lelikvav
Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Хочу поставить механический ТНВД от марка взамен EFI, есть вопрос: комп автомата каким нибуlь образом связан с компом коробки или его можно безболезнонно выкинуть..
    Surf LN130 90гв 2LTE
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Связан!
    С мозгов EFI берется сигнал положения дроссельной заслонки (IDL) для правильной работы АКПП.
    C мозгов АКПП в мозги EFI идет обратная связь (сигнал ЕСТ).
    IDL вроде контакт закрытой заслонки, дак его не трудно организовать и без блока EFI
    1082986[/snapback]
    IDL - это сигнал с TPS (Throttle Position Sensor), он же датчик положения дроссельной заслонки!
    А TPS это грубо говоря переменное сопротивление стоящее на одной оси с заслонкой! Поэтому и называется датчик ПОЛОЖЕНИЯ дроссельной заслонки!
    Почитайте букварь. Там есть про проверку этого датчика!
    А чем не нравится электронный ТНВД?
    Они ж не дорогие были до последнего времени!
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...hl=%D2%CD%C2%C4
    судя по схеме переменный VA
    Сейчас найти такой не могу, самый дешевый в районе 70 тр, да и проше с механическим (меньше проводов выше надежность)
    1083037[/snapback]
    Ну может быть!
    Но есть еще сигнал обратной связи ЕСТ.
    Что это такое и с чем его едят - никто вразумительного не ответил!
    Но без него автомат по другому работает - как-то не так.
    Жаль если не получится, так хотелось. Сегодня залезу под машину выясню какая у меня АКПП, потом постараюсь найти схему ее управления и там уж будем колдовать, вдруг что получится. ТНВД пока трогать не буду, хотя он путем и не работает
    1083107[/snapback]
    А ты уверен что это ТНВД?
    Такое заключение однозначно может дать только стэнд!
    Еще куча причин плохой работы топливной системы есть, например подсос воздуха в магистрали или обратке, забитая сетка в баке, льющие или подклинивающие распылители, низкая компрессия и пр.
    Ошибки есть?
    Изменено пользователем danik
    • Машина: Недоприводный универсал
    Я тоже планирую ставить механику, с коробкой будет мудрить умный товаришь, если все получится расскажу как )
    1083033[/snapback]
    Кончились оны, давным давно cry.gif а так не знали бы проблем!
    Изменено пользователем Crolik
    Ошибок нет, на стенде гоняли все что можно проверить без подачи импульсов на спивальве в норме, все датчики и электроклапана прозвонил, свечи работают, компрессия 30-32. Когда заведется работает как часы и прет отлично , дым толко когда тапку в пол. Только заводится не хочет-надо долго крутить пока схватит, как схавил тут же глушишь, заводится легко. Причем на горячую если постоял больше 5 минут тоже замучиишься заводить. Ни на накачку топлива легушкой ни на принудительный нагрев свечей не реагирует.
    Грешу на спивалве но деньги вкладывать в эту аппаратуру больше не хочу, тем более есть ТНВД 22100-5В012 от простого 2LT.
    1083823[/snapback]
    Значит ТНВД тут ни при чем!
    1. Проверь - а живы ли у тебя вообще свечи? И поступает ли них напряжение? То, что лампочка на панели горит и гаснет еще ни о чем не говорит! У меня без свечей на холодную вообще не заводится!
    2. Если топливная магистраль не герметична, топливо за ночь стекает в бак. Соответственно на холодную, пока не накачает - не заведется.
    Поставь прозрачные вставки (куски шлангов) до лягушки, после нее и в обратку! Тогда всегда будешь видеть топливо или воздух у тебя в магистрали!
    3. Проверь (прозвони) проводку от ТНВД до компа, и проверь (почисти) все разъемы!
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%E7%FA%E5%EC%FB
    Чудес не бывает! Если прет нормально, то ТНВД тут не виноват!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: lelikvav можно смело ставить Мех ТНВД, но обязательно оставлять датчик положения дроссельной заслонки и мозги мотора, да и включение ОД будет с другим алгоритмом чем раньше.
    в конкретном случае советую немного повернуть ТНВД в более раннею сторону(к мотору)
    должно помочь
    дак в том то и дело что все это уже проделано, а результата 0
    то Михаил74 Крутить уже пробовали тоже ничего, а за совет спасибо. я уже начал искать блок привода рычага ТНВД от троса чтоб под автомат, а так надо только передать както перемещение с дросельных заслонок на простой такой блок от механки а он есть.
    Вчера вечером установил ТНВД 22100-5В012 от 80-го марка на сурфа. Заводится с пол оборота, даже с отключеными свечами накаливания и работает очень ровно, раньше колбасило на холостых. Теперь буду мудрить привод от дроссельных заслонок на ТНВД и думать как заставить работать тахометр
    Поставил дополнительный тросик от педали на привод насоса (привод снял с хайса), подключил датчик тахометра на тнвд вместо датчика положения эфишного насоса- тахометр запоказывал, только показывал значительно меньше. Разобрал панель, на тахометре оказался регулировочный резистор им установил показания на глазок, сорентировался по холостым на слух, стоп тесту и моменту включения турбины. Пока не смог найти частотомера или тахометра по которым можно будет выставить точно. В результате машина едет и заводится замечательно, появилась тяга на малых оборотах, раньше до 2000 ехать не хотел, думал виновата АКПП оказалось что видимо так заточен комп двишка. Теперь в небольшой подъем на гравийке при скорости 40 км легко тянет на 1500. Немного прет коробку- запаздывает переключение. как я понял по схемам и замерам на мозги АКПП идет два сигнала IDL и ECT кажется (ECT на вход VA) IDL- концевик холостого хода, ECT - инвертированый сигнал VA приходящий на мозги двигателя с датчика положения дросельных заслонок. Так что думаю для того чтоб добится нормальной работы коробки достаточно покрутить этот самый датчик. И еще: все вакуумные линии оставил на месте так что еще работает глушилка, перекрывающая малую заслонку и индикатор турбины.
    Вчера подкрутил датчик заслонки (повернул против часовой стрелки) , теперь коробка полностью в адеквате. Результат меня устроил, так что всем у кого проблемы с ефишной аппаратурой советую не заморачиватся и ставить механическую. Проблем с установкой не много зато результат отличный. Особенно радует запуск и тяга на низах.
    lelikvav-есть вопросики-написал в личку,-такой же вариант,-2л-те-а насос механика
    -тахометр=как настроил,чтоб правильные данные показывал??
