Дмитрий М.
4 Runner "америкос"215,1GR-FE,SR5
    • Машина: 4Раннер 2003г,SR5,1GR-FE и HS SSR-X 93г.2LT-E(продал)
    4 Runner "америкос"215,1GR-FE,SR5, На днях перепрошил борт.комп. теперь показывает пробег в км и расход л.на100км и температуру в градусах.Операция длится 15 минут, но ребятишки берут за это не слабо - 6 тыров, очень дорого зато хоть теперь не ломаешь голову пересчетами ok.gif .Выяснил что кушает по городу 17 литров. Правда получил один серьезный минус, для комплектации как у меня SR5 после перепрошивки подвирает тахометр -завышает реальные показания на холстых на 300-400 оборотов и при разгоне на доли секунды стрелка может приплюсовать тыщу-полторы.Сказали что у лимитед без проблем,а для этой комплектации до конца еще не разобрались.
    Конторка находится на садовом недалеко от театра кукол. тел.чела который"шьет" 130-15-42 зовут Ильеей. Я так понял,что перешивают все, что заехало из штатов из тойот.
    Причем цены отличаются, чем популярней авто тем дешевле Хайландер помоему 4,5 тыров
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    http://us-cars.ru/index.php
    они?
    Сообщение о проблеме с тахометром меня расстроило...
    По идее, на панели приборов есть микросхема ПЗУ.
    Вот в ней-то и меняется прошивка.
    А берется прошивка у японской машины или у канадской.
    Теперь получается, донор для считывания прошивки должен быть такой же модели,
    возможно, такого же года.
    В случае с Дмитрием - прошивку скопировали с неподходящего донора...
    Я выяснил, что у дилеров 4runner есть специальный прибор,
    который они подключают к сервисному разъему, расположенному под рулевой колонкой.
    Изменение фаренгейтов, милей и галлонов на цельсии, км. и градусы
    производится именно так (по-нормальному).
    У кого-нибудь есть сведения о датчиках давления в шинах?
    Как это работает?
    Все и делалось примерно так: изымалась приборка подпаиваились к ней проводки и подключалась к специальному прибору типа диагностического компа.Мозг отвечающий за эти показания располагается именно там.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    тойота вычисляет сдутое колесо средствами абс, в колёсах датчиков нет
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    2 Ziliboba
    Он же спросил про давление в колесах а не сдутое колесо!
    Просто у колеса когда спустило меняется окружность следовательно делает разное количество оборотов колесо вот абс и следит за этим smile.gif на ммс деоманте такое было еще в 94 г! а у тоеты только не давно появилось... blush.gif
    ну и какая тапка разница? отличное от номинала значит сдутое, я же не говорил "вгавно сдутое" biggrin.gif
    у тоёты это ещё на короллах 96 года было, всё думал датчики сорвать с колёс, а фигу, прочитал тут весьма подробное описание
    фуфло кстати, для "определения" надо ещё км 20 проехать, на сдутом..ой, "со сниженным давлением"
    Я кое-что уже сам узнал.
    В 2004 году на 4runner появилась система слежения за давлением в колесах.
    Реализована система так:
    В каждом колесе, включая запасное, висящее под днищем автомобиля,
    вставлен специальный сосок с датчиком, который по радиоканалу
    общается с приемной частью в автомобиле.
    Если в каком-либо колесе падает давление -
    на приборной доске автомобиля загорается сигнальная лампа.
    Когда я первый раз об этом услышал - захотелось подробнее узнать.
    В доступных и популярных источниках об этой системе нигде не упоминается.
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    цена на эту приблуду дожна быть как на самолет
    можно найти и подешевле...
    что то типа: ParkMaster TPMS-4-05 за 4500р
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    156411[/snapback]
    ну при условии стоимости одного баллона нового (от 4,5 тык) то вполне приемлемый девайс smile.gif и видимо подходит всем
    интересно, кто-нибудь юзает?
