Макесус
Компрессор кондея для подкачки колёс
    Вот...
    Имею хороший компрессор от штатного кондея. Сам кондей того... не нужен, да и не рабочий.
    Думаю, а не сделать ли мне из него пневматический компрессор.
    Тоесть завязать его в пневматику.
    Поставить перед ним лубрикатор, после него маслоотделитель. Магнитную муфту подключить через релле давления. Конечно, далее в схеме будет стоять ресивер.
    Плюсы:
    Можно в ресивере держать постоянно 8 очков. Это хорошо для дудки и хорошо для бортировки колёс. Дует он достаточно быстро (сравнимо с бергутом Р20). Если накроется то новый можно будет преобресть за 3000-3500.
    Минусы: "чота я очкую"
    Мне кажется не сильно надёжно этот компрессор будет работать в такой ситуации.
    Кто что думает на эту тему?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Макс уже обсуждали и не раз
    • Машина: Lexus LX450
    Прекрасно все работает.Ключевое слово - лубрикатор. Масло использовать только то, которое для кондеев. Минус - не работает при выключенном моторе, только если очень быстро крутить руками smile.gif
    To: Bolomut
    Я конечно порылся поиском сперва. Ничего не нарыл. Удивился и выложил мысль.
    To: agr
    Ты уверен что кондицыонерное масло продаётся? Просто я знаком с бытовыми кондеями, и знаю что маслом они заправлятся вместе с фрионом из одного балона. Дамал что автомобильные так же...
    To: (Роман)
    Да там вроде ничего сложного нету...
    Но конечно я постараюсь. Хотя до сих пор не могу разделаться с отчётом по установке моста. Писанины очень много.
    To: олл
    Ладно, будем конструлить потихоньку фотать.
    375634[/snapback]
    У меня манометр на 12 очков - шкалит smile.gif Бескамерка встает на раз!!!
    • Машина: Всякие
    Можно, конечно, и лубрикатор. Но по большому счету, нафиг он не нужен. 4-5 раз за сезон 40-50 грамм масла (любого) во впускную дырку решают проблему смазки. Только чтобы это масло не попадало в колеса, перед пистолетом нужен масловлагоотделительный фильтр. Если ставить ресивер, то расположить его так, чтобы через перепускной клапан масло и конденсат выбрасывались наружу. Тогда фильтр не нужен.
    Устриц ел, 4 года уже компрессор так работает.
    Плюсы:
    375634[/snapback]
    ...именно так у себя и сделал , причем ресивер можно ставить минимального объема (уменя 3 л- что придавлении 7 Bar для дудки хватает) - так как производительности самого насоса хватает за глаза., но наличие ресивера в системе обязательно - это необходимо для правильной работы реле давления.
    У меня настройки : 5 bar -включение- 7 bar отключение.
    Система трудится уже год (правда еще не разу не смазывал) на 35 " катках котрые сдуваю при каждой поездке , ну и друзей по случаю накачиваю....
    а у меня еще одна хрень есть на машине-компрессор егр. а кто-нить знает,скока он дует? разбирать неохота-вроде работает все... cool.gif
    • Машина: УАЗ Патриот САМоВАР
    Вот есть компрессор кондея, с аварийной машины Mitsubishi, но живой(ставится будет на УАЗ), трубки все отломаны и два уха повреждены, но это всё переварим, не проблема, крепежём тоже проблем нет, поликлин смонтирован
    Вот общий вид, а что за датчик в левом части компрессора (коричневый такой)?
    Вид сверху
    Вид сзади (опять этот датчик, для чего он?)
    Фотка обозначения
    Как ставить, куда, смазка и прочее уже познана с форума, главное узнать его характеристики (поиск не рулит), что за датчик и как этот компрессор подключать, какие шланги на вход, а какой на выход?????
    Заранее спасибо
    Характеристики на лэйбе желтой написанны . Трубка нагнетания тольще трубки всасывания . Датчик перегрева хладогента , тебе не нужен . Используй провод муфты напрямую , он плюсовой , а минусовой уже на корпус компрессора прикручен . Масло специальное применять не нужно , обычное моторное или компрессорное (которое в воздушные компрессора льют ) .
    Да ещё .
