    Продажа фар для офф-роуда.
    Компания off-road-light.ru предлагает:
    Профессиональные фары рабочего света Hella идеально подходящие для тяжелых условий эксплуатации и бездорожья.
    Отличительные особенности поставляемых фар:
    - Равномерная световая заливка, без резких контрастов.
    - Огромная ширина луча и площадь освещения до 2350 кв.м.
    - Защита от проникновения воды.
    - Ударопрочность. Пластик корпуса армирован стекловолокном.
    - Интегрируемые фары в кузовные панели.
    - Одно-, двух ламповые, ксеноновые модели фар
    - Модели фар не дающие засветку капота при монтаже на “Люстру”
    - Большой выбор корпусов фар овальные, квадратные, прямоугольные, круглые.
    Это звучит шокирующе, но одна фара действительно заменит вашу люстру.
    На сайте.
    Рекомендации по выбору фар: http://off-road-light.ru/index.php?option=...id=21&Itemid=26
    Рекомендации по монтажу фар: http://off-road-light.ru/index.php?option=...&id=4&Itemid=25
    Примеры установки: http://off-road-light.ru/index.php?option=...n&id=4&Itemid=6
    Тесты фар: http://off-road-light.ru/index.php?option=...id=11&Itemid=17
    С уважением, Андрей Артамонов
    (495) 737-47-23
    info@off-road-light.ru
    www.off-road-light.ru
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    какие фары лучше всего подойдут для люстры (ксенон исключаем)?
    Вообще мне понравились Double Beam FF H3 (long range), сколько из надо чтобы сделать хороший дальний свет и в сочетании с какими другими фарами их можно поставить?
    Самый первый и важный вопрос, для каких целей люстра. Если речь идет о бездорожье, то о дальнем не должно идти и речи, т.к. это яркий концентрированный луч. (Кстати дальний свет на крыше вообще не нужен)
    На офф-роуде нужно, что? Широкая и ровная заливка, причем с большой высотой луча для хорошей ориентации в пространстве.
    Для освещения передней полусферы отлично подойдут 4 шт.
    http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...uemart&Itemid=2
    или
    Установить их нужно следующим образом, два по центру параллельно друг другу, и два по краям развернув на 30-35 град и опустив их вниз. Таким образом, вокруг машины образуется как бы полукруг света, направленного сверху вниз освещая рельеф.
    Для повышения яркости можно использовать дву- ламповые фары 2шт.. Например две одно- ламповые по центу, а по бокам дву- ламповые.
    Вот две Ultra Beam Long http://off-road-light.ru/images/stories/kapot/kapot1.jpg
    Отзыв о такой схеме. http://www.4x4typ.ru/board/viewtopic.php?t...6f0b0dd48657b77
    Я больше склоняюсь к построению экспедиционной машины, а для долгих ночних поездок, мне кажется дальний свет как раз пригодится. Вообще я хотел поставить две фары дальнего света и две ближнего заливающего света, для того чтобы получить универсальный вариант. Или я не прав?
    Да, для долгих ночных поездок, нужен дальний свет или скорей сочетание фар. Но его нужно устанавливать на бампере и ни как на крыше автомобиля. Объясняется это просто, при низком расположении фары она размазывает световой поток, по полотну дороги освещая ее на пределы дальности фары, а задранная фара освещает только его кусок или вообще в никуда.
    См. фото.
    Ближний как таковой нельзя ставить на крышу т.к. он освещает капот и своей яркостью ослепит вас же.
    Да, существуют варианты установки дальних фар на крыше автомобиля, но тогда мы преследуем определенные цели. Например, для поддержки дальнего света по ширине.
    P.S. Перезвоните 737-47-23 Андрей
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    G-class
    Андрей, давно хотел уточнить. Где-то читал что у вас перед покупкой на месте можно посмотреть пучки света 'живьём'. А возможно ли сразу установить приобретённый свет на машину, с прокладкой проводов, установкой реле если необходимо, регулировкой и т.п.?
    Конечно можно, обычно хотят убедиться, что фары светят действительно, так как мы говорим. Установить тоже можно, но чуть позже.
    Это в смысле что вы этим пока не занимаетесь? А когда планируете?
