Перейти к содержимому
Петиция об упрощении процедуры легализации изменений в конструкцию транспортного средства
Фото
Координаты точки в Пулково и WGS84
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
10 ответов в теме
#1 Андрей-312
Андрей-312
  • Маньяк, но умеренный
  • Машина:TLC80-"красная" (1992, ЛР, VX, 1HDT, АКПП, блокировки), TLC78-"Новый Зеленый" (1994, ПР, 1KZTE, АКПП), TLC78 2LTE "МышА" и TLC72 3L "Беляш" - проданы
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 09:02
Имеются координаты некоей точки в системе координат WGS84. В Озике залита карта местности, калиброванная в системе координат Pulkovo 1942 (2).
Вопрос: Надо ли для корректного поиска этой точки перекалибровать карту, сменив систему Pulkovo на WGS84?
Достаточно ли для этого в меню Озика через Check calibration of Map в Setup поменять Map Datum c Pulkovo 1942 (2) на WGS84?
Проблема возникла в связи с поиском весьма локально расположенного объекта, когда ошибка в привязке в несколько десятков метров критична.
Спасибо!
#2 Leshik
Leshik
  • 4x4 скиталец
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 09:45
Нет, карту перекаблировывать не надо. На карту нанесена координатная сетка именно в СК Пулково. Для того, чтобы правильно поставить точку в другой СК надо эту СК указать в окне добавления точки в поле Datum. Тогда, при её сохранении ОЗИк автоматически пересчитает её координаты из WGS84 в Пулково.
См. картинку
Прикрепленные фото:
#3 Андрей-312
Андрей-312
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 10:40
Спасибо, про одну точку понятно,
а как быть, если точек 150 (например, соревнования). Не будешь ведь каждую редактировать.
#4 Бригантина
Бригантина
  • лягушка-путешественница
  • Машина:Suzuki Grand Vitara XL-7
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 11:48
Если я правильно понима, то ты заливаешь из навигатора точки с прописанной СК WGS84, а при сохранении всего списка они автоматом переведутся в Пулково и на карте будут отображаться уже в пулково. Проверь: открой любую из точек в гармине и посмотри координаты там, сравни с теми, что выдает эта же точка уже на карте в пулково после сохранения списка.
Изменено: Бригантина, 13 Октябрь 2010 - 11:50
#5 Андрей-312
Андрей-312
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 12:20
Я в навигатор c картами Генштаба (и соответственно с СК Пулково-42) заливаю список точек с СК WGS-84. Естественно, точки ложатся на карту. Меня парит, правильно ли они ложатся (т.е. соответствуют карте), если они в разных СК. На мелких масштабах разницы в уходе точки в сторону в сто метров между СК не почувствуешь. (ну или некритично при поездке на машине).
Гармина у меня нет, сравнить одинаковость точек не могу.
Еще есть бредовая мысль, не перепривязать ли Генштаб под СК WGS-84. Надо всего несколько листов, дело 15 минут.
Че то три года пользуюсь навигацией без проблем, а тут туплю...
Не было таких задач.
Изменено: Андрей-312, 13 Октябрь 2010 - 12:23
#6 Бригантина
Бригантина
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 12:33
Задалась этим вопросом в последней экспедиции, когда надо было привязывать максимально точно квартальные столбы. К чему пришла:
Я бы не переводила генштаб на ВГС. Потому что потом может начаться путаница с остальными картами, треками, точками. Дело в том, что в РФ (поправьте меня спецы) обычно мы пользуемся картами, составленными в системе координат 1942 г. Она базируется на эллипсоиде Красовского и наиболее точно отображает нашу территорию. А WGS84, а также российская SGS85, являются геоцентрическими системами координат на эллипсоидах.
В навигаторе датум точек и датум карт выставляется по отдельности. И все точки из навигатора у тебя идут в WGS, а карты генштаба в Пулково. И программуля сама их переводит. Не надо мучаться.
Вот в помощь ссылочка http://www.geofaq.ru...els.php?theme=6
Изменено: Бригантина, 13 Октябрь 2010 - 12:36
#7 Андрей-312
Андрей-312
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 12:38
А как же тогда сообщение Leshika? Второй пост.
Про одну точку понятно как ручками перевести (видишь, переводить надо, а нен автоматом). Вопрос про большой набор точек....
#8 Бригантина
Бригантина
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 12:54
Не могу ответить за Лешика, но вы, видимо, немного о разном.
Дано - координаты в WGS84, карта в Пулково.
Если надо дома на компе воткнуть точку в карту, зная ее ВГС-координаты, то ты тыркаешь точку в любом месте карты, открываешь список точек, находишь и правишь эту точку. т.е. вводишь в ее карточке известные тебе координаты плюс датум этих координат - ВГС. жмешь сохранить. Программка понимает, что ты ей влил и преобразовывает точку под свою СК, т.е. под Пулково.
Если у тебя на гонке выдается лист точек в ВГС, значит у всех этих точек (если орги на напутали) прописан датум ВГС. Ты залил точки в комп, нажал сохранить и точки также сохраняются с датумом ВГС, но на карте отображаются уже в ПУЛКОВО.
Изменено: Бригантина, 13 Октябрь 2010 - 12:56
#9 Бригантина
Бригантина
Опубликовано 13 Октябрь 2010 - 13:13
В Configuration...
System... Data File Datum - указывает, в какой системе координаты записываются в файлы Waypoints, Events, Track, Routes. Не влияет на экспорт/импорт текстовых файлов. Я ставлю WGS84.
Maps... Blank Map Datum - разумно поставить Pulkovo 1942.
GPS... GPS Upload/Download Datum - Согласно help'у OziExplorer, большинство GPS передают данные по кабелю всегда в WGS84, независимо от установленной в них системы координат. Поэтому, как правило, здесь нужно ставить WGS84.
Если ваш GPS понимает систему координат Пулково 1942 и вы уверены в том, он передает по кабелю информацию в ней же (читайте документацию на GPS!), поставьте Pulkovo 1942. Будьте внимательны!
GPS... GPS NMEA Output Datum - в какой системе координат GPS передает по кабелю текущие координаты. Настраивается по тем же принципам, что и Upload/Download Datum.
#10 Leshik
Leshik
  • 4x4 скиталец
Опубликовано 15 Октябрь 2010 - 00:05
Прочитать сообщение
Ты ведь говоришь, что у тебя есть коордианты точки. Я это понял так, что ты сам создаёшь точку в ОЗИке и в ручную задаёшь её координаты (в WGS84). Про это и написал.
А потом ты пишешь, что импортируешь данные точек из навигатора? Это совсем другая история. Брагантина всё правильно написала. Все точки импортируются в том датуме, в котором созданы. А при загрузки этого файла на карту в другом датуме, автоматически пересчитываются ОЗИком в датум карты и отображаются на ней правильно без каких-либо дополнительных действий.
И потом, что ты навигатором называешь, кпк с ози се?
#11 Андрей-312
Андрей-312
Опубликовано 15 Октябрь 2010 - 00:18
Спасибо,
на все свои вопросы ответы получил.
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Администрация форума: info@land-cruiser.ru
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
