи звони.
    где то попадалась аналогичная тема на форумах, тоже не стоял реле на номаконе, так там внутрянка фильтра "сварилась" и все нифиля пошли в ТНВД.
    В товем ТНВД стоят две сеточки,до них скорее всего недошло.Начни с бака.
    Предистория .
    Как это ни странно, но правильно пишется "Предыстория".
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    если сеточки в тнвд чистые
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-2#521
    значит в тнвд не попало и проблема в подаче топлива до тнвд
    запитай тнвд из бутылки,станет все ясно.
    Попробовал по совету (Игоря) Arapov I
    топливо напрямую подать сначала через фильтр - прокачал лягушку помпу и вроде дизель ожил !
    1100 оборотов стабильные и сизый дым исчез однако более 2000 оборотов не набирает
    попробовал напрямую в ТНВД без фильтра - дело еще хуже 600 оборотов и на газ не реагирует
    и при нажатии кнопки POWER HEATER ( повышенные обороты -1100 для работы отопителя ) не реагирует
    в результате теста за 5 минут в 1 тесте через фильтр дизель израсходовал 1.2 литра на 1100 оборотах .
    потом загорелся check
    выходит сетки бензобака тут не причем а причина - не качает насос ТНВД ?
    Помогайте иначе топливный фильтр с помпой лягушкой придется переносить в кабину для постоянной прокачки :)
    мда :(
    примерно кто постил или более точные фразы вспомни - в поиске поискал оч болшой объем выдает - неперелопатить . спасибо
    да я точно то и не помню, вполне может что не здесь а на дальневосточном сайте читал.
    похоже на то что насос низкого давления неисправен.
    как вариант-его лопатки "закисли,потеряли подвижность"
    попробуй жидкостью промывочной промыть тнвд
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
    кстати-если насосу низкого давления пиндец-то это очень плохо,так как он не поставляется в запчасть,а идет вместе с корпусом и валом в сборе.
    а это сам понимашь-денег стоит немалых .
    вообщем-начинай искать потихоньку заведомоисправный,подменный тнвд.(или новый)
    так как проверить на стенде такой тип тнвд-мало кто может.
    имхо.
    • Машина: )
    ну если обратка не была вставлена в бутыль, а сбрасывалась в бак
    то это (литр за 5 мин) недопустимо мало.
    песдес насосу нд
    Попробуй Винсом помыть и сетки в насосе почистить.
    По расходу :
    было 1.2
    в фильтр закачал примерно 0.25
    в обратку слилось 0.3
    итого расход = 0.65
    После вчерашних испытаний запитки тнвд от бутылки с соляркой загорелся Check
    Сегодня протестил ошибку кармам скан дал ошибку P120 Timing Control Circuit Malfunctiocg
    Спец их сразу расшифровал
    1. подсос воздуха
    2.подклинивание поршенька опережения в насосе
    3. забит фильтр на входе в насос
    4. низкое внутрикорпусное давление, подклинивание таймера
    появилась еще идея :
    Завтра изготовлю 2 штуцера
    1-й - установлю на место клапана
    и попробую через него помпой фильтра прокачать что бы топливо выходило из вводного штуцера тнвд
    2- й установлю в шланг обратки и тоже прокачаю помпой фильтра через вводной шланг тнвд
    своего рода провыска изнутри или создать рвотный рефлекс тнвд
    промывать думаю соляром или Виннсом
    Что скажите ?
    1-й - установлю на место клапана http://dieselmastera.ru/_fr/0/8367565.jpg
    без толку всё это.
    уж если хочешь убедиться что именно насос подкачки "сдох" то-замерь давление внутри тнвд.
    (под болтом/жиклером обратки) или в любом удобном месте.
    параметристика есть в каталоге файлов.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?/files/file/56-tnvd-1hd-fte-katalog-zapchasteytestplan/
    в экзисте он примерно 92000рублей.
    без толку всё это.
    Всетаки у меня остается надежда что насрс подкачки еще живой т.к когда я снял шланг стопливного фильтра (после поркачки помпой) из шланга топливо фонтаном долбануло. Выходит между помпой фильтра и насосом пробка что то не пропускает топливо а это вощможно загрязненная сетка тнв
    д. Еще думаю через датчик температуры топлива прокачать топливом или виннсом чтобы из входа тнвд вожможную грязь с сетки очистило и выдавило.
