Перейти к содержимому
Фото
Какая толщина льда безопасна?
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
67 ответов в теме
#1 Андрей-312
Андрей-312
  • Маньяк, но умеренный
  • Машина:TLC80-"красная" (1992, ЛР, VX, 1HDT, АКПП, блокировки), TLC78-"Новый Зеленый" (1994, ПР, 1KZTE, АКПП), TLC78 2LTE "МышА" и TLC72 3L "Беляш" - проданы
Опубликовано 01 Январь 2010 - 13:06
Сабж. Конечно, правильнее не в Курилку бы...
Речь про сегодняшний лед, не весенний. Там толщина ни о чем не говорит. Расстояние между машинами? Оптимальная скорость?
#2 KEROSIN
KEROSIN
  • имплантатор необходимого и ампутатор лишнего
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLK 80 GX,1HZ(своп СТД 1HZ и Араба FZ, 95г), Passat B-3 1.9 TD, pitbike KAYO "Crazy cat" 150cm3 E-start, "KayoT" в девичестве super T2, 250cm3, теперь мутант Т5 и Z1
Опубликовано 01 Январь 2010 - 13:30
Вопрос некорректно поставил. Опасно в принципе выезжать на лёд! cool.gif Но для машины типа крузака сантиметров сорок имхо уже нормуль! tongue.gif Ещё многое зависит от ширины ледового покрова. Одно дело речушка, другое дело водохранилище! cool.gif
Изменено: KEROSIN, 01 Январь 2010 - 13:31
 Авторское техническое ателье A.C.E.: только собственные разработки. > Ремонтом и барыжничеством НЕ занимаюсь. т.8-916-172-61-59 Иван, 8- 917-503-82-39 Елена.
#3 yuer
yuer
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
Опубликовано 01 Январь 2010 - 13:38
Толщина льда в 15 см вполне достаточна для переправы автомобиля весом до 2 тонн. Утолщение льда на каждые 5 см допускает увеличение нагрузки на одну тонну. А если толщина льда более 30 см, при увеличении ее на каждые 5 см допускается увеличение общей нагрузки на 2,5 тонны.
Ориентировочно можно определить минимально допустимую для переезда толщину кристаллического льда по формуле:
а = 11 √ Q,
где:
а - толщина льда в см;
Q - полный вес автомобиля в тоннах.
И.М. Юрковский. Вождение автомобиля в сложных дорожных условиях. М.: ДОСААФ, 1970, с. 61-64.
Коментарий от меня, толщину промерять на всей длине переправы, на лед не выезжать более 1 машины одновременно.
+7(960)270-71-00
#4 timurrus
timurrus
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Jeep Grand Cherokee 4.0
Опубликовано 01 Январь 2010 - 15:04
Я незнаю, мож тогда в 70-е лед другой какойто был, но могу с уверенностью заявить, что 15 см для 105 ТЛК мало. Был 19-го на "танковом прорыве", проваливались на раз, так что см 30, не меньше...
Изменено: timurrus, 01 Январь 2010 - 15:04
#5 ALEX38
ALEX38
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC-105 GX. HI-LUX
Опубликовано 01 Январь 2010 - 15:08
У ракетчиков видел нормы....толщина льда 95см пригодна для движения 105 тонной пусковой установки с ракетой Тополь. Еще сильно зависит от состояния льда зимний/ весенний.
#6 Vladimir24
Vladimir24
  • МОНСТР
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:TLC-80 GX, 1HZ, 1993год
Опубликовано 01 Январь 2010 - 17:56
Легкий бревенчатый friends.gif настил очень повышает безопасность переправы! buzz.gif
#7 VovСолярка
VovСолярка
  • ПОФИГИСТ
  • Машина:TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
Опубликовано 01 Январь 2010 - 18:18
Не дождётесь!
#8 Андрей-312
Андрей-312
Опубликовано 01 Январь 2010 - 19:59
Всем спасибо, вопрос примерно ясен. Сотке в обвесе меньше 30 см лед противопоказан.
#9 NazareT
NazareT
  • управляющий мечтой!
  • Машина:ハイラックスサーフ, 3VZ-E, МКПП, BFG КМ2, 35х12,5х15 на мостах
Опубликовано 01 Январь 2010 - 20:10
Андрей, а что Волга замерзла blink.gif , паром не ходит???? своим ходом хотите, на тот берег???
