    Hi
    Начало тут ... http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=2147
    В общем на днях закончил установку.
    Для того, чтобы его установить есть два пути smile.gif По дешевле но по муторнее и по дороже но по проще smile.gif
    1. Вариант
    Дополнитльно ничего не покупаем, переставляем старые подшипники дифференциала. Тут нужен съемник. Сразу скажу ... съемник до 100мм 2х лапый. Тот который на 100 мне пришлось обточить чтобы им подлезть. В дифференциале исть выборки под лапы съемника но они не очень большие.
    2. Вариант
    От выбора одного из этих вариантов зависит стоимость установки.
    По времени... Если все есть smile.gif то поставить можно за сутки.
    Сразу вместе менял подшипники на полуосях и колодки. Поэтому возможно первые впечатления не совсем корректные.
    Испытания проводил на песку на пляже smile.gif До грязи не добрался. Резина ОИ-506. (спереди лысоватая, взади новая... почти smile.gif ) в кузове 100-200 кг грузу (может и меньше..) Все время на заднем приводе.
    1. Старт на песке - стартовал на первой давя газ в пол ... трогается разгоняется и едет.
    2. Резкое ускорение - ускоряется.
    3. В конце концов нашел рыхлый песок - тяжело но едет пробуксовки нет. Из выкопанной колеи назад вполне резво выезжает.
    В общем там где раньше у меня возникали проблемы, теперь я просто езжу smile.gif
    Но теперь явно стало заметно что двигатель слабоват sad.gif Приходится переключаться на пониженную smile.gif
    To: TDA
    Поздравляю ! smile.gif Очень интересует поведение машины на асфальте в частности в поворотах приходится ли снижать скорость и не пищит ли резина ?
    Hi
    To: TDA
    88023[/snapback]
    В поворотах особых проблем не заметил. Но и ездил пока мало.
    Сейчас буду разбираться с колодками smile.gif Один барабан горячий, а другой холодный ... не правильно это smile.gif
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Мои поздравления.
    Хоть кто то довел начатое :-)
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    зы: Грязь то нынче знатная cool.gifbiggrin.gif
    Hi
    To: TDA
    зы: Грязь то нынче знатная  cool.gif  biggrin.gif
    88634[/snapback]
    Может созвонимся на сегодня завтра ?
    P.S. На даче в канаве уже поездил. Понравилось smile.gif Правдо малость посадки соседские поломал biggrin.gif
    • Машина: surf 88г.
    P.S. На даче в канаве уже поездил. Понравилось  Правдо малость посадки соседские поломал
    • Машина: surf 88г.
    Чут-чуть покатались - блокировка имхо работает отлично, осталось только с резиной что-то придумать и будет чисто вертолет smile.gif
    попутно выяснили что едет его мостовый Хайлюкс в разы мягче чем мой (пока) IFSный Сурф huh.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не понял почему только ?
    • Машина: surf 88г.
    Поэтому smile.gif Мылится и не идет
    Резина ОИ-506. (спереди лысоватая, взади новая... почти  )
    Hi
    В грязи работает нормально, всегда гр### два.
    Там где раньше были проблемы на полном приводе, теперь на заднем проехал ненапрягаясь smile.gif
    Основная проблема была в плохом очищении резины и как следствие не смог подняться на сопку при подъеме градусов 20.
    Блокировка (данная) относительно бюджетное решение позволяющее при прочих равных условиях получить проходимость на заднем приводе не хуже, а в ряде случаев и лучше чем на полном smile.gif Также стоит отметить то, что с ней можно на крайне бюджетной резине ездить не намного хуже чем на более грязевой smile.gif но без блокировок.
    P.S. kamaz меня обошел на подъемах за счет лучшего очищения резины но его резина ощутимо дороже моей smile.gif Марку пусть сам скажет я не запомнил smile.gif
    To: TDA
    Поздравляю.... Молодец. Позволю себе сразу же дать тебе небольшой совет (как юзер таких локов на УАЗе в спорте):
    Одно из основных приемуществ данной частичной блокировки над полной 100% - это то, что она не рвёт полуоси, так как при сильной разнице в передаваемых моментах всё равно отдаёт момент туда, куда легче (как открытый дифф). С другой стороны, описанное приемущество является и недостатком - там, где присутствуют сильные вывешивания и разницы в моментах, может справится только 100%-ная блокировка. Но вернёмся к приемуществу: оно позволяет проходить многие "засады" ХОДОМ с хорошо нажатым газом, а так же работать газом резко, не опасаясь за то, что можно повредить трансмиссию. Такие места часто встречаются и проходятся ходом лучше, чем "в натяг". Иногда такая возможность оочень полезна когда ты чувствуешь, что начал "вязнуть" и надо срочно подбавить тяги. Тут частичная блокировка на высоте, так как для того, чтобы включить жесткую надо остановить колёса, что наверняка приведет к окончательному засаживанию, и даже после включения полной блокировки придётся лебедиться.
    В общем - Torque sens. LSD - очень полезная и бюджетная штука.
    • Машина: surf 88г.
    В точку, ходом он шел замечательно и в гору и вообще.
    To: TDA
    у меня дешевый Ханкук RT01 smile.gif, правда почти новый.
    Блин токо душу растеребили этой блокировкой
    To: Bolomut
    Я рыдаю
    Не надо Саня расстраиваться поставишь если захочешь. Да вот только я больше склоняюсь все равно к жесткой блокировке хоть и дорогая зараза wink.gif
    To: sergk65
    Я вот тоже склонялся к жесткой блокировке, в результате поставил её себе на Раннер. Как результат - за год езды так ни разу ею и не воспользовался smile.gif
    2TDA , Дмитрий, а хде отзыв, смотрю на монитор, нигде не вижу!!!! biggrin.gifcool.gif
    http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=266
