    http://off-road-light.ru/ustanovka/ustanov...mosistemyi.html Изменено пользователем Bolomut
    • Машина: mitsubishi montero
    Вот это ценник у вас однако sad.gif .
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    G-class
    А ресивер на фото от кого и какой объём?
    2 Dinya
    Дык, это со всем оборудованием и расходниками....
    ИМХО
    Мне не понравилось! На хомутах соединения... и это за такие деньги. Когда я себе пневмосистему констралил вышло дешевле.
    P.S. А вот шланг (если глаза не изменяют то это GAV) очень достойный выбор. Кстати два компрессора это интересный вариант... Например, два беркута 17-х должны нагнетать давление быстрее чем один 20-й а стоимость 2xR17 = 1xR20 (Хотя насколько вижу это ViAIR)
    G-class
    665036[/snapback]
    Вроде на наш похож (КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ), объем наверное около 20 л.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    это не варн! там два 20 беркута ok.gif хомуты? ну а как фиксировать?там даже пневмописталет отлично работает. ok.gif
    665196[/snapback]
    Глаза и пиво внутри меня подвели...
    665196[/snapback]
    Лично мой выбор фитинг Камоцци
    [attachmentid=56626]
    [attachmentid=56628]
    [attachmentid=56629]
    Ресивер 18 литров, пришлось его немного подрезать для того, чтобы он поместился под порог на раму и не торчал ниже других элементов.
    За управление отвечает настраиваемый автомат который выключает компрессор при достижении нужного давления и включает его при падении на 2,5 атм.
    Да, установлено два беркута, это производительней, чем дорогие насосы, дешевле и надежней в два раза!!!!
    665285[/snapback]
    В смысле регулируемое реле давления.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    цена комплектующих 10кр если с одним компрессором
    или 14 если с двумя
    или 14 если с двумя
    665317[/snapback]
    по моим подсчетам около 11 с одним компрессором R17, если не искать где комплектующие дешевле, а брать все и сразу... но повторюсь, эта цифра выползает, если брать итальянские комплектующие (кроме реле, компрессора и ресивера), если обратить внимание на отечественного производителя, то конечно гораздо дешевле, например, абсолютно одинаковые по ТТХ обратные клапаны - камоцци (VNR-843-07) стоит около - 250-300 руб, наш (Клапан пневматический обратный КПО-1) около 38-50 руб., в зависимости от жадности продавца.
    или 14 если с двумя
    665317[/snapback]
    665369[/snapback]
    не я 10+- 1тр насчитал с р20-тым (правда если брать его за углом подороже)
    и вобще если есть возможность компрессор под капот лучше не ставить,
    хлебнет водички в первом же броду
    Я считал с дудками!
    Компрессор нормально живет в боковом ящике (хочешь левый, хочешь правый) багажного отсека раннера
    Пневмодудки от фуры - цена вопроса практически в любом магазине для грузового авто колеблется от 1000 до 2500, в зависимости отжадности продавца, я взял турецкие, гудят как паровозные и клапан имеется, но на 24 В хотя и при 12 работает нормуль, правда AZIAT пугает, что он при морозе может клинануть и не закрыться (открыться)... думаю клапан ГБО поставит...
    Ну а шедевр – тифон, но цена в 4000 пугает
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Делюсь своим опытом установки пневмосистемы...
    Откупленная пневмосистема VIAIR к-т 450С Рессивер 9 л.100%
    Комплект дополнительных фиттингов, электро-пневмоклапанов и регулятор давления.
    Инсталляция пневмодудок Hella Highway в подкапотное пространство перпендикулярно движению вниз руструбом под углом ~25 градусов.
    Все самодельные металлические кронштейны покрываются грунтом и 2 слоями краски.
    Штуцер QuickConnect под капотом (будет точно такой же в багажнике).
    ...электропневмоклапан для пневмосигнала.
    Это клапан от ГБО 12V, но лучше брать Camozzi, они меньше раза в 2 и сильно универсальней. Хотя стоят в 2 раза дороже... smile.gif
    Изменено пользователем Master
    Колхозим кронштейн крепления и панель с манометрами высокого давления, низкого давления (подкачка мостов), регулятором давления и выключетелем.
    Манометр низкого давления для установки в приборную панель я не смог найти, пришлось разбирать Viair'овский и дорабатывать "напильником".
