snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #1 Опубликовано: 15 октября 2013 Стоит слева от печки.все контакты окисленны и внутри все рассыпалось.никаких проблем не замечено... http://img19.imageshack.us/img19/1721/b0tq.jpg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_kuznec 7 Откуда: Воскресенск Машина: 4runner 130 3vze 91 год #2 Опубликовано: 15 октября 2013 (изменено) вроде похож на реле печки. у тебя в салоне печка работает? которая под подлокотником но могу и ошибаться у меня 4runner 130 а если снимешь реле я думаю сверху найдешь номер по нему пробить и поймешь что не работает или где у тебя колхоз Изменено 15 октября 2013 пользователем volk_kuznec Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #3 Опубликовано: 15 октября 2013 Реле топливного насоса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #4 Опубликовано: 15 октября 2013 вроде похож на реле печки. у тебя в салоне печка работает? которая под подлокотником Реле печки основной и дополнительно расположены на фото выше реле топливного насосанад 40 А предохранителем и колодкой для двух флажковых предохранителей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_kuznec 7 Откуда: Воскресенск Машина: 4runner 130 3vze 91 год #5 Опубликовано: 15 октября 2013 (изменено) пардон. действительно выше что-то я их проглядел. немного смутило расположение. у меня по другому Изменено 15 октября 2013 пользователем volk_kuznec Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #6 Опубликовано: 15 октября 2013 2 volk_kuznec Да не, у тебя все так же, только с другой стороны, т.к. у тебя раннер а ТС руль из бордочка торчит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #7 Опубликовано: 15 октября 2013 (изменено) Тоесть реле печки основной?а то я что то ничего не понял из вашего диалога)))обе печки работают ,но реле в очень грустном состоянии Изменено 15 октября 2013 пользователем snw Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Byaka 20 Откуда: Москва (САО) - Мос.Обл (Химки) Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE) #8 Опубликовано: 15 октября 2013 2 snw Блин, ржавое реле, то которое тебя интересует это - реле топливного насоса. Ответ я дал еще в третьем сообщении этой темы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #9 Опубликовано: 15 октября 2013 Понял,спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DJSTICH 5 Откуда: ИВАНОВО Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП #10 Опубликовано: 16 октября 2013 2 snw Блин, ржавое реле, то которое тебя интересует это - реле топливного насоса. Ответ я дал еще в третьем сообщении этой темы. автор темы пишет "никаких проблем не замечено" то есть машина заводится без реле бензонасоса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_kuznec 7 Откуда: Воскресенск Машина: 4runner 130 3vze 91 год #11 Опубликовано: 16 октября 2013 у него дредноут. работает от силы духа если там внутри все сгнило значит крышечку снимал а на крышечке номер надо бы его пробить для верности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krash 0 Откуда: Москва Машина: Nissan Primer P11 Hatch #12 Опубликовано: 16 октября 2013 (изменено) Когда я покупал машину, была такаяже хрень. релле сгнившее , а машина работает. когда полез смотреть проводку, выяснилось, что какойто умелец, запитал бензонасос от плюса зажигания. в результате искал реле и востанавливал заводскую проводку. Просто включи зажигание и послушай жужит-ли насос в баке? Он должен жужжать только при старте двыгателя, а так молчать должен. Если жужжит постоянно просто при включенном зажигании, то колхоз в проводке. Синий провод + на насос. Изменено 16 октября 2013 пользователем Krash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krash 0 Откуда: Москва Машина: Nissan Primer P11 Hatch #13 Опубликовано: 16 октября 2013 (изменено) а релле это именно от бензонасоса Изменено 16 октября 2013 пользователем Krash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snw 0 Откуда: Москва Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1 #14 Опубликовано: 16 октября 2013 Не,колхоза нет.как то нужно было бенза слить,так перемычкой врубал насос и через обратку сливал) Да,реле точно такое.нужно бы его наверное заменить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krash 0 Откуда: Москва Машина: Nissan Primer P11 Hatch #15 Опубликовано: 16 октября 2013 Не,колхоза нет.как то нужно было бенза слить,так перемычкой врубал насос и через обратку сливал) Да,реле точно такое.нужно бы его наверное заменить вынь реле и заведи машину. если заведется, значит есть колхоз, т.к. реле по твоим словам сгнило и развалилось, а машина работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #16 Опубликовано: 16 октября 2013 (изменено) circuit opening relay... Реле безопасности бензонасоса. Необходимо для предотвращения неконтролируемой работы бензонасоса (например в случае аварийного останова двигателя). Если двигатель не вращается (коленвал не прокручивается) ЭБУ блокирует бензонасос. Изменено 16 октября 2013 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 16 октября 2013 Если двигатель не вращается (коленвал не прокручивается) ЭБУ блокирует бензонасос. На 3взе ЭБУ не умеет этого делать . оно вообще не "знает" о существовании насоса . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #18 Опубликовано: 16 октября 2013 тогда нафиг это вообще нужно... видимо потому и работает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
