    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Нашёл вот целое охренительное эссе по этому поводу
    собсно надыбал в ослике мануал 14-меговый про 1KZ-TE, про насос там мало, при неисправности резисторов полагается менять целиком, НО.. из описания электрической части, осциллограммы датчиков всякие натолкнули на мысль что не так всё страшно/плохо с электронными насосами и в конечном итоге можно регулировать их "на глазок" прямо на машине
    конечно такая методика подбора резисторов может оказаться далеко не идеальной, но мне кажется это лучше, чем после ремонта насоса, слепо верить в светлое будущее
    в сцылке описано, что если параметры задрать - будет перерасход и дым, если занизить - перестанет ехать
    и ещё мне кажется что VRT должен непосредственно влиять на холостые обороты think.gif я обязательно это проверю, вот только когда пока ХЗ
    а VRP скорее всего можно подбирать имея дизельный стробоскоп, причём сначала имхо подбирается VRP, а потом VRT
    P.S. легион фтопку hunter.gif с их регулировкой спилвальве и описанием работы насоса в принципе
    • Машина: 2004 LEXUS LX470
    не пленился, зарегился, и получил файл с катринками. СУПЕРР!!!
    кстати, пробовал поиском, по-моему, можно нарыть ещё чонить полезное
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    357215[/snapback]
    Выкладывай! Интересно посмотреть!
    у меня чото не получается прилепить, грит размер превышен (331кб)
    а теперь конкретно по тексту
    как я понял VRP это вовсе не про давление, а он компенсирует момент начала впрыска относительно "нулевого положения" датчика NE, того что в насосе запрятан, кто понял точно так же? smile.gif
    хотя на FIG.7 нарисована эта коррекция с обратной стороны, ну то есть она нарисована в последовательности приплюсовки к расчётному углу, но означает имхо самое начало нарастания давления
    и всё-тки мне кажется, что с его помощью можно немного крутить опережение..
    с VRT всё ясно - коррекция изготовления spill valve, то есть вместо верчения болтика на клапане можно крутить резистор
    может в процессе работы насоса номинал резисторов надо бы поднимать..? износ-то не стоит на месте
    • Машина: TLC Prado KZJ78 лифт 2'+2' Simex 35x11,5
    To: Ziliboba а можешь эту волшебную сагу выложить на какой-нибудь файловый сервер?
    US Patents
    Тут то, о чём говорил Ziliboba , плюс еще кое что. ПДФники, с картинками.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Я тоже скачал,
    Только какого то хрена не открывается.
    У мну всё работает.
    Сам ПДФный файл не открывается.
    пишет ошибка.
    Пробовал скачивать несколько раз.
    Если нетрудно скинь мылом
    906200@e1.ru
    Не надо, не посылай!
    Открылся на другом компе.
    Буду изучать.
    Народ, худо-бедно спикающий по Инглишу, сделайте вольный перевод сей полезной статьи!
    Да выложите на всеобщее обозрение!
    Большое дело сделаете для всех!
    2 ZILIBOBA
    Ты когда нибудь видел двигатель 4RTd?
    Это дизель двухлитровый.
    А Равы с таким двигателем видел?
    357690[/snapback]
    ну чо? возьмётся кто-нить?
    в принципе я могу в свободное от работы
    если кто считает что сможет лучше или быстрее, сообщите, дабы труды не плодить параллельно
    357692[/snapback]
    нет, я вообще дизельных японских равов не видел unsure.gif а что?
    • Машина: HZJ74 ищется...
    357690[/snapback]
    357692[/snapback]
    357780[/snapback]
    Плииииз!!!
    тоже могу, давай както скооперируемся
    Вот именно с ноздрей!
    Я тоже во Владике их не видел.
    А они есть!
    А на чем еще этот двигатель стоит, может кто знает?
    По поводу перевода:
    Что будем переводить, эти 8 страниц, или точто в ПДФе?
    Можно конечно самому попробовать, но времени нет.
    Может разбить по частям?
    Каждому по странице, например?
    Или подождите, немного, я щас бывшему товарищу по оружию напишу, одну шарашку заканчивали, он 8 лет как в Штатах живет.
    Может возмется, инженер да еще и дизелист все таки.
    Будет хоть понимать о чем речь идет.
    Простого англичанина, сажать нельзя, не поймет.
    Пробовал я игратся резисторами (когда мои сдохли).
    В принципе, интересные результаты были.
    Вполне подтверждается мнение одного товарища с дрома:
    Увеличение сопротивления опережения впрыска - вызывает более ранний впрыск. Увеличение сопротивления - давления впрыска - увеличивает давление - там тоже по 500-400 Ом увеличивал и дошел что стало как-то непонятно, вроде и не лучше и даже может немного хуже, тогда я вернулся на 500 Ом меньше и всё!
    Вобщем подбираешь, ездишь летом денёк, отжигаешь - тестируешь и потом втыкаешь другой резистор и так далее. Потом скотчем их забинтовал и пометил что откуда. Щас давно не лазил, вроде работает как надо.
    давление внутри насоса - константа, регулируетмя механически клапаном на выходе насоса, может он чото другое конечно имел в виду
    вообще взаимосвязи резисторов и давления (в плане необходимости подбора номиналов по давлению) я лично не увидел, хотя очень пытался, щас хочу найти насос дохлый - разобрать посмотреть чо там и как устроено
    как я понимаю, при уменьшении внутрикорпусного давления просто впрыск будет запаздывать, а уменьшение подачи не произойдёт
    у меня резиторы по 1428 и 2208 Ом спаял себе переменник с проводами - можно даже в салон засунуть smile.gif на 10кОм, щас пойду покручу happy.gif
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    A чё за мануал ? Тот который для хайлюкса кзн165 отсканенный несколько лет уже в инете лежит или чо-то новенькое ?
    358233[/snapback]
    скорее всего он, с синенькой эмблемой на первой странице
    несколько лет назад у меня не было казета и я как-то не интересовался