Джиперы Сочи тут https://vk.com/sochi_jeepeer
#10 Андрей-312
Андрей-312
Опубликовано 01 Январь 2010 - 20:18
Назар, привет!
Волга, конечно, замерзла, уже две недели рыбачим,машины по льду ходят выше ГЭС (на Куйбышевском водохранилище). Но последняя неделя - тепло, выше Самары (на Красной Глинке) опять вскрылась.
Нет, в этот раз собираемся не в Луку, а ниже Самары. Я в той теме карту выложил. Там много речушек, проток, мелких озер, которые кое-где желательно перескочить. Ну и по руслам ездим, где знаем, что безопасно из года в год.
Изменено: Андрей-312, 01 Январь 2010 - 20:19
#11 Медwедь
Медwедь
  • Адвокат дьявола
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Т4R 130 3VZE 94г.
Опубликовано 02 Январь 2010 - 01:46
Еще от скорости сильно зависит. 10см на тонну - это для статики. Если скорость порядка 60-70-ти км/ч и больше, то и раза в полтора меньшей толщины вполне хватит.
Вот три штуки наиболее значимых пакостей:
1) Около берега лед обычно тоньше и слабее, т.к. подмывается ключами, выходящими ниже уровня воды (температура подземных вод круглый год примерно одинакова - около +4 градусов). К тому же у самого берега как правило наметает сугробы, что препятствует промораживанию. Особенно этот эффект действует ближе к весне. Так что, проехав основную ширину реки, около берега (до 30 метров) можно и рухнуть.
На водохранилищах, где зимой сбрасывается уровень воды на 1 и более метра (как пример Московское море, оно же Иваньковское вдхр.), этот фактор работает слабее, исключая места впадения разных мелких ручьев и речек (подмытый снизу лед - вещь очень поганая, патамушта коварная). Зато ближе к весне, когда уровень поднимается, лед у берега становится намного слабее из-за трещин.
2) Толщина и прочность льда в разных местах очень даже неодинакова. Поэтому ездить по льду без особого риска можно только по накатанному зимнику от берега до берега, где довольно часто катаются машины как минимум такой же массы (для жыпа это газели и уазы, одни пузотерки не показатель - у них вес чуть больше тонны). Не учитывая этот фактор, можно запросто провалиться в каком-нибудь слабом месте.
3) Катаясь где ни попадя, даже по очень толстому льду, можно влететь в проблемы, так как во льду под слоем снежка могут быть разные забавные ништяки в виде здоровенных трещин, торосов и т.п., где влегкую можно оставить половину подвески. Не говоря уже про слегка замерзшие проруби размером 1х1м и более, вырубаемые для ловли сетями. focus.gif
Положа руку на жопу (женскую wink.gif ), по мне так лучше проехать лишних 100км в объезд, чем переться по сомнительному льду, рискуя тачкой и башкой (нах-нах-нах три раза).
Лед - это для снегоходов, пневмокатков и прочих аэросаней на воздушной подушке.
не мешки ворочать.
#12 Дантист-Кочевник
Дантист-Кочевник
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Toyota 105.
Опубликовано 02 Январь 2010 - 02:44
Тоже тонут.Депутат утонул на снегходе,пока искали танк нашли, еще с финской Т-26,теперь на постаменте стоит.
Пол-царства за коня.
#13 Имрамыч
Имрамыч
  • ст.механик-водитель среднего танка
  • Машина:TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(2шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,ст9098820203
Опубликовано 02 Январь 2010 - 04:56
Под моим крузаком, 10см. трещит но держит, остановить- провалится. Для гружённого ГТ-Т (гусеничный транспортёр.12тонн) минимальная толщина 27см. 40см. держит гружёный Урал, примерно 20-22 тонн.
Пресный лёд крепче солёного, зимний крепче весеннего.
Не из книжек, опыт мой и коллег.
Опубликованное фото
#14 beerov
beerov
  • Полноприводный тойотовод-маньяк
  • Машина:ЕДС-105 лифт 4"
Опубликовано 02 Январь 2010 - 09:00
+100! На лёд, только в крайнем случае.
С уважением Beerov.
Я не джипер, я только учусь.
ДЕНЬГИ - ДЕРЬМО! ПИВО - ВЕЩЬ!
Опубликованное фото
#15 ALEX38
ALEX38
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 02 Январь 2010 - 10:00
Мой земляк на снегоходе пересек Байкал...это больше 40км по воде...
