тверь1976
лопнула рессора-помощь нужна!
    • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
    парни вообщем коренной лист и ниже с ним пополам-причем видно гнил долго-металла свежего почти нет на изломе
    т к авто нужно срочно -возможет ли колхоз коренного листа от?,,Газ,Уаз или нет?
    очень жду
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Какая рессора? перед... зад?
    По ширине от уаза хантера подходят. по длинне нужно мерить и уши перезагибать, А если будешь одну сторону целиком менять, имеет смысл и вторую сторону поменять.
    Изменено пользователем Маугли
    задняя-поиском прошелся-нет четкого ответа ЕСТЬ ЛИ РУССКИЕ РЕССОРЫ ЧТОБ НЕ ПОДГИБАТЬ И НЕ ПИЛИТЬ?
    Нет!!! задняя рессора колхозиться из хантеровской передней если не ошибаюсь, одно плечо по длинне подходит от уха до отверстия по середине, а вот одно ухо нужно отрезать и перегнуть. Нужен кузнец.
    Я брал трехлистовой комплект хантеровский и спокойно переделывал, но там еще и сайленблок другой по размеру. Поэтому нужно все переделывать. заодно стрмянки посмотри, может они уже то же того.
    У меня есть вопрос к тебе, я тебе в личку написал. Проверь плз
    ок -пасиб
    А еще вариант - разборки прозвонить и с такого же если есть купить б/у. Но стоит ли оно того?
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    судя по всему речь о экстракабе ..... там стоят самые длинные рессоры из 130-й серии и если на даблкаб можно наколхозить от чего нибудь то то на этот нет sad.gif
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    С патриота тоже ширина подходит. А вот ухи не знаю.Кстати экзист пишет что срок поставки 1 день, правда на мой Хайлюкс.
    • Машина: taro
    сайлент от волги по длинне режишь и нормуль.а ухо загнуть нужен резак газовый и тиски большие и оправка по толщине втулок.грееш и гнёш молотком.просьба не посылать в задницу.делал так не раз в гаражных условиях и без кузнеца.а рессорина сверлится гнормально сверлом.
    Тоже сделал от хантера, из одной 4-х листовой сделали 2 коренных и 2 подкоренных. но я делал в кузнице под родные саленблоки.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    у Хантера нет впереди рессор
    они одинаковы с Хантеровской....просто есть 3х и 4х листовые.
    парни спасибо за информацию-вспомнил что старый хоязин говориол что от Волги подходят(я так понял он крепление к раме переваривал)-вчера замерил целую рессорину 135 см по дыркам-волговская такая же -сделаю -отпишуся
    тверь1976: лучше сфотай!
    обязательно-фотик тока друзьям в турцию отдал
    купил старую рессору от волги 500 руб за все))колхоз конечно но если все нормуль отпишусь
    пы сы 1 коренной для хайлакса родной около 4000 руб((
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Коренной за 4000 р.- это жесть, это оригинал наверное. У нас в Питере были рессоры всборе на LN110 Лесфёрс по 4000 р. до кризиса, щас вроде по 5500 р.
    Волговская на 5 мм. шире нашей. Отпишись потом как сделаешь. У меня тоже лопнули, но не коренные.
    Изменено пользователем serg Spb
    ок-сегодня даст Бог вечером заберу
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    есть рессоры с хайлюкса кузов 4 дверныйна одной в середине рессора лопнула а коренные нормальные.
    все добро в москве район люблино есть и передние.
    хулекс разбираю кроме движки рки кпп пока все есть
    цену предлагайте...........
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    У меня 110 кузов,начал ставить от 106(пока только одну сторону поменял)
    Рессоры по размеру такие же ,только на 1лист больше и сзади вместо сайленблока резиновые втулки.Когда снял свою старую рессору она по изгибу была даже больше чем новая ,но с новой машина поднялась на 4-5см.Все болты и стремянки пришлось резать....
    • Машина: taro
    сайлент от волги вкрячь тудаони есть в виде сайлента неразрезного..обрежиш машинкой до ширины а во внутрь где болт входит трубочку из оцинковки сделай.я так делал.
