    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Откуда эта трубка час немогу найти уже
    post-23866-0-96717600-1460660058_thumb.j
    похоже что от вкусного коллектора с фильтра, да?
    Если оттуда, то соединяется тройником с датчиком наддува у фильтра и на тнвд - корректор по наддуву.
    Вот
    Другой ракурс
    post-23866-0-66409200-1460661344_thumb.j
    непонятно всё ж... Это с датчиков у ЕГР? У меня нет, всё ампутировано давно...
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Похоже на вакуумную трубку на датчик давления турбины. Тогда не загоралась бы лампочка турбины на приборке
    Изменено пользователем konstantin-k
    Она бы шла оттуда примерно.post-27943-0-33442200-1460663560_thumb.j
    снизу в фильтрик входит шланг сантиметр диаметром и выходит он над трубкой егр из впуска?
    значит это на датчик наддува
    датчик стандартно висит справа снизу кастрюли воздушного фильтра,если стоять возле левого крыла
    Да спасибо, стоит на кастрюли пипка снизу потому немогли найти. В общем у машины небыло совсем тяги, поставили трубку на место и отрегулировали СПВ клапан, машина поехала по другому совсем! Турбина не загарается зеленая лампочка, горит чек, буду искать причину. СПВ регулировал потому что покупал новый.
    Видимо не ту трубку на датчик одел, с вакуумной магистрали вместо трубки с коллектора.
    Самодиагностику сделай
    Коды сюда скинь
    Там разьеремся
    • Машина: Land Cruiser 71
    Однозначно эта трубка идет на датчик надува, а еще, прочистить фильтрик к которому она подсоединена.
    Изменено пользователем alex770
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Четвертым буду :thank:  На датчик наддува на кастрюле фильтра  :ok:
    Самодиагностику завтра сделаю, друга прокатил чуть по бездору- он говорит машины так делать не должны, он был в афиге, да и мотор чуть лучше стал. Ошибки завтра скажу, тыкните куда смотреть. Когда чек загорелся, машина совсем грустная стала, вот хочется чтобы турбинка загоралась.
     новый нехрен трогать было. читай ошибку - всё починим  :friends:
    Не нужно было, ибо после новья я поставил думал он накрылся, а нетя. Вот начал тогда его туда сюда ригулировать, а окозалось дело не в бабине, из за этого пришлось заново настраивать...
    Сегодня заеду в гараж вечером отпишусь об результате
    Ребята ткните на ссылку по само диагностики :) какие мины замыкать надо
    http://dieselmastera.ru/forum/11-303-1#3727-сообщение №6==TE1\E1
    Мне кажется он не разберется, полезет OBD2 искать.
    В моторном отсеке рядом с блоком предохранителей коробочка с надписью Diagnosis, открываешь крышку , на крышке подписаны контакты, перемыкаешь скрепкой контакты Е1 и ТЕ1, включаешь зажигание , считаешь количество вспышек. Там двоичный код -.-- ...-.---...----- 12,13,5
    - вспышка, . пробел, ... пауза между кодами.
    Коды неисправностей "Toyota" тип 10*
    Код / Неисправность
    1 Кодов неисправностей в памяти блока управления не зафиксировано.
    2 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или его цепи.
    4 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи.
    5 Корректирующий резистор ТНВД или его цепи.
    6 Датчик частоты вращения вала ТНВД или его цепи.
    7 Датчик положения дроссельной заслонки или его цепи.
    8 Датчик температуры воздуха или его цепи.
    11 Датчик (выключатель) холостого хода или его цепи.
    12 Синхронизация между датчиком положения коленчатого вала и датчиком частоты вращения вала ТНВД.
    13 Клапан управления опережением впрыска или его цепи.
    *Примечание: процедура считывания кодов неисправностей "Toyota" тип 10" отличается тем, что номер кода соответствует количеству миганий контрольной лампы.
    это ТИП 09 так считается (поразрядно). в ТИП 10 кодах - серия вспышек - это полное число. 12 вспышек - код 12, например.
    • Машина: ______________
    Да, Каспер спасибо!! Прогнал!! В последний раз просто на 130 сурфе АКПП диагностировал, там двоичный код.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
