petr--96
71 кз автомат ключ зажигания отпускаешь-глохнет
    • Машина: 70-ка на 33 боггере
    появилась проблема ! не знаем как решить! стартером крутишь - машина заводится,работает (со стартера провод сдергиваем) !только отпускаю ключь - машина глохнет! поменяли уже трое мозгов- не помогает(думали они сгорели)!
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    Так это замок!!!!
    А датчик положения вала ТНВД смотрели?
    Так это замок!!!!
    проверим замок! а что был опыт с такой неисправностью?
    Там все нормально!
    • Машина: LJ72, Irok 36*13,5, ГП-5,29, блоки & HZJ105 & LN65
    На реле стартера провода перепутаны
    Контактная группа замка подгорала.!!!!Было!
    конечно ЗЗ. чё тут думать?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Клапан спил накрылся! Не курочьте машину! Сразу меняйте.
    Разобрались ! Клапан !
    • Машина: TLC Prado 78 1kzte
    Спивальве??? У меня тоже такая беда была с клапаном дозатором, пока новый не поставил(((
    Изменено пользователем artem2430
    Да он самый!
    • Машина: Land Cruiser 71
    Причем это проблема с клапаном присуща ЭБУД 1кз-те, попробуйте поставить этот клапан на 2лте и 90% он будет работать, сам наступал на эти грабли, на кз не работал , а на лт работал без проблем.
    Тогда Владкльцы 2лте, готов отдать клапан спивальве не за дорого!!!)))
    а у тебя он какого типа? если тот , который полностью отличается по внутреннему устройству от ЛТЕшного - было бы интересно им завладеть в экспериментальных целях.
    Я Вам скажу больше, он ничем не отличается.
    есть два типа конструкции:(часть картинок отсюда) http://dieselmastera.ru/forum/7-990-1
    2LTE /KZTE
    post-26270-0-42257900-1444264945_thumb.j
    post-26270-0-10274300-1444265025_thumb.j
    post-26270-0-99589900-1444265552_thumb.j
    post-26270-0-73637600-1444265889_thumb.j
    KZTi(с интеркуллерного)
    post-26270-0-12167300-1444264976_thumb.j
    post-26270-0-12654000-1444265067_thumb.j
    post-26270-0-30685800-1444265572_thumb.j
    post-26270-0-40252700-1444265802_thumb.j
    только вот не знаю - видел ли кто второй вариант конструкции в разборе и существует ли он не только на картинках. почему и очень интересно его вскрыть и испытать на LTE.
    это помимо того, что они отличаются выводами - фишка либо на проводах, либо из самого клапана торчит. (еще наличие болта регулировки)
    второй вариант еще на 5L-E
    еще немного инфы:
    096600-0033 2L-TE/1KZ-TE/2C-TE/3C-TE/RF-TI/4D68 (самый распространенный)
    098300-0110 Клапан дозатор  3CE/3CTE/1KZTE/R2 - на вид как 098300-0220 (с фишкой на клапане и без винтика), внутри - неизвестно....
    судя по тому что применимость не хило так перекрещивается - возможность замены одного на другой ограничивается только коннектором.
    отсюда вопрос: мож есть у кого дохлый клапан с фишкой на башке для опытов, за пиво например?)))
    PS ( не могу уже отредактировать пред посты.....)
    У меня он первого типа как на картинках от безинтеркуллерного.
    тогда увы не интересен....
