Перейти к содержимому
Петиция об упрощении процедуры легализации изменений в конструкцию транспортного средства
Фото
Внезапно глохнет дизель
4runner 130 дизель
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
20 ответов в теме
#1 kokos
kokos
  • Там, где раньше тигры срали, Мы проложим магистрали!
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 06:25
Уже второй день подряд я не доезжаю до работы, потому, что глохну прямо на ходу. Драндулет не заводится никак. При повороте ключа зажигания не загорается спиралька свечей накаливания, зато вся остальная электрика работает нормаьлно(магнитола, дворники, свет..). После "шевеления"акумуляторов все проходит и машина снова в заводится нормально. Понятно, что где-то что-то отходит. Но чтобы сузить поиски задаю вопрос: что же может отходить так, что на ходу глушит дизель? Тойота сурф в 130-м от 1990. двигло 2LT.
Мож кто что подскажет...
#2 Ziliboba
Ziliboba
  • наглый практик
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:KZN-185 (1KZ-TE) был YN-61G (3Y-EU)
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 06:39
внимательнее посмотри на плюсовую клемму правого (по ходу) аккумулятора, тока на днях кто-то излечил глюк "с электроникой" заменой развалившейся клеммы smile.gif
#3 kokos
kokos
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 07:12
Хмм.. снова Спасибо!
Проверю, но а какие логические размышления привели к этой клемме?
Все клеммы проверял дважды. Да и чтобы заглушить дизель не достаточно просто обесточить, там же кажется топливо перекрывается для того, чтобы заглушить.
#4 NazareT
NazareT
  • управляющий мечтой!
  • Машина:ハイラックスサーフ, 3VZ-E, МКПП, BFG КМ2, 35х12,5х15 на мостах
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 09:03
Цитата(kokos @ 19.04.2007 - 08:12)
.... Да и чтобы заглушить дизель не достаточно просто обесточить, там же кажется топливо перекрывается для того, чтобы заглушить.
Именно так, электромагнитным клапаном и перекрывается!
#5 kokos
kokos
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 09:19
тогда может кто-нидь подкинет схемку электрическую включения этого клапана.... а дальше я уж поди докуменкаю.....
#6 Ziliboba
Ziliboba
  • наглый практик
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 13:30
я говорил про 2LT-E, там потребление тока выше, а вся логика питается от правого аккума
#7 danik
danik
  • Модификатор безпредельщик!
  • Машина:Был SURF, LN130G, теперь HIACE, KZH106W, 1KZ-TE
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 13:35
Смотри здесь: http://www.land-crui...showtopic=16116
#8 Ivan_pl
Ivan_pl
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Mitsubishi Eclipse + VW Taro 4х4 `91
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 13:41
2l не глохнет при сбросе клеммы с акку.
он глохнет если выдернуть пред. (прямо в середине коробочки который, не помню как зовется). Вот его цепь смотри.
#9 Scout
Scout
  • Занимаюсь дресировкой компомозгов тойоты
  • Машина:1*Toyota SURF LN130G 1KZ-TEi 2* Toyota 4runner 2008 Sport edition
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 18:24
Логично что он не глохнет, когда скидываешь клему с акб, генератор продолжает вырабатывать энергию.
а тот предахранитель отвечает у 2Л чисто за клапан отсечки топлива, при вкл зажигании он просто тупо открывается, что нельзя сказать о 2ЛТЕ клапан стоит уже другой!, и им управляет компутер!.
у 2ЛТ такая же система как и у 2Л..
#10 kokos
kokos
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 20 Апрель 2007 - 04:45
Да, думаю, что проблема в проводах, после выходных выложу отчет.
#11 kokos
kokos
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 06 Май 2007 - 18:30
Разобрался. Причниа была в сигнализации на скрутках. Плохой контакт отключал движок:(
Все припаял, прикрутил и проблема исчезла.
#12 Vladimir24
Vladimir24
  • МОНСТР
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC-80 GX, 1HZ, 1993год
Опубликовано 06 Май 2007 - 19:27
"Электроника - наука о контактах, автоэлектроника - наука о плохих контактах".
#13 Герман
Герман
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
  • Машина:Hilux 94 pick up 3L кузов LN 107 (в недавнем прошлом) Теперь 4Раннер 185 99г.в. 5VZ
Опубликовано 06 Май 2007 - 21:54
Двигатель 3L, проблема была прошлой зимой. Не заводится, хоть тресни. Грешил на сигналку. Вызвал друга тащить на сервис, но перед этим заменил клемму, чтобы не было стыдно. Оказался пустячок, именно правый (по ходу) аккумулятор. Окислился, не между клеммой и акку, где всё видно, а в месте крепления провода и клеммы. Чуствовал себя полным идиотом...)))
#14 HILANDER
HILANDER
  • обитатель асфальтовых джунглей
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:LEXUS GX270 новая модель
Опубликовано 07 Май 2007 - 07:58
интересуюсь в целях повышения образованности (с), как выглядит клапан который подачу топлива перекрывает? Тот что в верхней крышке ТНВД под ключ кажется на 24, или тот что сзади? Он свободно выкручивается для замены? Или нет? На него просто +12 В и минус подаётся?
#15 kokos
kokos
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 09 Май 2007 - 17:31
Честно сказать я сам тока недавно сурфа купил, а до этого мои познания в автомобилях были на уровне "мне масло поменяйте, ну и так посмотрите что-то сигналка барахлит" smile.gif Но к сожалению, до ТНВД ещё не дообрался пока:) чиню пока всю мелочевку, а двигатель на десерт будет:)
#16 danik
danik
Опубликовано 09 Май 2007 - 17:50
[attachmentid=15721]
#17 Ziliboba
Ziliboba
  • наглый практик
Опубликовано 10 Май 2007 - 03:07
в легионовской книжке написано что для лучшего открытия на него кратковременно подаётся 50в..
естественно, заинтересовавшись таким интересным фактом блок я раскидал... нихрена чото не увидел я там про 50в.. (ожидались суперинверторы..да хотя бы удвоитель на конденсаторе!) скоро ещё полезу, тогда до конца разберусь..пока думается что там просто 12в.. и даже транзисторы управляющие не полевые..японцы хреновы...
#18 danik
danik
Опубликовано 10 Май 2007 - 16:44
Я думаю в букваре не точный перевод - не подается 50В, а образуется выброс в 50В, за счет большущей индуктивности клапана. Это больше похоже на правду.
#19 erik-l
erik-l
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
  • Машина:Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtdканадец
Опубликовано 11 Май 2007 - 02:18
я говорил про 2LT-E, там потребление тока выше, а вся логика питается от правого аккума party.gif
Интересно, а я ездил пол года на одном аккамуляторе, сначала на правом, потом на левом, и ничего. mellow.gif Вообще-то они запаралелены, просто на правой клемме сходятся оба провода.
#20 Ziliboba
Ziliboba
  • наглый практик
Опубликовано 11 Май 2007 - 04:16
тоже об этом думал, но эдс-то после снятия напряжения с катушек выкидывается с обратным потенциалом и гасится диодами - чтобы транзистор не вылетел..
#21 goblin 78 rus
goblin 78 rus
  • самоделкин
  • Машина:Тазик
Опубликовано 31 Август 2007 - 19:57
sos.gif возвращаясь к этой теме
у старого хозяина выведен провод с крокодилом (цеплять на+) когода заглохнет но хотелсьбы всетаки посмотреть схему и починять авто
Темы с такими же Тегами «4runner 130, дизель»
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Администрация форума: info@land-cruiser.ru
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
