AZIAT
Настоящие силовые пороги , мое видение этого вопроса.
    Для чего нужен силовой порог на авто?  Первое это возможность поднятия  машины  хайджеком , второе  это защита  нижней  части кузова от ударов об камни и бревна , третье это облегчение  проезда  препятствий (  можно опираться  на деревья  и рельеф ) , четвертое это удобство доступа в лифтованное авто ,  ну  и  конечно же  для  эстетики . Если  ставить пороги  только из-за последнего пункта  , то можно не  заморачиваться  сильно в  их прочности и методе  крепежа, а  сделать акцент на  красоте, но если вам нужен настоящий  силовой  порог ,  то нужно хорошо подумать над конструкцией порогов .
    Представляю вам  свою конструкцию порогов для  4Runner(Surf) и HiLux.  Делаю я  эти  пороги  давно, так что проверены они  в " боевых"  условиях не  раз.  До сегодняшнего дня  все мои пороги  были не сьемными , просто приваривались к  раме.  Сейчас уже разработаны  сьемные пороги,  правда от сварочных работ на  раме это не  избавило. Но я  отношусь к  этому  философски - главное прочность ,  а  обработать и  защитить раму  после сварочных работ в  настоящее  время  не  составляет особых проблем. И так  , переходим к фото.
    Нарезка  заготовок
    сварка  ферм. Обычно я  ставил по четыре фермы  на сторону , но в последней  версии решил попробовать сделать по три , решил что этого будет достаточно и не  ошибся.
    Слева  кронштейн , который  приварится к  раме
    Собираю порог на  раме  ,  это исключает ошибки и упрощает подгонку .
    Когда все выставлено и прихвачено ,  снимаю пороги и обвариваю . На фото не съемная  часть порога .
    После обварки  красим , собираем   и испытываем .
    Ну  и  немного фото порогов  предыдущих установок . На  красном Хайлюксе  к  порогам  еще  привязан силовой  внешний  каркас ,  который уже  не  один раз спас  кузов  этого авто от свалки.
    Изменено пользователем AZIAT
    А цену 6-ти кронштейнов,без продольных труб,где глянуть?На прошлой неделе,лёжа под машиной,очень думал над этой темою,ковыряясь в коробке...
    А сколько будут стоить такие кронштейны для 80?
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    Штатные алюминиевые можно сверху прикрепить?
    Это если стоковый вид надо будет придавать.
    Штатные из Г-образного профиля.Там полка задняя миллиметров 60 точно.На столько не опустить эти кронштейны на раме,выломает ..Это надо другой формы,я так думаю
    А цену 6-ти
    Ну  тут же не барахолка  .
    Пока  нет серийного образца, надо чуть доработать чертежи и в скором будущем  в  моем магазине  будет все  выложено .
    Для 80ки я  не  делал , не было у  меня заказа  на 80ку  .
    Сверху можно что угодно поставить , зависит от фантазии  .  Штатный  тоже  можно , но тогда пороги  будут довольно низкими .
    Просто меняется  форма кронштейна и все  . На фото бежевый  хайлюкс без бодилифта ,  там другая  форма кронштейна ,  у красного 3см бодилифт .
    Андрей, а сколько комплектов минимальная партия для заказа на 80? И сколько будет стоить каждый комплект?
    У  меня нет такого понятия . Мне  просто надо пригнать машину  и  сказать - Хочу пороги .  Я  их сделаю .
    Блин , здесь технический  раздел  , а вы все  про цену  и деньги  . :ohmy:
    Я бы на ТЛК 100 раму варить не стал.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Какой получился общий вес двух порогов в сборе?
    А  чем рама на тлк  отличается  от рамы  на ранере ?
    А  так  я выше написал - пороги  могут быть разными , все  зависит от того ,  для чего они  вам  нужны  .
    Не будет ли достаточно трех опор на раме?
    Блин , я чего то не  догадался  взвесить, надо будет взвесить , когда следующий  раз делать буду. Но два  порога из трубы  70 мм , висящие на  строительных болтах , который  я снял с  Раннера  , показались мне чуть тяжелее .
    Вы  не внимательно читали
    И как вариант, и мера против проверок на дорогах техинспекцией, если приварить один кронштейн на раму (середина), и к нему площадку какую прикручивать (по мере надобности на бездорожье), то будут ли подниматься сразу два колеса (переднее и заднее)?
    Или, не было вариантов, для уменьшения массы, ограничить длину порога, допустим, серединой передней двери, и серединой задней? Так и 2 опоры было бы достаточно?
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Классно смотрится, жду сея творение в магазине)))
    Хороша конструкция,пиндосы свои рок-слайдеры тупо в раму вваривают.А тут достаточно изменить конструкцию площадок под заварку в раму и можно на другую машину навесить.
    • Машина: TLC80 VX 1HDFT был! 130 й ТОЖЕ БЫЛ!! GRAND CHEROKE мучаю!!!
    это что за пороги  ОБРУБЫШИ какие то получатся вы что катлету строите?
    Мне не нравится тем, что надо к раме вариться. Андрей, не думал сделать какие-нибудь стяжные кронштейны?
    Я поднимал за штатные, подложив доску, чтобы за все сразу. Ничего не погнул. Правда, на асфальте это было. Здесь, имхо, запас прочности колоссальный.
    • Машина: Toyota Hilux 1989 JT133LNA409005480 МКПП Лруль 5LT Спасибо Aziat'u!
    Как владелец бежевого хайлюкс На фотках подтверждаю функционал порогов - бочиной в лесу сел на дерево - хоть бы что, про скользил и дальше погнал. Еще у Азиата крутой задний бампер на 40 кг получился, кому интересно кину фотки))
    • Машина: тойоты...и др.
    Оч. круто! :ok:  главное, эстетику сверху любую можно сочинить... хоть дюраль, хоть сталь нержу) Понравилось крепление, при повреждении или покраске снимать удобно, след. максимально ремонто-пригоден этот узел. Минимальное "ушко" на раме никому не повредит... исключение (возможно), составит свеженькая 200-78 машинка, с хозяином, свято верившим в супернадежность штатной покраски рамы.
    Двойка за фотографии с ржавыми трубами), мог бы для фото сессии и "лепестком" по быстрому пройтись) ;)