    Обороты компрессора не должны быть больше оборотов мотора , поэтому ременная передача должна быть 1:1. Если в ресивере есть давление , то включать компрессор лучше на малых(до 2000 )оборотах иначе муфта долго жить не будет .
    копмрессор этот не поршневой и поэтому более живучий чем на тойотах , смазка там нужна только для шариковых подшипников .
    Изменено пользователем AZIAT
    >>>>>Характеристики на лэйбе желтой написанны . Трубка нагнетания тольще трубки всасывания . Датчик перегрева хладогента , тебе не нужен . Используй провод муфты напрямую , он плюсовой , а минусовой уже на корпус компрессора прикручен . Масло специальное применять не нужно , обычное моторное или компрессорное (которое в воздушные компрессора льют ) .>>>>>
    Получается на моей фотке правая нагнетание, левая всасывание. Датчик в урну, понял. По управлению муфты то же понятно, через датчик давления с электроклапаном по давлению и рессивер - при 6 атм включение, при 10 атм отключение. Для масло будет лубрикатор до компессора, а после влагомаслоотделитель
    >>>>>Да ещё .
    копмрессор этот не поршневой и поэтому более живучий чем на тойотах , смазка там нужна только для шариковых подшипников .>>>>>
    Я прикинул, так и будет. Да, хочу использовать рессивер, он уже стоит и работает на пару с компрессором Viar 280, а управление как описано выше через датчик давления и клапан.
    Если есть ограничения по оборотам, то в автоматическом режиме использовать нельзя?
    А какой ситемы этот компрессор?
    еще малая добавочка
    больше 12 кило дуть в ресивер(ы) не стоит
    иба компрессор начинаеть на таких давлениях уже существенно греться
    кто 5-7 настраивает, кто 6-10, кто 8-12
    по большому счету без разницы
    но если есть ресивер литров от 10 да в нем 12 кило - очень офигенно бортировать
    555249[/snapback]
    Да можно сделать автоматичекое включение , но просто нужен ещё тумблер принудительного отключения . У меня беркут 20й работает в автомате на ресивер 25 литров , но он у меня выключен практически всегда . В рессивере давление держится и если пользоватся только сигналом то воздуха хватает на пару недель .
    Компрессор спиральной системы . Одна спираль неподвижна , а вторая делает круговые движения внутри первой . Непосредственно трущихся друг об друга деталей нет , только подшипники шариковые и около 40 шариков между спиралями .
    555280[/snapback]
    Это понятно, у меня посто есть VIARовская система управления компрессора, включается с кнопки, с маномером, а дальше в автоматическом режиме при 10 откулючается, при 6 опять включается. Я именно такую ситему и хотел приладить к электромуфте, тем более на машине всё смонтированно, только трубку к другоми компрессору от рессивера переделать
    555280[/snapback]
    Интересно, а его для ревизии есть смысл разобрать - помыть, почистить, или потом не собрать?
    556067[/snapback]
    теоретически можно , но будет я думаю довольно сложно не зная устройства. там довольно много мелких деталей , которые потом трудно будет определить откуда выпали . При разборке сразу высыпятся шарики и потом их сложно будет на свое место поставить .
    • Машина: taro
    я сегодня примерил компрессор - от компресора который от 220 работает.реально его туда внедрить. а он вечный и со смазкой.буду пробывать.
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    а где взять реле давления? может кто скинет ссылку? а то искал в магазинах такой техники, там отдельно не продают(((
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Реле давления продается как запчасть в фирмах,ремонтирующих компрессоры,и торгующих запчастями к ним.
    Черная коробка с красной кнопкой,стоит на любом бытовом компрессоре.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993г. 3VZ-E, LN 130, АКПП, БФ МТ 33х12.5
    Отчет нужен обязательно!
    Тем боле для таких как я rolleyes.gif совсем не знакомых с компрессорной техникой. Сам только задумал выкинуть этоу не нужную штуковину из под капота. Работать, не работает, только лишний вес. Идея переделать систему под воздух витает давно, но знаний маловато. Так что Макесус очень просим smile.gif
    556148[/snapback]
    Давно я смотрю на такой компрессор . Вот бы его электромотор перемотать на 12вольт . Вот тогда зачетный компрессор получится .
