podvoh
И снова про крестовину
    • Машина: Surf KZN185 SSR-X АКПП 96 г потихоньку допиливается
    Запищала задняя крестовина заднего кардана. Не прокачивается один из шипов крестовины. Похоже, что умирает. Лезу в Экзист, по фрэйму нахожу Toyota: 04371-35060 и замена устаревшего артикула на 04371-60060, аналог - GMB, GUT-17 (29мм/49мм/-).
    Далее поиском в И-нете читаю каталог GMB, а там совсем другое соответствие:
    GUT-17 является аналогом Toyota 04371-30020 (замена 60100), а моему артикулу Toyota 04371-35060 соответствует GUT-27 (28.57мм/49мм/-). В свою очередь Экзист выдаёт для GUT-27 аналог Toyota 37110-60810 (Вал карданный задний в сборе от 25071 до 66320 рублёв).
    Разница в диаметре стакана в 0,43 мм при ошибке выбора - это ж@па. Снимать родную крестовину для замера чревато разваливанием оной в руках и неприемлемым простоем машины до пары недель.
    Кто нить подскажет, какую же GMB заказывать, GUT-23 (почитав форум, поверил, что GUT-23 = GUT-17, тока с маслёнкой).или GUT-27?
    P.S. позвонил в Toyota-центр, назвали цену оригинала 4390 руб и ждать неделю, (в Экзисте – 1251 р.)
    Не совсем на твой вопрос, но в тему, может интересно будет:
    Тоже развалилась та же крестовина, только в 130 кузове.
    Снял задний кардан, езжу на переднем приводе до получения крестовин.
    Убитая крестовина умерла от отсутствия свежей смазки (шприцевать надо самостоятельно, а не доверять кому-либо). Подшипник лопнул, иголки поломались.
    Но:
    Думаю, что в случае, если смазка не пробивает какой-либо из подшипников, но есть надежда, что крестовина еще не умерла, может быть имеет смысл промыть (шприцевать "до чистой воды") солярой или бензином (вот было бы здорово, очистителем карбюратора, только не знаю как), чтобы выбить из каналов черное густое дерьмо. А потом прошприцевать консистентной смазкой.
    Расскажи, что с крестовинами выяснишь, интересно.
    Удачи.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Я себе поставил GUT-23 он с маслёнкой, GUT-17 без, GUT-21 с не правильными маслёнками и сальниками чашек.
    GUT-27 в двойной шарнир переднего кардана, там диаметр чашек чуть меньше.
    имхо Смазка по консистенции типа солидола, в крестовинах и шлицевых кардана, со временем превращается в чёрное густое дерьмо а потом в типа цемент, который и отвёрткой не выковырять. И густой смазкой тяжело выдавить старую смазку из крестовин, чтобы из под всех сальников пошла, и заглушки на карданах у меня после солидола повыдавливало. Крестовины я 15 лет мажу только нигролом, теперь и шлицевые тоже.
    Вчера пробовал продавить Литолом. Нихуа. Лезет тока из-под трёх пылесальников. Залил в шприц грамм 50 WD40, но при попытке удалить поршнем воздух эта супертекучая жижа нашла неплотности в резьбе шприца и сбежала не дойдя до масленки. Плюнув на последствия (цель-то - хоть как-то размочить кокс) запрессовал подвернувшуюся моторную синтетику (кстати, может попробовать на ночь закачать моторную промывку или ещё раз WD-ху:) Проехал пару км на 70-80 км/ч. Надеялся, что жидкое маслице как-нибудь проникнет. Никакого результата. Так как уже стемнело, снова прокачал крестовину Литолом и поехал со скрипом (аж стыдно перед людьми:) домой думать чё делать дальше.
    (?) Здесь на форуме почитал и, если правильно понял, отличие пикапов и 130-х от 185-х карданов, кроме прочего, в положении сдвоенного шарнира: на пикапах и 130-тых он на переднем кардане, а на 185-тых - на заднем.
    А на GMB GUT-23 маслёнка такая же, из цетра креста? Интересно, а если GUT-17 без маслёнки, то как она обслуживается?
    Danmos:
    Это как? Кнопку на 4WD и блокировку межосевого дифа? А с мультимодом это проканает (или доканает его)?
    Изменено пользователем podvoh
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    тоже как-то не пробивалась крестовинка на тирке,снял кардан,выпресовал ее и промыл-почистил,после этого походила еще (новая к тому времени ждала уже своей очереди).имхо если пищит,то это предвестник ее кончины,мажь- не мажь,долго не протянет dead.gif
    Изменено пользователем ontheroadagain
    642302[/snapback]
    - У меня подключаемый передний мост, и все просто: 4WD нажал и поехал на переднем приводе. А про мультимод я только в общих чертах представление имею.
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    Ставил крестовины "Блу принт" - дермо редкостное. Теперь только оригинал.
