danik
2L-TE, рассинхронизация датчиков - 2
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Начало тут: 2L-TE, рассинхронизация датчиков
    К сожалению ни одна из идей (рекомендаций) не оправдалась!
    Разъемы, датчики почищены, проверены и пр., и пр. Не помогло!
    Наконец я на diesel.irkutsk.ru получил ответ от человека, мнение кторого я хотел услышать, и которому можно доверять (я так считаю):
    dieselirk мне написал:
    "проверьте:
    - без пробки на баке
    - не плавает ли в баке тряпка и временами подходит к стояку
    - забитость топливного бака или трубопроводов до ТНВД
    andry1 правильно указал на внутрикорпусное давление. "
    Если честно ответ меня озадачил! А это здесь причем?
    Но выхода нет - полез в бак! Об этом здесь: Фильтр в баке!
    После всех перетрясок и модификаций, бак поставил, но проверить вчера не смог! Проверил сегодня!
    Я такого не ожидал! Мало того, что ошибкой больше и не пахнет!
    Машину просто не узнать! ОТКУДА такая приемистость и мощь!? Это у 2Л-ТЕ то? party.gif
    Я с непривычки, со светофора без пробуксовки теперь тронутся не могу! smile.gif
    Рык сменился!
    Чвяканье перепускного клапана исчезло!
    А главное ИСЧЕЗ ЧЕРНЫЙ ДЫМ!
    Его вроде и не много было, только при разгоне и перегазовке, но мне не нравилось!
    Все говорили - забей, это нормально! Нифига не нормально!
    Вот теперь при резком нажатии на газ облачко жиденького черного вылетает, и тут же исчезает, хотя разгон, например, продолжается!
    Т.е. грязь в баке и эти долбаные колготки вместо фильтра топливо явно вроде не задерживали, но и объем в единицу времени необходимый ограничивали. Отсюда на длительных оборотах выше 2000 нехватка топлива, разрежение в ТНВД, льющие форсунки при разгоне и всякая другая кака!
    В общем я сделал выводы (для себя):
    2. Не пренебрегать мнением ОПЫТНЫХ людей!
    3. Не лениться сделать, то что можно и нужно сделать ДО кручения и перенастройки ТНВД!
    4. Чистота, чистота и еще раз чистота! ВО ВСЕМ!
    Огромное, человеческое спасибо тебе diesеlirk!!! Ткнул носом в то, что и так вроде у всех оскомину набило! smile.gif
    • Машина: TLC 105
    вот уж век живи - век учись......кто бы подумал, что при забитом топл.фильтре черный дым....
    Даник, это не сеточка на заборе, а ты просто вакум в баке исключил, когда выкинул верхний клапан фильтр, у меня так же бывает когда не закрываю крушку бака, машину не узнать срывается, но при этом расход сука становиться около 20 friends.gif
    Вакуума у меня и не было! Т.к. в крышке давным давно дырдочка сделана была! smile.gif
    Так что это именно забор топлива!
    218681[/snapback]
    Ну тгда теория жизненая, не поленюсь тоже такое проделаю..
    218681[/snapback]
    218689[/snapback]
    Я на сто процентов именно про забор не скажу, т.к. прочистил ВСЁ!
    Но то, что это топливная подача - это точно!
    Промыл, продул топливную магистраль и бак (ершиком внутри бака наяривал). biggrin.gif
    А так же поменял ВСЕ шланги и фильтр тонкой очистки!
    218559[/snapback]
    То есть типа после того как почистил разъемы ты выехъезжал на трассу и оно снова загоралось?
    А вообще забитость топливной и в частности фильтра проверить просто было - на 3000 оборотах надо покачать лягушку.
    Если она зависает в положении "нажато" то топливная магистраль, а если двиг увеличивает с нажатием оборотов то фильтр.
    Но это аксиома так что к баку твои проблеммы с датчиком отношение не имеет никакого.
    Да! Выехал на трассу и.... опять горит!
    А после чистки и переделки бака, в эти выходные, дважды в Толмачево ездил - песня! Ошибки больше нет!
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    Поподробнее надо бы делиться радостью smile.gif . Что чистил, как чистил и т.п.
    219090[/snapback]
    Нууууу блииН!!! smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
    Снял бак, металлической счщеткой ободрал весь сверху! Помыл, вытер, а потом уже снял все патрубки датчики и клапана (все лючки). smile.gif
    Купил Staer-овскую торцевую жесткую щетку, насадил на длинную трубку, в дрель - и давай наяривать бак изнутри! smile.gif
    Промыл солярой и керосином, покрасил снаружи "стопо-ржавом", собрал и на место!
    Все шланги и хомуты новые!
    О модификации здесь: Фильтр в баке!
    219090[/snapback]
    219192[/snapback]
    А топливопроводы чистил?
    Сорри! Забыл сказать!
    Сначала промыл растворителем (ацетоновым), затем керосином.
    Потом продул компрессором (электронасосом для колес). Затыкаешь пальцем выход, как компрессор на другом конце затыкаться начинает, палец убрал - там такое вылетает! smile.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    А чтобы понять - надо мне этим заниматься или нет - может попробовать поездить на бутылке? т.е. чтоб в ТНВД соляра шла не из бака, а прямо из бутылки. Если попрет круче - значит надо. А как бы это грамотно организовать? какие трубки глушить, куда бутылку подсоединять?
    219223[/snapback]
    Два новых шланга в бутылку - один со ВХОДА фильтра тонкой очистки, другой с обратки ТНВД!
    а герметизировать надо, или просто тряпкой от пыли прикрыть? И шланги можно прямо сверху в горлышко вставлять, чтобы оба конца ко дну поближе были? А на какой высоте должна быть бутылка - на уровне топл. фильтра, или можно ниже?
    Думаю на уровне топливного бака и выше.
    219236[/snapback]
    Распологаешь где удобнее. От пыли можно закрыть, хотя топливо все равно через фильтр тонкой очистки пройдет! ФИЛЬТР ИСКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!
    спасибо, попробую! Как раз пора фильтр менять, вот и совмещу. осталось трубки найти.
    219247[/snapback]
    Ну йёее маё!
    В любом автомагазине для ТАЗ-ов бензошланги с внутренним диаметром 6-8 мм метражом продаются! Ну или кусками по пол метра! smile.gif
