    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Бытует мнение, что фильтр на топливозаборнике лучше похерить!
    если фильтр не сгнил, то лучше его не трогать, а если сгнил, то установка другого фильтра например от бензоавто, зимой съиграет грубую шутку, парафин втанет колом раньше чем в родной сетке..
    а вот фильтрик вентиляции бака, который лежит сверху, заменить нужно обязательно, он от влаги и времени уже скорее всего похерен.
    217628[/snapback]
    Поиском нашел рекомендацию Tomat-а выкинуть фильтр на ....
    С одной стороны понятно почему, а с другой - вся нагрузка то на фильтр тонкой очистки ляжет! sad.gif
    Еще как ляжет с нашими заправками, а зачем его выкидовать, он что покоя не дает или что, если он туда поставлен значит он там нужен даже в жигулях стоит, ведь это все не зря!.
    с такими ходами можно плавно перейти на масло из ведер, и говорит что мотору пох..
    Если честно я еще бы добавил один элемент в систему .. еще один отстойник, между баком и фильтром, так как фильтр не справляет со своей задачей в полном объеме, и менять приходиться чаще. а выбросив сетку с бака ты получишь + крупные частицы в топливопроводе!
    А у нас...
    Вот тут траблы с этим фильтром описаны:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=10438&st=30
    Мнение Томата похерить - там же!
    А у нас...
    217640[/snapback]
    у нас то они теплые, только вот и салярка остается летняя, которая при -5,, хоть лопаткой греби.. и тоже грешил на него а потом решил не связываться с ним, так как он хоть как то предохраняет эт этого же парафина, а без него вся это каша пойдет в трубки а там может и встать, и потом ее только в теплом боксе отогреть можно будет..
    а эта сетка только не даст завестись, но весь топлипровод защитит!
    А если из мелкой латунной сетки (раньше ее во всю пользовали) этакий длинный презерватив соорудить? unsure.gif
    217645[/snapback]
    217645[/snapback]
    217647[/snapback]
    Смотря какой год! С... какого-то года пластиковый такой контейнер идет, маааленький!
    • Машина: TLC 80
    У меня на сафаре в баке штатно небыло, (с япии такой пришел) поставил перед основным фильтром дополнительный с сеточкой, в автомагазинах продается специально для дизелей.
    Так это пластиковый контейнер у всех тойтовских моторов, одинаковый, хоть у 2С хоть у 1HZ,.. blink.gif и гдето с 91 и по 98 год!
    217654[/snapback]
    А магистраль и парафин....
    Дык лично я антигель заранее добавлять начинаю! Как только 0 или небольшой минус наступает.
    • Машина: TLC 80
    217654[/snapback]
    217656[/snapback]
    и без фильтра в баке при образовании парафина в трубках, продувать удобней, на выходе ничего нетормозит, можно еще обратку подогнуть ближе к вссывающей трубке.
    217628[/snapback]
    +1.
    Не стоит его вынимать. Лучше уж топливо застынет в баке (его потом хоть отогреть-разморозить можно) а не по всему топливопроводу и тем более в фильтре тонкой очистки! dumb.gif
    • Машина: Тойота
    217628[/snapback]
    217634[/snapback]
    Могу еще раз повторить, что данный фильтр в наших условиях эксплуатации, только мешает.
    Его функция улавливать крупные частицы, а он ловит парафин зимой, хотя даже такое топливо ТНВД способен протащить.
    Нагрузка на фильтр тонкой очистки и так хватает, все равно он улавливает более мелкие частицы.
    Моя рекомендация была удалить этот фильтр, так как он мешает прохождению топлива которое только начинает распадаться, а для двигателя важно первые минуты запуска, далее топливо прогревается с помощью обратки.
    Про фильтр грубой очистки, который описали выше, я упоминал, где предлагал его если это кого-то успокоит его можно поставить подкапотном пространстве, где до него легко будет добраться и очистить от парафина, кроме этого ему там теплее.
    К данному выводу пришел с опытом эксплуатации не одного автомобиля, а в том числе и Немецких, которые более капризны, к низким температурам.
    Повторюсь, но именно без фильтра на заборнике, бак всегда чист, так как вся грязь уходит со сменой фильтра тонкой очистки, который я рекомендую менять чаще.
    +1
    Для дизеля это точно лишний агрегат зимой, даже легкая парафинизация приводит к забитию этой сетки которая в отличии от фильтра без подогрева что приводит к шаманиванию на морозе или загонке авто в теплый бокс ИМХО
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF SSR-X LN130 94г.в. 2L-TE АКПП
    Полносьть согласен с ТОМАТОМ от фильтрика большие проблемы, я тоже об этом писал , сам чуть не замерз зимой ночью в -25-30 ,пока фильтрик не продуеш не поедеш ,а если поедеш только 1 километр не больше
    Я его обязательно выкину он меня запарил вот тоько до бака летом доберусь ,а если забьеться трубопровод быстро прочистить можно насосом.
    А у нас...
    217640[/snapback]
    А у нас. Два раза ловил глухой парафин в баке - один раз не сохранил чек с АЗС, другой раз был умнее и получил компенсацию.
    Так вот.
    Не бегал, ни отпаривал ни бак ни топливопровод. Обливал кипятком моторный отсек, размораживатель системы залил в фильтр и 5л тёплой соляры с размораживателем - и продавил лягушкой через обратку.
    Подождал минут пять, повторил операцию.
    А потом продавил в сторону бака впуск.
    Ещё ведро кипятка и заводимся.
    Если б не было сеточки ну я не знаю что бы было но думаю в топливопроводе пробка бы конкретная была
    Было это в -32, когда мне залили летней соляры.
    К стати непонятно как может замерзнуть горячий двигатель если конечно не соляра совсем того...там же постоянная циркуляция и обратка греет бак.
    У меня стоит перед штатным пластиковый фильтр.
    Удобно -видно и цвет соляры, и мусор (к стати откуда он там если сеточка на месте..) и наличие парафинчика/воды
