    • Машина: TLC95
    Имеется огромное желание залезть в мозги TLC95 бензин, 2001 года выпуска, произведен для Европы.
    Имеется адаптер на ELM327 v1.3a.
    Собственно вопросы:
    1. реально ли залезть с данным адаптером и какое ПО нужно?
    2. Какой протокол используется в моем авто?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    а чего это ? если имеется-то подключи и понятно будет по протоколу OBD.
    • Машина: 4runner vzn185
    Пользуюсь такой штучкой,протокол OBDII,программок бесплатных в нете куча,я использую две,какие не помню,но могу посмотреть.Читает моторные ошибки,проверяет датчики и можно что-то калибровать...
    • Машина: Toyota 4Runner 1992 г. в. vzn-130 3.0 V6
    • Машина: TLC95
    to DIESELMASTER_52:
    ELM327 - микруха в которой реализованы все (по уверению производителя) протоколы OBDII. Собственно на ней делаются адаптеры для общения с мозгами.
    Ясно дело, что попробовал я втыкнуть это. Эффекта никакого. Вот и задаю вопрос. В инете информации по тестированию своей машины не нашел.
    to wraz:
    если не влом посмотри какими и какие версии. Я пробовал scantool_net114win, obd1260, ScanMaster-ELM.
    To: Watson
    ECU Toyota перепрошивке не подлежат. Совсем никак. И программаторов тоже нет. Совсем нет.
    Если нужно изменить параметры управления - то тебе нужна вот такая штука: http://www.urdusa.com/product_info.php?cPa...s_id=1260518555
    • Машина: TLC95
    697003[/snapback]
    мне не надо перешивать мозги, я просто хочу привести машинку в порядок своими силами.
    697003[/snapback]
    697021[/snapback]
    Фраза "залезть в мозги" обычно подразумевает под собой изменение штатной прошивки "мозгов", также известное как чип-тюнинг.
    Использую ScanTool OBD-II Software v1.06w и proscan 6.1 -обе русскоязычные,нормально работают,только с настройками помучился,чтобы комп увидел мозг машины
    696929[/snapback]
    Времена когда из-за сгоревших мозгов почти новые машины превращались в металолом прошли лет 15назад .
    да как их нафиг сожгёшь то...
    там по одному проводу обмен данных идёт.
    • Машина: T. HILUX SURF kzn 185 96г. 1kz-te. multi-mod
    А с KZ-том что-нибудь можно делать, в плане диагностики?
    To: Серый SURF
    кзте тоже диагностится по протоколу OBD,значит адаптером и любой такой прогой можно.
    • Машина: TLC95
    Кто знает что за протокол такой - Toyota JDM? Есть инфа?
    To: Watson
    в яндексе полно про то-
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=Toyota+JDM
    • Машина: TLC95
    tongue.gif Этим я конечно воспользовался, но реального описания не нашел.
    Проблема в том, что на моей машине должна быть диагностика OBDII. В легионовской документации упомянуто, что машина должна отвечать по протоколу ISO 14230. tongue.gif Так вот тестирую его адаптером, который поддерживает данный протокол, но никакого ответа от машины не получаю (элементарно не инициализируется начало обмена запросы идут, а ответа нет- проверял осциллографом). Кабель рабочий, машину также читали диллерским сканером. Я всего лишь хочу получить информацию о работе машины, но пока не получается.
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    To: Watson
    698954[/snapback]
    на всякий случай:
    не совсем в тему, но похоже при переходе по одной из первых ссылок яндекса на narod.ru поймал червя - Wigon.KT, NOD обнаружил и вылечил но не до конца.
    • Машина: RAV4. TOYOTA 4Ranner 3vz-e 1991г.был. прадо 95 5vz
    привет! у меня машина ,98 г диагностический разём только на моторе ,а под панелью не найду . такое может быть -что второго нет ?
    • Машина: TLC95
    699579[/snapback]
    На машинах для европы (скорее всего и арабах) на 5VZ разъем появился с 1999 года, а для америкосов и японцев должен быть изначально (с 1996).
    • Машина: TLC95
    А вообще, у кого-нибудь получилась компьютерная диагностика TLC95 или все на сервисе это делают?