    конечно же надо сначала было в библиотеку сходить(поиск-все есть-"крестовина"-и читай)
    -я недавно ставил знакомому-как раз на задний кардан-GUT-23-с масленкой-и где ты такие цены берешь-я покупал через знакомого в москве-около 460 ре..что ли..пару месяцев назад
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Danmos:
    642302[/snapback]
    Все верно. Включаешь блокировку межосевого и вперед на переднем приводе.
    Столяр:
    То были приведены цены оригинала в нашем сервисном центре Toyota.
    У нас по магазинам GMB GUT-23 не нашёл, а по Экзисту - 462,64р.
    Сегодня если звезды правильно станут проведу временную реанимацию старой, ибо не очень нравится когда при троганьи с места пешеходы и соседние водители от скрипа вздрагивают. Такой машин пищать не должон.
    Danmos:
    Думаю, что в случае, если смазка не пробивает какой-либо из подшипников, но есть надежда, что крестовина еще не умерла, может быть имеет смысл промыть (шприцевать "до чистой воды") солярой или бензином (вот было бы здорово, очистителем карбюратора, только не знаю как), чтобы выбить из каналов черное густое дерьмо. А потом прошприцевать консистентной смазкой.    Расскажи, что с крестовинами выяснишь, интересно.
    Вчера загнал на яму, снял задний кардан. Хвостовик руками с огромным трудом и со скрипом поворачивается градусов на 3-5 (представляю как мафынке на ходу больно было). Удалил стопорные кольца на "больном" и противоположном подшипниках, очистил от грязи-пыли, продул, салил WD-хой, дал время просочится и откиснуть, простучал через латунный стержень. Далее на стол и съемником... ничего не вышло. Съёмник помощнее - нифига. В тиски через проставки - стаканчики подшипников будто приварены. Подогреваю уши фланца и через проставку херячу увесистым молотком... ни намёка на подвижку. Я в ступоре. Резать крестовину болгаркой не вариант, т.к. запасная ещё не пришла.
    Иду другим путём. Извлекаю маслёнку, проволокой прочищаю канал "больного" подшипника и, засунув в него трубочку, впрыскиваю WD-40. Через минутку вторую порцию - она вытекает обратно, но черновато-ржавая. Качаю фланец и подливаю. Через несколько попыток фланец закачался! Ура! Верной дорогой идём, товарищи! На помощь WD добавляю какую-то промывочную жидкость для карбюраторов. Всё повторяю многократно, фланец на подшипнике уже полностью поворачивается, но ощущается накат. Продолжаю. Добавляю продувку воздухом от компрессора через отверстие маслёнки. Вылетают всякие растворённые какашки. Через часик работы результат достигнут подшипник вращается легко, без заеданий и звуков. Люфт - минимальный. Установил упорные кольца, запрессовал маслёнку, прокачал Литолом. Работает мягкои приятно smile.gif
    Фсё по быренькому собрано, установлено туда, от куда было снято. Проверено на ходу. Едет тихо, а свободный выбег стал явно больше.
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    2 podvoh:новую все равно закажи,если старую прихватило,имхо, на долго ее не хватит,рыжая чума свое дело знает.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Расскажите. На заднем кардане, сложный шарнир, который со стороны раздатки, он не разборный? В нем ничего заменить нельзя?
    На диагностике сегодня заметили, что одно из посадочных мест подшипников со свежим ободком. Как будто подшипник провернуло в посадочном месте. Что можно с ним сделать?
    [attachmentid=56542]
    Вот эти крестовины в сложном шарнире. Мне надо одну поменять, которая крайняя (ближе к раздатке) Мастера говорят без проблем поменяем, даже помнят, что меняли кому-то на такой машине. Только они не знают, где эти крестовины брали.
    Может кто знает, от чего подходит? Или может задняя крестовина с ними одинакова? Как искать?
    В поиске все твердят про GUT-27, но это про двойной шарнир переднего кардана на 130 кузов. А у нас (185/95) что идет в двойной шарнир на задний кардан? тоже GUT-27?
    • Машина: Hilux Surf
    Это другие крестовины,у редуктора что стоит и на заднем кардане у них диаметр 29мм а у этих 28,или 28,5мм не помню.На работе одна валается,могу замерить. А поск кричит что все одинаковые.
    Не, поиск говорит, что размеры такие:
    GMB GUT-17 Крестовина 49.00x29.00 (ТOYOTA 04371-30020/04371-30040)
    GMB GUT-23 Крестовина 49.00x29.00 (TOYOTA 04371-35030/04371-35031)
    GMB GUT-25 Крестовина 81.80x27.00 (TOYOTA 04371-04010)
    GMB GUT-27 Крестовина 49.00x28.57 (TOYOTA)
    Вот ссылка на гут-27 на экзист, которая говорит, что подойдет - http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&pcod...100&analoglev=0