    идет подготовка сервисной зоны
    • Машина: toyota 4 runner
    Люди, полгода не могу найти поворотник на свой крокодил , бампер arb но поворотники не родные ...длиннные очень
    To: Серый III
    Открой новую тему, здесь тема по фарам, бампер АРБ от Хайлюкса ?
    Если нужны поворотники из бампера ARB они вроде есть у нас.
    • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
    Что посоветуете для нелигитимной ночной охоты с погоней до 60 км\ч . Сейчас приходится ездить втроем-один рулит, второй светит ручной фарой вперед-вбок, третий стреляет.
    Для ответа на этот вопрос нужны некоторые вводные, а именно:
    - Какова реальная скорость движения по пересеченке (60 это не совсем реально) laugh.gif
    - Дальность до объекта преследования
    - Ширина динамического коридора, в котором приходится удерживать несчастное животное blink.gif
    - Тип ТС и используемое навесное оборудование для крепления допсвета cool.gif
    Зажигалка ТЛК-80 на ручке , вторая передача, тапка в пол.
    Обнаружение-чем дальше, тем лучше, реальная дистанция стрельбы-35-50 метров.
    Заяц-до 30 м от оси а/м , лиса до 50 м, кабан до 70 м ( на хрюнделя есть карабин).
    ТЛК-80 4.5 л. Пока крепежа нет, сегодня принесут, могу фотку прислать.
    Если есть желание получить свет под ваши потребности со стационарным размещением (креплением) без управления и дополнительных настроек, нужно устанавливать комплекс фар отвечающие за конкретные участки освещения.
    Как я понимаю, нужно получить максимально широкий свет с дальностью не больше 200-300 метров.
    В качестве основного света я бы предложил Luminator Metal Compact Xenon (Дальний свет) 2 или 4шт, фара обладает внушительной шириной луча 200-250 метров при дальности 200-250 м.
    Для того чтобы избежать затенений от кустарника и мелких деревьев, устанавливать их следует на крышу.
    Звоните, обсудим более подробно. 737-47-23 Андрей
    Не пойдет. Это только для кенгурятника, с люстры капот засветит. Скорее всего нужно что-то из этих Ultra Beam FF Long Range
    Mega Beam FF Long Range
    Oval 100 Single Beam FF Long Range
    Oval 100 Double Beam FF Long Range
    Double Beam FF Long Range модернизировать ксеноноввми лампами, например, поставить 2 шт Oval 100 Double Beam FF Long Range или Double Beam FF Long Range , в один рефлектор каждой поставить по ксеноновой лампе, преобразователь закрепить снаружи на люстре ( место есть). Получим быстрый свет от галогенок + ксенон после разогрева. Интересует только одно-сохранится ли темная зона 15 метров при замене галогена на ксенон?
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Радует, что Казахстан и тут впереди! Административная ответственность за охоту, с применением технических средств (авто, снгеход и т.д.) заменена на уголовную, с конфискацией орудий охоты! В том числе и тех. средств!
    Сам охотник, а этому рад!
    У нас ни купить, ни получить лицензию на кабана практически НЕВОЗМОЖНО (на всю Самарскую область два десятка лицензий), просят помочь фермеры , чьи посевы жрут эти бестии. Без согласия егеря, пусть и неофициального, ночные мероприятия не проводятся. Штраф около 1 тыс долларов , конфискации нет, но можно нарваться на проблемы с лицензией на оружие.
    Лисы на 70% бешеные, их стрельба только поощряется, в марте-апреле даже принудительно гоняют на отстрел.
    Зайца предполагалось тропить по-правильному, но снег растаял
    , пришлось фарить.
    1.Это правда, что в Казахстане Крузеры не угоняют?
    2.Как и на что охотиться в Казахстане?
    Да как и у Вас! Заяц, волк, лиса, косуля, кабан! На лису кстати дают путёвку и можно с авто бить, но только лису! За остальное цурюк!
    Про Крузеры не знаю, может и угоняют, но не слышал пока ни от кого, про угон!
    И всё-таки с авто это не охота! избиение! Так у нас сайгу и выбили, а сколько её раньше было! sad.gif
