Перейти к содержимому
Петиция об упрощении процедуры легализации изменений в конструкцию транспортного средства
Фото
гнилые арки
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
12 ответов в теме
#1 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:toyota Hilux Surf 3Y-E
Опубликовано 13 Август 2013 - 17:52
Думаю как и большинства людей и меня настигла участь гнилых арок-только видать из за раздолбайства прошлых хозяев которые перед продажей просто замазали шпаклевкой и загрунтовали....Ну проблема есть и надо как то решать....перечитав прилично информации решил что первоначальное мое решение(заклеить стекловолокном) не увенчается успехом на приличное время решил варить.Начался поиск халявного металла на работе но кроме отечественного металлолома ниче не нашлось((((((И вот о чудо нашел 2кв.м ниржавейки 0,6.ну и понеслось...
P.S.Заранее прошу не осуждать так как решено было делать своими силами и это был мой первый опыт владения полуавтоматом.
первым делом был вырезан кусок гнилья и обработана внутренняя часть кузова преобразователем
Вырезаный кусок пошел как шаблон для заменяемой детали
примерочка
прихватывание несколькими точками и окончательный осмотр визуальный все ли подходит или нет
когда начал делать нижнюю часть арки заметил что что то внутри прилично прям песочка и грязи но ума не хватило внутри снять бардачок и убедится что можно без резки все вычестить но по неумению пришлось вырезать и хороший кусок чтобы нормально все вычистить и высушить
к моему удивлению там поместилось больше половины ведра этого песка и грязи но и еще больше удивился что там даже и намека не было на ржавчину,но все равно обработал преобразователем.
ввариваем обратно вырезанный ранее хороший участок на свое место
настало время подумать-гнуть цельный кусок или вваривать небольшими участками.....и был выбран второй вариант так как если гнуть то может получиться как то не истетично,либо придется попатеть чтобы добиться хорошего изгиба.
после пары точек прихвата проверил опять все как легло и приварил чуть чуть еще,но решил не вваривать полностью так как с последним кусочком знал что надо будет помучиться
после прихватки последнего кусочка и его подгонки можно все обварить окончательно.Настало время загибать наши зап части внутрь арки-скажу сразу что перед тем как загнуть приварите эти части хорошо,а то может повести или оторвать какую нибудь сторону.Я гнул молотком сверху старой внутренней арки.
#2 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 13 Август 2013 - 17:56
после зачистки и обезжиривании начал шпаклевать.для начала решил нанести со стекловолокном,а после того как заделал все дырочки и после того как вывел нанес финишную шпаклевку
#3 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 13 Август 2013 - 18:00
20.jpg снутри обработал обильно мастикой-мож как то сохранит
после того как все вывел и обезжирил перешел к грунтованию
грунтование левая часть.jpg грунт левая 3.jpg грунт левая 4.jpg грунт левая 5.jpg
вроде вывелось хорошо-но даже и если плохо то все равно там бампер)))
#4 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 13 Август 2013 - 18:04
21 правая сторона.jpg после левой стороны переходим на правую(((Эх устал
22 правая сторона.jpg вырезанные кусочки сохраняем пригодятся для шаблонов
23 правая сторона.jpg а под накладкой ващщее пипец какой то
24 правая.jpg немножко подравнял,убрал плохой метал
25 правая.jpg все действия такие же как и на левой стороне
#5 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 13 Август 2013 - 18:09
28.jpg при вваривании нижней части-на первый взгляд одна сторона казалась хорошей но на практике оказалась нулевой(((пришлось опять вырезать примерять....
29.jpg 30.jpg после вварки все хорошо зачишаем чтобы ничего не выпирало и то замучаешься выводить потом шпаклевкой
jpg]33.jpg 34.jpg ну и грунтование...и все на сегодня с меня хватит намазал и пошел домой-пусть сохнет.Ну а завтра с утра опять в бой....
Надеюсь кому нибудь поможет данная статейка
#6 yolkin7777
yolkin7777
  • 4X4 Stock-Driver
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
Опубликовано 13 Август 2013 - 23:43
А раму как красил и чем? Кузов снимал? А то у меня в задней части под кузовом заводская краска местами начинает вспучиваться-облупляться..
#7 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 14 Август 2013 - 03:59
красил промышленной краской.руками где пролез прощупал сверху на раме все гладко,поэтому раму не стал снимать да и геморно это и пока возможности нет-так как машину все выходные использую а в будни пока не до этого
#8 Willziyak
Willziyak
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
  • Машина:4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, без наворотов
Опубликовано 14 Август 2013 - 08:29
Красиво.
Несколько вопросов.
1. Почему нержавейка? Какой проволокой, обычной или для нержавейки?
2. Чем закрывали бензобак?
3. Как вообще правильно варить на машине? Надо ли что-нить отключать, например, акум или мозги? Надо ли дополнительно заземлять кузов или сам сварочник? А то у меня в розетке отдельного заземления нету.
#9 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 14 Август 2013 - 09:02
Красиво.
Несколько вопросов.
Варил обычной промедненой проволкой отключал просто аккум и плюс и минус.закрывал бак огнеупорной тканью.но можно просто поставить картон.нержавейка так как другого не было металла да и все таки это нержавейка.ну и смотря чем будешь варить.я варил полуавтоматом так как с обычным намучаешься-он будет прожигать
#10 Willziyak
Willziyak
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
Опубликовано 14 Август 2013 - 10:38
Благодарю.
Полуавтомат.
#11 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 14 Август 2013 - 10:49
Благодарю.
Полуавтомат.
Ну в принципе если уж точно быть уверенным можно отключить комп.ну а на счет заземления фиг знает.сколько читал не слышал про это.только если надумаешь варить будь остарожен особенно в тех местах где кроме метала еще что нибудь есть-типо резинки и интикор.греется очень быстро поэтому я использовал компрессор с воздухом-им продувал и охлаждал.
#12 Renegat
Renegat
  • Полноприводный тойотовод-маньяк
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А
Опубликовано 14 Август 2013 - 12:17
С кислотой варил или без?Швы уж очень корявые.
#13 fatyj
fatyj
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 14 Август 2013 - 12:19
С кислотой.это мой первый опыт работы полуавтоматом еще не приноровился
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Администрация форума: info@land-cruiser.ru
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