#16 KEROSIN
KEROSIN
Опубликовано 02 Январь 2010 - 10:31
http://video-tub.yan...v=0&id=32106350
#17 Карбофоs
Карбофоs
  • Заслуженный
  • Машина:Карта Тройка, Гусь
Опубликовано 02 Январь 2010 - 12:24
У меня колеи с водой замёрзли, ехал и провалился - лёд около 5 см не держит 2 тонны. Очень неприятно -27 снаружи, внизу вода - лежу на мосту. 1 колесо по ступицу в воде 3 остальных на льду. Подомкрачивал подкладывая фанеру что бы увеличить площадь опоры. А если бы забили то так бы вмёрзли что вообще dead.gif
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
#18 Grablya
Grablya
  • просто Фея... на всю голову
  • Машина:TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; JEEP Grand Cherokee, 1998, 5,9 Limited
Опубликовано 02 Январь 2010 - 12:38
laugh.gif Когда ограждение пробиваешь и вываливаешься с дороги?
Посетила выставку гадюк. Вернулась с медалью и грамотой. :)
Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. (с)К.Шанель
#19 beerov
beerov
Опубликовано 02 Январь 2010 - 12:41
С уважением Beerov.
Опубликованное фото
#20 Centurion
Centurion
  • Экстремист, анархист, пофигист и антиглобалист...
  • Машина:Cummins Marauder
Опубликовано 02 Январь 2010 - 12:49
Тойота - управляй скутерским мотором...
#21 Grablya
Grablya
Опубликовано 02 Январь 2010 - 12:52
Цитата(Centurion @ 2.01.2010 - 13:49)
В Яузу у нас ныряют круглый год. rest.gif Местное всенародное развлечение biggrin.gif
#22 Дантист-Кочевник
Дантист-Кочевник
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
Опубликовано 02 Январь 2010 - 12:57
Я Балхаш пересекал по льду на Уазе и 66м не раз, километров 15,вода соленая,полыньи естественные есть,х.з. почему образуются.Из далека видно.Но жутко. Сейчас даже ногами не люблю по льду ходить.
#23 Lawnmover
Lawnmover
  • Машина:TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
Опубликовано 03 Январь 2010 - 11:33
Цитата
Положа руку на жопу (женскую  ), по мне так лучше проехать лишних 100км в объезд, чем переться по сомнительному льду, рискуя тачкой и башкой (нах-нах-нах три раза).
+1000 - если на жопу то женскую
А если про лед, то 30 см можно ехать, если уверен что лед везде по толщине одинаков.
А еще есть одно неписанное правилдо у охотников и рыболовов - первопуток не прокладывать. Потому как на реке можно в наледь забуриться такую что мало не покажеться и в самом середине зимы.
[attachmentid=71902]
[attachmentid=71903]
#24 Имрамыч
Имрамыч
Опубликовано 03 Январь 2010 - 12:42
Наледи по ноздри и на проложенном пути возникают. Конечно, у кого кругом асфальт, не стОит лезть на лёд.
[attachmentid=71906][attachmentid=71907][attachmentid=71908]
Прикрепленные фото:
Опубликованное фото
#25 Bormental
Bormental
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:БЫЛ Toyota 4Runner 1995 VZ-E - стал "почетным донором", теперь гламурная микроволновка - CUBE )
Опубликовано 03 Январь 2010 - 14:03
Это смотря с какой высоты бросать 80тку и 100тку на лед. Даже если лед метровый - его можно расколоть, бросив 80тку или сотку с вертушки с высоты метров 30. Бывало, сам уходил под лед, не успев сесть в какую-либо машину. Т.е. пешком. Главное, вот-вот мимо по льду проходил уазег, а я по его следам пешочком... Хрена там! Ушел как топор. Ибо как уазег проскочил полынью, а я нет. Угодил по самые уши. Но ни тогда, ни сейчас не могу себе представить человека, гуляющего по озеру с коловоротом и штангель-циркулем: просверлит деловой такой дырочку - и бульк! тудой измерительный прибор, потом стряхнет водичку и смотрит... Потом цокает языком, мол...ц-ц-ц.... ай-ай-ай... лед-то 35,43 см! До 80тки 00,02 не хватает, а до сотки - 05,57! Однозначно х....вая зима нонеча, х...вая!!! biggrin.gif
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Администрация форума: info@land-cruiser.ru
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
